Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
Най-подходящия тип батерия за outdoor приложение?
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Имаме банален случай - датчик, закачен някъде навън (в нашите географски ширини), който излъчва телеметрия от време на време. Доста хора най-вероятно са минали през това.  Въпроса е с какво да го захранвам, батерията не трябва да се плаши от студ и пек, да не й вляят много нито на заряда, нито на живота. Има ли такова животно?
| Пон Сеп 29, 2014 1:08 pm |
 Re: Най-подходящия тип батерия за outdoor приложение?
Аз съм само юзър, но обикновените литиеви CR-та не са толкова черни. Имах термометър + влагоизмервател с пищялка мушнат в градинката на върлото гръчко слънце, редовно си пищеше с часове. На третата година корпусът не издържа и влезе вода, но батерията така и не свари да се разреди. Беше двойно по-дебела от CR2032. Друг термометър + часовник с алкална лидълска AAA батерия започва третата си година под сайванта на село, но той не става за пример.
| Пон Сеп 29, 2014 1:42 pm |
bateAz
Никел метал хидрид + соларна клетка. В градината на вилата имам няколко градински лампи на десетина години, още светят. Само на няколко им смених акумулаторите, жялата серия беше заминала. Китаецът им беше сложил акумулаторчета колкото бобено зърно.
| Пон Сеп 29, 2014 2:28 pm |
Desert Leo
Li/FeS2: -40/+60 градуса, капацитет до 3Ah, дават големи тоци. Li-SOCl2: -60/+85 градуса, капацитет до 17Ah, но дават по-скромни тоци. Акумулатори със соларен панел също става, но заряда им при отрицателни температури е мизерен.
| Пон Сеп 29, 2014 3:01 pm |
ilkor
Ако няма големи консумации (кратковременни) и говорим за еднократна батерия - Lithium Thionyl Chloride Battery Operating temperature range -55 C- +85 C
emilvtc
Lithium Thionyl Chloride технологията има гаден недостатък - при много малки консумирани токове батерията се "пасивира". За да не се допуска това има изискване минимално-консумираният ток от нея да е по-голям от критичния минимален за съответния размер батерия, който зависи от площта на електродите. Ефекта е, че батерията има капацитет, но вътрешното и съпротивление рязко се увеличава. Това може да се избегне, ако пиково се опъне ток за някакво време, след което батерията се възстановява, но това си е специфична особенност, която трябва да се има в предвид.
| Пон Сеп 29, 2014 5:39 pm |
Реконструктор
Е значи има предвидени малки батерийки с малки електродчета за малък ток?
| Пон Сеп 29, 2014 10:39 pm |
Desert Leo
E, то точно пасивацията е едно от предимствата на тези батерии, като осигурява малък саморазряд, но при дълго съхранение и то при високи температури става недостътък. При моя скромен опит с такива батерии - 30-тина бройки главно размер 1/2 АА и D размери, пасивирана не видях. Рек, какви тоци дърпа датчика?
| Вто Сеп 30, 2014 7:25 am |
emilvtc
Щом не си видял пасивация, значи минималният ти консумиран ток на устройството е бил над минималния за батерията преди пасивацията и (или не си забелязал ефекта, ако нямаш краткотрайни пикови консумации).
В наши устройства използвахме 1/2АА батерии на Тадиран, но имахме проблеми и тотално ги редизайнваме с другата 3.0V Литиева технология, при която няма пасивация. Токовете ни са под 2-5 микроампера, като веднъж на секунда за около 1mS консумираме около 20мА. Веднъж на 10 мин. дърпаме около 38мА за около 10mS. Та при тези условия с 1.1Аh споменатата батерия пасивация си има и то при определени температури е доста здрава. Като "закърпващо" решение може постоянно да се свърже товарен резистор, който да осигури минималния разряден ток за батерията, но това е тъпо решение от инженерна гледна точка ...
| Вто Сеп 30, 2014 9:23 am |
bateAz
Слагаш един голям кондензатор ( с ниска утечка ). Почелиш 2 пъти: - осигурява ти голям пиков ток - може той да ти захранва девайса с малук ток и периодично да го зареждаш от батерията с по-голям ток. Това не съм го пробвал, само идея давам.
| Вто Сеп 30, 2014 10:06 am |
emilvtc
Кондензатора не ни е решение, защото местото е ограничено, голям капацитет с ниска утечка е сложна работа, а и капацитета трябва да е много голям, за да осигури пиков ток примерно 20мА за 1mS (или в по-лошия случай 35mA за 10mS) при нисък дроп на напрежението от него...
| Вто Сеп 30, 2014 10:30 am |
bateAz
Ако е проблем 350 микрокулона, ползвай го за буфер при по-малките токове. 5 микроампера за 1 секунда ( 5 микрокулона ) плюс 20 мА за 1 милисекунда ( 20 микрокулона ) са 25 микрокулона. Един тантал 100микрофарада 4 волта е достатъчно малък и има утечка 2-3 микроампера ( т.е. още 3 микрокулона ). Това за 1 сек ще дропне 280 миливолта. Ако зад него имаш LDO, ще работи. Ако пак не ти е ОК, ползвай го само за 5-те микроампера.
| Вто Сеп 30, 2014 12:48 pm |
Ннам, но ако правилно съм разбрал Рек - няк'во CR... Пък и митът за алкалните се разби снощи, щото останахме без ток за час-два - авария. Имам около 10 годишен прожектор с мощна халогенка и 10 добри за времето си LED-а, захранен е с 4 алкални лидълски батерии тип D. Още като нов при подобна авария го бях оставил на покрива на колата да свети с LED цяла нощ срещу отсрещния електрически стълб с траф - електричарите имаха обикновени крушки с оловни акумулатори за по час, пък аз исках да имам ток. От тогава съм го святкал за какво ли не и го съхранявах в багажника на колата. Последните няколко години беше под сайванта на село, скоро го прибрах. Снощи свети около час с LED, отвреме на време с халогенката, и днес напрежението на празен ход и на 4-те батерии е 1.47В. Не е лошо за след 10 години!
То май марката трябва да умериш, не химията.
| Вто Сеп 30, 2014 4:02 pm |
Desert Leo
Възможно е да не съм забелязал пасивацията. При натоварване се вижда спад на напрежението, но възстановяване, както го рисуват по картинките в статитите за тези батерии не видях. Отделно, че никъде не прочетох след колко време настъпва възстановяването на напрежението. Какъв е този минималин разрядн ток? Никъде не съм срещал подобно изискване и съответна стойност за различните размери батерии от този тип.
| Сря Окт 01, 2014 8:03 am |
emilvtc
Минималния разряден ток зависи от площтта на електродите в батерията и беше по памет някакви микроампери на квадратен дециметър. Ако консумираш повече от него няма да видиш ефекта на пасивация. Ефекта се изразява в повишено вътрешно съпротивление на батерията в първоначалния момент при пикови консумации ако преди това не си имал консумация (или е била под споменатия минимален ток). (Батерията си запазва капацитета и това не се отразява на него.) Трябва да текне някакъв ток, който да "разсее" и отпуши "изолационната" преграда, която се получава около електродите, получаваща се при липса на консумация. Тя се получава на или около контактната повърхност електрод-електролит. "Разсейването на преградата зависи от плътността на тока през "контактната" площ (площта на електрода). При нашия случаи при пиков ток 35мА това разсейване става за около 20-30mS, но силно зависи и от температурата. Всичко зависи от приложението. Ако имаме сензор, който през цялото време спи (няма консумация) и само при задействане започва да консумира - тези батерии са идеални за целта. Може да се направи "изкуствена" консумация веднага след събуждането, която да депасивира батерията и след това да се дръпне пиковият ток. Всичко това е въпрос на сметки - дали саморазряда на друг тип батерия е по-голям, от изкуственото разреждане поради депасивацията (загуба на капацитет) или не. Пълно щастие няма ...
| Сря Окт 01, 2014 9:22 am |
