Как се "спъва" високоволтов трансформатор?
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Как се "спъва" високоволтов трансформатор?
Как се "спъва" високоволтов трансформатор? Напрежението ми дойде в повече. Това, че ще падне мощността не е от значение.
С резистор, включен последователно на първичната или с бобина, включена пак така? Как е по-добре?
Не мога да го разглобя и размотая - трябва да го разбия целия - няма смисъл.
Сря Окт 08, 2014 10:12 am
Мнение Re: Как се "спъва" високоволтов трансформатор?
В микровълновите го спъват с резитор. Обаче това спъване е за кратко - под секунда. И резисторите са по 10-15 вата минимум...
Сря Окт 08, 2014 10:16 am
Местоположение: Stara Zagora
С бобина няма да имаш загуби.
Ако е голям траф все ще имаш достъп отстрани на най горния ред на вторичната намотка. Правиш си отвод и си готов.
Сря Окт 08, 2014 10:38 am
Този вариант с дросела ще направи много мека изходната характеристика. А това с резисторите най-вероятно е step-start.
Може във вторичната да навиеш няколко (колкото ти трябват) навивки в обратната посока.
Сря Окт 08, 2014 10:48 am
Точно мек старт е с резистора - работи за кратко и само при включване на трафа. Борих една такава микровълнова - точно резистора и се беше скапал. Колко ома беше нямам спомен. Помня че беше 10 вата. Аз и сложих 2х10 вата после.
Сря Окт 08, 2014 11:12 am
omega_plus написа:
Ако е феритен примерно ТХО просто му увеличи разстоянието на магнитопровода с нещо изолационно (прешпан, клингерит)
Сря Окт 08, 2014 12:49 pm
dan написа:
С бифиляр наистина е добър вариант.
Сря Окт 08, 2014 4:55 pm
Благодаря за идеите, но трафа е фабричен и така направен, че няма никакъв смисъл да го разглабям. Само ще го унищожа.
Надеждата ми е с дросел последователно на първичната - няма значение, че ще е мека характеристика, важно е да не гърмят конденатори :idea: на нещо вече готово. Сега са на ръба. 10% по ниско напрежение се иска.
Чет Окт 09, 2014 11:47 am
А как се изменя натоварването? Има ли време на престой при празен ход?
Чет Окт 09, 2014 12:33 pm
В началото машинарията влиза в режим и след минута може да почне консумация от високото напрежение. А после натоварването е сравнително константа.
Чет Окт 09, 2014 9:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
