Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Малко електротехника/стъкмистика
Мнение Малко електротехника/стъкмистика
Здравейте! Имам следната постановка -
VT.jpg [ 11.85 KiB | Прегледано 3421 пъти ]
Трябва да разреждам един кондензатор ударно през транзистор. Зарядът е няколко uF. Това, което не знам, е колко да е голям транзистора, че да не изгори. В момента съм поставил един 2SB772(3A) и е ОК, ОБАЧЕ...
Притеснява ме в дългосрочен план дали е добре за транзисторчето и дали няма след седмица да изгори.
Ясно ми е, че реално токът при късо нараства експоненциално и максималната му стойност ще зависи от заряда. Напрежението е 30В. Ако използваме някакви формули амперите стават много и явно нереални, защото транзисторчето видимо държи(ЗА СЕГА)!
Някой правил ли е нещо подобно и по какво мога да се водя в подбора на транзистора.
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Окт 10, 2014 12:19 pm
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Малко електротехника/стъкмистика
stoyanoff написа:
... Ако използваме някакви формули амперите стават много и явно нереални, ...
В тия формули включил ли си ESR-а на кондензатора? :)
Тез кондензатори не могат да дадат неограничен по стойност пиков ток, и точно за това е борбата в търсенето на качествени кондензатори. Иначе на практика почти всички транзистори имат по две стойности за ток - при продължително протичане на ток, и при импулсно протичане на ток. Втората понякога може да е над десет пъти по-голяма от първата стойност. Също така самия транзистор не се отпушва мигновено, има си гранична честота на работа. Фронта на отпушване е стръмен, да, но не е права вертикала.
Пет Окт 10, 2014 12:33 pm
Що не ползваш NPN транзистор?
Аз за такава работа бих сложил N-FET.
Можеш да поограничиш пиковия ток с едим малък резистор евентуално.
В общи линии за да имаш надеждност,тока на разряд не трябва да скача над пределнодопустимия за транзистора.
Пет Окт 10, 2014 12:43 pm
Един резистор успоредно на кондензатора не е излишен! Аз бих ползвал тиристор ако схемата позволява.
Пет Окт 10, 2014 12:47 pm
И що реши че ще ти трябва резистор паралелно? ;)
Пет Окт 10, 2014 12:59 pm
Заради бързото разреждане и евентуални парциални претрепвания.
Така смятам което не значи че е верно. :twisted:
Пет Окт 10, 2014 1:05 pm
И как като е паралелно ще ограничи тока на разреждане? ;)
И тия парциални претрепвания би ли ги обяснил за несведущите?
Пет Окт 10, 2014 1:07 pm
Правят смущения в радиус един парсек!
stoyanoff, ако държиш на надеждност не можеш да минеш без токоограничаващо съпротивление, което също трябва да е якичко.
В случая според мен ограничаването идва от усилването по ток на транзистора, но то е доста променливо.
MOS-овете наистина ги водят по-издръжливи на претоварване, пък и си имат съпротивление което варира в по-малки граници.
Последна промяна bongo_x2 на Пет Окт 10, 2014 1:16 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 10, 2014 1:09 pm
Nikola Kirov написа:
Май нямаш нужда. :D "ограничи тока на разреждане" Къде го прочете?
Пет Окт 10, 2014 1:14 pm
И каква ще му е функцията според твоята логика тогава?
Пък и нещо за тия претрепвания нищо не казваш. :)
:D
Хора, той човека си е направил схемата, предполагам съобразена с останалата част от схемното решение. Няма как да знаем тоя кондензатор откъде се зарежда, какво прави и прочие. Възможно е да участва в някаква стартова верига, да е време-определящ кондензатор в реле за време и всякакви неща. Въпроса му беше ограничен само до това дали транзистора ще издържи. При няколко микрофарада, макар и на 30 волта на тоя транзистор няма да му стане нищо.
Евентуално ако е Low ESR кондензатор - добавянето на последователно съпротивление (1-5 ома) на колектора на транзистора може да се отрази благоприятно, но също зависи от това колко бързо трябва да може да се разреди кондензатора.
Нямаш нужда!
Пет Окт 10, 2014 1:21 pm
Ако го направиш с NPN транзистор, добавиш последователно на базата резистор и кондензатор между колектора и базата можеш сравнително точно да регулираш времето на отпушване.
Пет Окт 10, 2014 1:23 pm
dan написа:
#-o +1
Но какъв ще е транзистора няма значение, даже с полевак ще е по-лесно.
Пет Окт 10, 2014 1:27 pm
Той явно с включване към маса го отпушва и за това е сложил ПНП. Което пък няма да го разрежда достатъчно, ама знае ли някой колко е достатъчно? :)
Пет Окт 10, 2014 1:53 pm
