Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Проблем с lm317
Регистриран на: Сря Фев 07, 2007 12:12 pm
Мнение Проблем с lm317
Здравейте.
Изпадна ми въпросното регулаторче, изчетох даташиита, но независимо по коя схема от датата я връзвам вади изходното напрежение което е сметнато само без товар, с товар кляка с няколко волта дори и да е свтодиод.
Пиша от телефон и не мога да постна схема в момента, дали интегралата е дефектна или има някакъв пиниз при нея.
Мерси на отзовалите се.
Вто Май 13, 2014 11:20 am
Мнение Re: Проблем с lm317
Никакъв пиниз няма. Правиш схемата от даташита и би трябвало да тръгне. Или чипа е дефектен, или ти си омотал нещо (по-вероятно).
Вто Май 13, 2014 12:00 pm
Местоположение: Pz
Какво ти е входното напрежение? От какъв източник? Какво трябва да е изходното напрежение?
Вто Май 13, 2014 3:52 pm
примерно по тази схема
без товар си вади от 2 до 12 волта но натовари ли се дори със светодиод кляка няколко волта захранвам я с 18 волтово 10А импулсно захранване .
lm317-typical-adjustable-regulator-ckt.jpg [ 13.74 KiB | Прегледано 3384 пъти ]
Вто Май 13, 2014 4:55 pm
За пробата сложи един кондензатор 100 микро /35 волта на входа на схемата.
Вто Май 13, 2014 8:30 pm
А сигурен ли си, че не ти кляка захранването?! Има и друго! Ако импулсите на импулсното са с нисък коеф. на запълване, е възможно просто кондензаторите да са ти малки и да не успяват да изкарат "по инерция" до другия активен период. Сложи по-големи със 100н в паралел.
www.elkran.com
Съб Май 17, 2014 11:29 am
Е 10 А захранване да кляка от светодиод ... колкото и куцо да е направено няма как да стане. По скоро нещо е пообъркана схемата.
Съб Май 17, 2014 11:56 am
Това че на него пише 10А, не значи, че е толкова! Със същия успех може да пише и 100А. Просто трябва да се провери дали е читаво...
www.elkran.com
Съб Май 17, 2014 4:40 pm
Светодиод ..... то и повредено да е няма да клекне. Мен по скоро ми се струва че е свързал нещо грешно. Нека пробва и захранването. Да не се окаже че някак го претоварваш, не мога да си представя как с тая схема ще задействаш токова защита на 10 А захранване но всичко е възможно.
Съб Май 17, 2014 6:03 pm
Местоположение: Сливен
Aми като завъртиш краката, като за 78хх - /примерно де/
Съб Май 17, 2014 7:13 pm
Да- най-вероятно е завъртял краката. И аз съм го правил с 79хх :)
Нед Май 18, 2014 12:16 am
А бе като става въпрос, някой заигравал ли се е с аналога на LM317 за отрицателно - LM337. Днес изгорих има-няма 10 броя от тях. Като поставя стабилизатора, няколко включвания всичко е наред и после започва транзитно да изкарва захранващото, без да го стабилизира до необходимата стойност. Схемата съм я направил, както с LM317. Гледам, че в дейташййта дават едното съпротивление да е 120 ома, а аз използвам 2к2, понеже такава комбинация ми пасна, за да направя 5В. А пък и исках токът през делителя да е по-малък. Та това за делителя има ли някакво значени?!
www.elkran.com
Нед Май 18, 2014 7:42 pm
А обратни диоди сложи ли? (анод на изхода и катод на входа на LM-ката). Важи и за положителните и за отризацелните, и за 78xx/79xx.
Иначе, да, играл съм си. Имам едно двуполярно захранване на сигурно 12-13 годиин вече. Работи си безгрижно. Захранвало е от суич, през една камара операционници, до електрониката на пералнята. Даже и сега захранва електрониката на пералнята, щото трафчето и умря, а в магазина няма.
Нед Май 18, 2014 7:45 pm
Сложил съм обратни диоди! Сега, има една друга работа, че поставих голям изходен кондензатор (1000uF/16), но до него имам в паралел малък 220n. И забелязах, че без него всичко е ОК. Само че ми трябва голям капацитет. Ако поставя голям C на входа се вдига входното напрежение и започва да грее. Аз точно двуполярно правя. Малко по-късно ще сложа схемичката, но не мисля че имам някаква фрапираща грешка. Само ме съмняваше това за делителя.
Ето схемата:
mcu.pdf [13.12 KiB]
277 пъти
Сега видях, че съм забравил да променя стойността на входния кондензатор на схемата. Там пише 100u, а всъщност е 1u!
www.elkran.com
Нед Май 18, 2014 7:53 pm
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm
При тая схема на изправяне на напрежението няма как да не ти пада напрежението. Направи изправителя с ГРЕЦ (мостов изправител), сложи на изхода му кондензатор поне 4700 uF и всичко ще бъде О.К.
Нед Май 18, 2014 8:50 pm
