npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
 Най-добрия вариант за Snubber на DC реле
Преди време четох, че диода не е най-добрия вариант за подтискане на високоволтовите импулси при изключване на реле (или въобще соленоид). Обаче не си спомням какво вършеше най-добра работа. Било добре да се остави напрежението да се качи малко - хем да откачи релето по-бързо, хем да не се прецаква толкова. Хрумва ми ценер (серийно с диод) или варистор. Знам, че и RC става. Знам че трябва напрежението при отпускане + захранващото напрежение да не превишава (и по-добре да не доближава) напрежението на пробив на управляващия транзистор. А какво не знам - вие ще ми кажете  .
| Нед Окт 05, 2014 6:22 pm |
 Re: Най-добрия вариант за Snubber на DC реле
Що са тровиш? Из машинариите съм виждал само с диод, освен ако не съм догледал в 1-2% от случаите. За платки управляващи машини на сериозни фирми говоря, за медицина или измерване не знам. Пък аз бих окъсил соленоида преди да си е вдигнал напрежението...
| Нед Окт 05, 2014 10:12 pm |
timt
Ако искаш да защитиш електрониката сложи един трансил за всеки случай.
| Нед Окт 05, 2014 10:42 pm |
И от къв зор трансил? Ако чак толкова не ти харесва диод - ми сложи шотки диод - ще работи една идея по-бързо. Трансила верно е бърз ама отпушва при напрежение и запушва при 0 ток - как да го върже. Ако е еднопосочен си го слага като нормален диод, ама гледам сега един даташит на случаен трансил и напрежението в права посока е значително по-високо от на един шотки диод (примерно 10 пъти). Наобратно да го сложиш пък трябва напрежението му да е по-голямо от това на релето и той пак ще отпуши при по-високо напреженеие. Което обезсмисля операцията като цяло. В ULN2х03 си има обикновенни диоди - аз лично масово си ги ползвам и не съм забелязал проблеми досега. Но реално погледнато един 1N4007 е напълно достатъчен в повечето случаи. Та даже съм виждал и 1N4148 (а и съм слагал понякога). Само дето аз малко им нямам вяра и ги слагам само на малки рид реленца.
| Пон Окт 06, 2014 1:04 pm |
dan
Пълни глупости си написал. Бобината на релето ще се разреди по-бавно, защото при по-ниско напрежение на отпушване на диода, ще имаш нужда от повече време, за да получиш нужните "волт-секунди".
_________________ Хайде де!
| Пон Окт 06, 2014 1:16 pm |
Desert Leo
Аз пък не разбрах какво му е лошото на диода...
| Пон Окт 06, 2014 2:38 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
| Пон Окт 06, 2014 2:43 pm |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
Тока през релето ще тече по-дълго време и от там времето за изключване ще е повече.
| Пон Окт 06, 2014 2:44 pm |
Desert Leo
Е, па като му трябва бързо изключване що ползва реле? Резистор последователно на диода ускорява изключването, но нараства напрежението на транзистора.
| Пон Окт 06, 2014 2:53 pm |
А кой говори за бързо изключване на релето? Става въпрос за защита доколкото разбрах.
| Пон Окт 06, 2014 3:35 pm |
И понеже съм прост и говоря глупости си направих експеримент : с шотки диод (1N5819) времето от +12 до 0 е 1.5 uS а напрежението слиза под нулата с около -230 миливолта. С 1N4007 времето е 1uS и напрежението слиза до -900 mV. Пробвах и без диод - напрежението стига до - 200 волта и времето до нула е около 800 uS.
Нямам еднопосочен трансил подходящ за да пробвам с него. Според мен ако се търси минимално слизане под 0 е по-добре шотки. Ако пък тия 500nS са фатални и 1N4007 е ок.
| Пон Окт 06, 2014 4:53 pm |
timt
Ако искаш да защитиш електрониката сложи един трансил за всеки случай. Имах друго в предвид! Да го сложи не на релето а на платката а релето да си запази диода. На ULN2003 слагаш ли на релето диод или се надяваш на вградения?
| Пон Окт 06, 2014 5:23 pm |
Ами вградения. Не съм срещал проблеми досега...
| Пон Окт 06, 2014 5:34 pm |
timt
Виждал съм и двата варианта но аз лично слагам не че съм имал проблем. Ако трябва бързо действие на магнет винтил как трябва да се процедира при положение че винтила е 2-3 ома и е на 12 волта? Супер гадна комбинация. пп. един колега го е реализирал честотно но не знам как!
| Пон Окт 06, 2014 5:40 pm |
gicho
PWM? Токов контрол?
| Пон Окт 06, 2014 11:32 pm |
