 Търсе си дебитомер за вода .. за малко :)
На някой да му се намира под ръка ? Най-удачно ще е да е ултразвуков но и проточен някакъв да е също ще стане. Искам да си калибрирам една установка, не гоня някаква огромна точност. Работа ще свърша за час два, но трябва да го влача до Пазарджик така че ще ми трябва за ден. За фимри намерих няколко, със всички е някаква сложна история, преди два месеца позлвах една да замервам едни помпи но те нито знаеха как да си изпозлват утреда, нито пък той май беше много точен че като гледам какво са измерили оставам силно учуден.
Няма проблем да с еплати някакъв наем.
| Пон Окт 27, 2014 10:27 pm |
DanielDimov
 Re: Търсе си дебитомер за вода .. за малко :)
Водомерите стават дебитомери като им се сложи един оптрон над детелинката - дори не е нужно да се разглобява водомера. На циферблата има едно специално място с нанесена черна боя, а детелинката е с отразяваща повърхност. Всеки импулс ти е някакво точно определено количество вода (зависи от конкретния водомер) и ако имаш някакъв подходящ логер с който да логваш време и брой импулси - ето ти го дебитомера.
| Вто Окт 28, 2014 11:33 am |
relsys
Няма да стане точно така. Това е дебитомер, ама границите на кубичните метри. Ако водата просто капе, няма да отчете нищо. Тони за какъв дебит иде реч?
| Вто Окт 28, 2014 12:11 pm |
Ако е за капене - във всяка кафе машина ги има, с TTL изход. Мислех още снощи да го пиша, но останах с впечатление, че на Тони и водомерът ще му е малък.
| Вто Окт 28, 2014 1:25 pm |
@DanielDimov - аз съм преработил поне 20-30 водомера от обикновенни в такива с импулсен изход. Досега съм изпонаотварял поне 10-тина модела и съм намерил само 1 с който нещата стават относително просто. Всичките им зъбчатки са 1 към гьотере - чак на литровата стрелка вече става на 1 литър - специално на тоя който ползвам на маргаритката е 43.179846 (или нещо приблизително такова:) ) оборота литър - после от предавки го докарват да стане оборот на литър на последната зъбчатка. Принципно водомер който е предвиден за някакъв датчик обикновенно е или на литър или на 10 литра и някъде има място за магнитче. Мястото между другото е точно определено, защото после се слага приставка върху водомера за да се направи електронно отчитане. Приставката не е задължително да е на същия производител - има явно някаква стандартизация за това нещо.
| Вто Окт 28, 2014 7:39 pm |
ilkor
http://www.futurlec.com/Flow_Sensor.shtmlFeatures : Flow Rate 0.8 - 8.0 liter/min Digital Output Fitting for 1/4" Pipe Suitable for Water and Water Treatment Systems Open Collector Output Water Temperature: 0 - 40oC Supply Voltage: 2.4 - 26V Calibration : Flow rate (liter/min.) ________ Liter per pulse (liter) 0.8 – 1.0 __________________ 0.0039 1.0 – 2.5 __________________ 0.0040 2.5 – 8.0 __________________ 0.0041 Accuracy : +/- 10% Order Now for $9.90
| Вто Окт 28, 2014 9:03 pm |
Нещо не ме кефят тия различни коефициенти и за капак на всичко +/- 10%. Много е... Водомерите които ползвам в повечето случаи са в рамките на +/- 5% (по документи) за целия диапазон на дебита им. А да знаеш как ВиК дружествата се радват на такива +/- 5% :0
Като съм си правил експерименти при максимума който мога да пусна и пуснато да тече като "ракия", един водомер за търговско отчитане дава под 100 мл. разлика на 10 л. Аз им слагам оптрони за да не променям "товара" на механизъма.
| Вто Окт 28, 2014 10:46 pm |
Май не уточних но предположих че споменавайки ултразвуков склата е горе долу ясна, дебита който е добре да може да мери е поне до към 2000 л/мин ... дори май ще е малко, едните дюзи трябва да ги калибрирам при общ дебит 24.000 л/мин, айде малките да поемат някаква част но идва поне по около 6000 л/мин. Аз затова споменавам ултразвуков, имам мног места за монтиране но точно преди дюзите имам около 1.5 прав участък идеален за такъв дебитомер. Големи са ми дебитите, обикновенно за този дебит са вентури и др. подобни.
| Сря Окт 29, 2014 1:04 am |
Предположих аз, че за това иде реч, ама колегите споменаха водомери.
| Сря Окт 29, 2014 8:13 am |
dan
стана ми интересно: за какво се ползва толкова вода?
_________________ Хайде де!
| Сря Окт 29, 2014 10:06 am |
Ами може за много неща да се ползва  , ама като знам ТоНи с какво се бори, предполагам иде реч за пожарогасителна инсталация.
| Сря Окт 29, 2014 11:07 pm |
neocom
Регистриран на: Пон Май 26, 2014 10:48 am Мнения: 18
Без да го познавам Тони и с какво се занимава, този дебит 24 клитра/минута ми мяза повече на мини ВЕЦ Шегувам се! Поздрави!
| Сря Окт 29, 2014 11:23 pm |
Гасене е да. Иначе не е чак толкова, в смисъл че най-голямата ни инсталация до момента е 16000 л/мин, но се тества на 150% което иде 24.000 а ми се ще да мога да тествам до към 30.000. Цялата история е един дивайс в съответствие с US стандарти, най-общо ремарке с 6 тръби с щорцове. Тръбите завършват с дюзи. С това се мери дебит на помпи с достатъчно висока грешка  но това иска стандарта. Измерването става или с питот или на база налягане преди дюзата. И за двата варианта си трябва калибрация. Накрая ще взема да си купя един дебитомер, то последния път платихме наем 1/2 от цената на някакъв по простичък, то аз ако знаех колко ще ми искат щях да си купя но .... те и работа толквоа свършиха.
| Чет Окт 30, 2014 1:11 am |
