Предложете АЦП на 9V
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=13190
Страница 1 от 2
Автор:  DanielED [ Нед Сеп 07, 2014 3:14 pm ]
Заглавие:  Предложете АЦП на 9V
Здравейте, от скоро отново почнах да се занимавам с електроника и микроконтролери. Идеята ми е да направя реголируемо захранване на микроконтролера, който ползвам, с опция да показва с LED изходния волтаж. Т.е. вътре в блока ще има и волтметър. Въпросът ми е коя ИС/АЦП ще ми препоръчате, която да работи на 9V?
Благодаря!
Автор:  miro_atc [ Нед Сеп 07, 2014 3:21 pm ]
Заглавие:  Re: Предложете АЦП на 9V
бих препоръчал такава 2 бр.!
Автор:  bobihot [ Нед Сеп 07, 2014 3:30 pm ]
И таковата после
http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/linear-amplifiers-instrumentation-op-amps-buffer-amps/2556125?k=opamp
Автор:  DanielED [ Нед Сеп 07, 2014 3:34 pm ]
Мислех, че ще стане с АЦП, все пак някои си имат драйвер за ЛЕД индикация, което ми трябва...
Автор:  bobihot [ Нед Сеп 07, 2014 4:11 pm ]
Ползваме такова и е доста добре, поне за нуждите ни, ако не искаш да намаляш входният обхват:
AD7323
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7323/products/product.html
Не си уточнил толкова други неща, че е трудно така да ти се отговори, освен с налучкване. Не е и ясно с какъв микроконтролер си- можеш да му вкараш в обхвата. Някои от новите си имат вграден ОУ, та и да не слагаш външни. И няма да имаш нужда от високоволтово захранване на аналоговата част.
Автор:  Cekins [ Нед Сеп 07, 2014 5:23 pm ]
Ами аз в момента правя едно устройство дето да мери до 500 волта - ама да си кажа честно нещо не ми се отдаде да намеря 500 волтова ацп - така че просто сложих два резистора както е препоръчал колегата малко по горе. Е, има и много висоокомен буфер ама то това вече е друга тема... А това за което говориш предполагам е ICL нещо си с управление директно на 7 сегментен лед - е ако почетеш малко, ще видиш че и неговия вход не е +/- 9 волта. Има едни индикациики с тия чипове - те са с вход +/- 200 mV ама малко зор се захранват... искат си биполярно.
Автор:  DanielED [ Нед Сеп 07, 2014 6:35 pm ]
Разбрах, ще се ползва делител на напрежение и после АЦП-то. Но какво да е АЦП-то и какво да гледам за примера който дадох?
Автор:  ike [ Нед Сеп 07, 2014 6:59 pm ]
http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-0-100V- ... 5afd6e6787
Автор:  kasparov [ Нед Сеп 07, 2014 7:25 pm ]
Това, за което питаш е ICL7107 - http://store.comet.bg/Catalogue/Product/2046/ но наистина има малки главоболия със захранването. Но пък можеш да го купиш веднага и да загряваш поялника.
Това което ike предлага е по лесно, ще може да си мери и собственото захранване.
Автор:  Cekins [ Нед Сеп 07, 2014 7:38 pm ]
Примерно ето това : http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... le_ID=7084
Този е с такова ацп, само че в случая е лцд. Входа му е +/- 200 mV. Точно тоя може и да е направен за до +/- 20 волта (делители и настройка на точката) но по принцип тия неща са хардуерно конфигируеми при повечето от тоя тип - демек точката може да се мести на всички позиции и да показва .200, 2.00, 20.0 или 200. Вече зависи как си си направил делителя - примерно за 200 волта трябва да е 1:1000 делителя и точката се слага накрая (с джъмперчета). Същте ги има и в лед вариант. Единствената особеност е че захранването трябва да НЕ Е галванично свързано с измерваното напрежение или другия вариант е да е захранен с + и - 4 до 5 волта спрямо нулата на измерването.
Автор:  bateAz [ Нед Сеп 07, 2014 8:14 pm ]
Cekins написа:
...Единствената особеност е че захранването трябва да НЕ Е галванично свързано с измерваното напрежение или другия вариант е да е захранен с + и - 4 до 5 волта спрямо нулата на измерването.
Задължително трябва да е свързано галванично и 7106/07 да е захранено с двуполярно захранване. Като компромисен вариант - може и с еднополярно, но с изкуствена средна точка.
Автор:  Cekins [ Нед Сеп 07, 2014 10:18 pm ]
Галваничната връзка става през gnd на входа. Да - просто аз не съм го обяснил много правилно в тия редове, за което се извинявам. И ако е с изкуствена средна точка тя трябва да се свърже с 0-та на измерването - ако са от общ източник захранването и измерването трябва да се внимава какви тоци накъде ще рипнат. Затова най-лесно се захранва с една 9 волта батерия (ако е с лцд няма да е проблем консумацията) а на +/- входовете си подавай квото искаш. Биполярното си е решение ама примерно ако искаш да мериш акумулатора на колата става егати карантията примерно 5 волта 78L05 и един ICL7660 да направиш -5 и кондензаторите и става малко натрупано.
Автор:  DanielED [ Пон Сеп 08, 2014 4:45 pm ]
Направих една схема с ADC0804. Регулируемо от 2,5V до 5V. Само трябва да го свържа с едни декодери за 7-сегментните ЛЕД-ове.
adc0804.jpg [ 208.24 KiB | Прегледано 3020 пъти ]
Автор:  DanielED [ Вто Окт 07, 2014 11:14 pm ]
Задължително ли е да се ползва микроконтролер за управлението на 4х7 сегментни лед индикатори? Търсих схеми и с шифт регистри, но там не ми стана ясно, кое как се свързва.
Автор:  Cekins [ Вто Окт 07, 2014 11:27 pm ]
Така зададен въпроса - не - не е задължително. Необходимите ти интегрални схеми ще са няколко. Най-различни. Като накрая има едни които са 4 бита към 7-сегмента. Реално за 4 цифри, схемата ти ще се състои от около 12 - 15 ттл-ки (може и повече да са - не ми се смята сега). Някой от тях трудно намираеми.
