Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Умножител на напрежение
Регистриран на: Нед Май 11, 2014 2:41 am
Мнение Умножител на напрежение
Реших да се пробвам с един умножител. В интернет нямаше никакви формули и си харесах една схемичка с два диода и два кондензатора(двуполупериодна). Кондензаторите ги избрах 22 микрофарада 350 волта, имайки предвид максималната стойност на напрежението(311). Диодите 1 ампер 1000 волта. Навързах всичко и проверих още веднъж схемата. Включих в контакта и чух искрата между щепсела и контакта и си викам заредиха се. Всичко за сега беше точно. Явно електролитните кондензатори бяха сложени правилно. Дадох изхода на късо, за да ми са получи искра и стана една... Искра един сантиметър, но в същия момент нещо почна да фучи и трещи. Инстинктивно се отдръпнах и всичко спря. Единият кондензатор имаше дупка в края и беше прегрял. Другия беше добре. Може би трябваше да правя искрата през резистор 10 килоома. Каква е причината? Не може да е напрежението. Токът може би?
Нед Май 11, 2014 2:52 am
Мнение Re: Умножител на напрежение
По добре не продължавай тоя експеримент а кажи каква е идеята.
Нед Май 11, 2014 7:07 am
Местоположение: US
На мен ми звучи като продължение на Лабораторни Хроники :)
Нед Май 11, 2014 12:55 pm
Истината е, че идеята е забавление и усвояване на умения и приложение на знания. Но кажете причината. Eдин зареден кондендзатор прави искра, когато се разрежда между краищата си. Аз защо два заредени кондензатора(тоест 622 волта) се провеждат. Още не съм мерил диодите да видя дали от началния импулс на тока не са се повредили. Следващият опит с 20 килоома товар и тогава.
Нед Май 11, 2014 2:16 pm
Абе Венка,
кой клас си ?
П.П. Аз още чета лабораторните хроники и се попикавам. Весело четиво.
Нед Май 11, 2014 2:33 pm
8 клас съм. Иначе и аз ги прочетох.
Нед Май 11, 2014 2:53 pm
Майка ми ми разказваше, че като съм бил на 4 години съм бръкнал с пирон в контакта. Явно съм уцелил нулата(късмет на начинаещия) и не съм се озъбил.
Та явно и при теб е сработил късмета на начинаещия. Не пробвай втори път за да не ти опърли носът.
Нед Май 11, 2014 3:29 pm
Щом си 8 клас - така може. Казвай сега какво искаш да взривиш и да го взривяваме безпопасно. То е рядкост младежи да се интересуват от ток и да не вземеш да се споминеш преди да научиш как работи тока.
Явно отдавна си завършил и не знаеш какво се учи в училище. Отговорът е нищо свързано с ток. Винаги ме е привличала електротехниката, но напоследък почнах по-малко да научавам електроника. Бях от малкото в квартала, които можеха да вържат трифазен двигател от звезда в монофазен на триъгълник с фазоизместващ кондензатор. Не ми трябва умножителя да захранва нещо. Ясно ми, че тока при него е милиампери. Просто искрите са по ефектни и искам да го реализирам. Къде греша? Кой знае и свещи мога да се проверяват, като се замисля.
Нед Май 11, 2014 3:40 pm
И аз като малък бръкнах с едни слушалки да чуя музика. По-важното е да направиш правилния извод. Всеки занимаващ се го е тресял тока поне веднъж.
Нед Май 11, 2014 3:42 pm
Включвам ли нещо в 220v , ако има неясноти с консуматора, :!: една :idea: за 220v , примерно 60-100 W . Ako консуматора е
по мощен , става и печка Елва(към 1.6kw) да речем :) . Това (лампата/печката) го играе като бушон ...
Нед Май 11, 2014 4:22 pm
За проверка на свещи няма да стане. С удвоителя ще стигнеш 610-650 волта което няма да стигне за да пробие искра.
По лесно е да си намериш една бобина от кола и да си я щракаш с някое реле. Взимаш стандартно автомобилно реле и нормално отворения контакт го вързваш паралелно на намотката. После релето последователно на бобината и в акумулатора или някой адаптор. Така искри колко щеш.
Идеята за крушката е много хубава и върши работа. Само дето работата с 220 волта си е малко опасна. На твоите години не мислех така, макар и много пъти да ме беше трескал тока.
Нед Май 11, 2014 4:33 pm
Значи предлагате да вържа една крушка последователно за всеки случай и тогава да пробвам.
Нед Май 11, 2014 6:01 pm
Изглежда, че и диода може да е виновен. Пропуска ток и в двете посоки. Трябва да взема 3 амперови.
Нед Май 11, 2014 6:18 pm
Никой не е виновен, просто това е нормалния изход от ситуацията.
Нед Май 11, 2014 6:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: itso.t и 8 госта
