С какво се лепи радиатор
Местоположение: Pz
Мнение С какво се лепи радиатор
С какво се лепи алуминиев радиатор към пластмасов чип, та хем да не пада, хем да има добро топлоотдаване? Мисля, че няма значение корпуса - например TQFP80.
Вто Юли 29, 2014 2:25 pm
Мнение Re: С какво се лепи радиатор
Ами с болтове към платката става най-добре.
Вто Юли 29, 2014 3:04 pm
Местоположение: Pz
Cekins написа:
Ок. Да задам въпроса по друг начин: как се поставя алуминиев радиатор върху пластмасов чип, без да се използват каквито и да е допълнителни маханични детайли (планки, болтове, гайки, нитове...) така, че да има възможно най добро топлоотдаване?
Вто Юли 29, 2014 3:35 pm
Има специални двойно залепващи падове. Виж във фирмите продаващи компютърни чаркове. Търсиш нещо подобно
Ако разсейваната мощност не е голяма, става и с някое от хилядите епоксидни лепила, издържащо на по-висока температура. Последното изискване е, за да не се размеква лепилото при нагряване.
Преди време в търговската мрежа се намираше J&B weld, което вършеше чудесна работа за подобни цели, но вносителят хлопна кепенците...
Става и с разните полиуретанови лепила, както и с разните силикони, но с последните трябва да се внимава, тъй като има какви ли не като химия.
Вто Юли 29, 2014 3:44 pm
С всяко лепило няма да стане. Има си специално за целта
http://www.elimex.bg/product/36030/lepilo-thermopox.htm
Вто Юли 29, 2014 4:38 pm
Двойнолепяща термо лепенка на 3М:
http://www.zalepi.bg/shop/product-categ ... %82%D0%B8/
Хем по-късно може и да се отлепи, ако е нужно. Някога продаваха процесори (май Cyrix) със залепен фабрично радиатор отгоре им. Точно с подобна термолепенка. Не ми е падал радиатор. Дори след 1-2 отлепвания нарочно и пак залепване - пак не е падал.
Вто Юли 29, 2014 11:05 pm
Скоро отлепвах алуминиеви радиаторчета от дънни платки с отверката, доста трудно се отлепиха а са на доста години (дърти) и бяха залепени с такава двойнолепяща лепенка.
Смятай това са над 10 годишни дъна.
Съб Авг 02, 2014 11:51 pm
От продукти на 3M до сега оплаквания нямам. Само им прочиташ процедурата по прилагане на съответния продукт, и спазиш ли я - резултата е сигурен. Тоест мога съвсем уверено да твърдя, че щом върху продукт на 3М пише че става, той определено става, и си струва всяка стотинка, ако не искаш да се занимаваш с проби/грешки. Често стават и за доста неща извън предназначението си, че се случва да са по-добри от продукти на други, правени точно за нещото, дето е извън предназначението на 3М-ския продукт. За съжаление маркетинговата им политика е малко изчекната - не продават директно, малко трудно се стига до продукта, който ти трябва, и още по-трудно да дистрибутора, който го продава. Наскоро поръчвах двойнолепящи от Гърция, незнаейки че и тук един дистрибутор ги има на склад - в сайта на конкретния дистрибутор нямаше и думичка по въпроса.
Нед Авг 03, 2014 12:00 am
Абе то проблема не е точно в 3М а в побългаряването, и най-вече в мижавият ни пазар. Във Вегас има поне 3 склада от където можеш да купиш ако не всичко то почти всичко, а ако не можеш да го купиш на момента до ден най-много два го имаш. В BGимат разни партньори, но един продава основно продукти свързани с реклама, друг с индустриални приложения, трети продава масовите им продукти, иняма ни един който да държи всички интересни продукти дори за сферата в която работи. За стандартни двойно лепящи имат един дистрибутор на Г.М.Димитров, в дългият блок, сега ми изкочи името от главата, но и при тях избора не е супер голям. То проблема е че не само дистрибуторите гонямат, ами и 3М самите те го нямат.
В това отношение Хенкел са много по напред, имат почти всичко на склад, ако не при тях при техни дистрибутори, и дистрибуторите са им доста по сериозни фирми, Камартон примерно. Само дето продуктите им не се препокриват с тия на 3М, т.е. едните не заместват другите :(
Нед Авг 03, 2014 12:40 pm
Абе то проблема не е точно в 3М а в побългаряването......
Не ми гавари! В сравнение с едно мижаво гръчко... Тук всяка 3М лепенка си иска и Хелметекса :?
От седмици разтребвам по селата и у нас и ми прави впечатление, че всичко донесено от гръчко, макар преди години, се кътка заради по-високото качество. Кесийки, кашончета, опаковки еднократна употреба, пък за бурканите да не говорим.
Нед Авг 03, 2014 3:37 pm
3М си е същият 3М който е и в Гърция и в Германия, ралзика има с този в САЩ, но това е така не само при 3М, причината е в евроидиотите които забраняват наред. Хубаво е обаче да гледаш срока на годност, защото и лепенките както и всичко друго си има срок на годност. Основният проблем в БГ е със сроковете, ако не се усетиш може да ти набутат нещо с изтекъл срок, а при определени продукти това си е критично, примерно резбоуплътнители и осигурители.
Каквото 3М съм купувал си е лепяло екстра, както и хенкела, визирам основно продуктите на локтайт. Единствените проблеми са ми били или с изтекъл срок, или с некомпетнтен продавач. Обаждаш се и търсиш едно, те те убеждават как точно това го имат, и като ти го дставят то съвсем друго. Последно така вместо да получа консервант за помпи получих пасиватор. Добре че четох че иначе след 5 консервирания и сигурно и 100 бара нямаше да вдига помпата.
Пон Авг 04, 2014 12:10 am
Регистриран на: Чет Апр 22, 2010 11:56 am
Off
Стана ми интересно, какви са тези помпи за такова високо налягане, и за какво служат?
Чет Сеп 11, 2014 10:22 pm
Ами тов аконкретно е помпа на машина за безвъздушно боядисване, помпа боята на 3000 psi. Но това не е много високо, машините за водоструйно рязане са на 50-70.000 psi.
Пет Сеп 12, 2014 1:37 pm
