| избор на RF http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=12840 |
Страница 1 от 7 |
| Автор: | miro_atc [ Нед Апр 13, 2014 4:28 pm ] |
| Заглавие: | избор на RF |
Бръмчат ми разни идеи на тема автоматизация и все ми се ще някои неща да ги направя с RF вместо кабели. В общия случай от двете страни на връзката ще имам процесор, така че не ми трябват разни тежки модули или такива с вградени процесори и т.н. Предпочитам ако трябва аз да си пиша сериозен стек, отколкото да се съобразявам с чужди. Въпросът е какво да избера като радио периферия? Нямам някакви стриктни изисквания, примерно дали честотата ще е 434MHz, 915 или 2.4Ghz нямам претенции стига да е свободна разбира се. Разстояния от сорта 10м на закрито и 100м открито ме устройват напълно. По-скоро изборът ми ще е на база: - възможност за ниска консумация, т.е. да става и CR2032 ако се наложи - възможност за приличен трафик ако се наложи - ниска цена (това винаги се налага - за предпочитане чип решение, без много-много ВЧ сигнали по платката (освен антената) За проколи/технология и т.н. много се дуумя, като гледам чиповете за синьото зъбче са може би най-евтини, пък аз съм писал веднъж стек и софта не ме притеснява. Но поне едно време си беше поинт-то-поинт технология и не знам дали новите стандарти позволяват нещо като меш или поне просто рипийтване. Другите вариант са решенията на Nordic или ЦЦ-та на каубойците, но не ги следя и не съм много ориентиран... Може би най-добрият вариант ако някой препоръча готови модулчета или евал платчици да разцъкам малко първо...? |
| Автор: | ilkor [ Нед Апр 13, 2014 8:06 pm ] |
| Заглавие: | Re: избор на RF |
Виж това дали няма да ти хареса - готов и сертифициран МОДУЛ. Можеш да си напишеш апликацията в самия модул и да спестиш микроконтролера. Цените са в границите на 10 -> 8 Евро за 100 -> 1К : http://www.iqrf.org/weben/downloads.php?id=81 |
| Автор: | t_i_t_o [ Нед Апр 13, 2014 8:09 pm ] |
Миро, Според мен си за Bluetooth Smart/BLE aka 4.0 LE Миналата година си поиграх малко, та в няколко думи, надявам се да ти е от помощ: - чиповете са на TI - CC2540/1 - FCC сертифицирани модули може да си вземеш от BlueGiga, има и китайски по евтини по около 5 долара по спомени ама нямат ФЦЦ. - За модулите можеш да пишеш на някакъв смотан БлуГига скрипт или направо на Ц - ТИ имат отворени сорсове на стека ама на апликейшън ниво. - имат по една от стандартните периферии - УАРТ, И2Ц, СПИ, УСБ... И те така |
| Автор: | emilvtc [ Пон Апр 14, 2014 10:04 am ] |
Ако ще е само трансивър без процесор - погледни Si443x на СиликонЛабс. Функционално е съизмерим със ЦЦ-тата (примерно СС1101) на тексасци, но е с по-мощен изход. Няма проблем за ниските консумации. Има разни дев. бордове с тях и няма много чаркалък около него. Поддържа и високи бодрейтове. Относно дистанцията - след като нямаш в момента изисквания за обхват - според мен заложи на вариант при който имаш голям такъв. (Блутута не ми е фафорит...) Т.е. ще можеш да го използваш и за в бъдеще ако ти потрябва по-голяма дистанция. Освен това малките дистанции с хубав трансивър позволяващ голям обхват (чувствителен по вход) се покриват с малка изходна мощност, което пести батерии ... Като че ли по-ключов е момента с антената. Ако ще ти трябва миниатюрно решение - като че ли 2.4гХз вариантите са по-подходящи. Антените при тях са по-къси и по-лесно се "наместват" (заради размерите си) на печатната платка. |
| Автор: | miro_atc [ Пон Апр 14, 2014 1:53 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: избор на RF | ||||||||||||||||||
да това го знам от другите теми и отговаря на техническите изисквания, но по други съображения не пасва...
мда... само че по-скоро бих ползвал други чепове така че стека да си остане при мен, макар че тогава ще трябва да го сертифицирам и ще стане една... Абе няма пълно щастие Вчера гледах и силабса и други подобни, решения има... с най-различни модулации, различни стандарти и без стандарти... Лошото е, че виждам и плюсове и минуси, а пък нямам достатъчно опит за да преценя детайлите ;-( |
| Автор: | TheWizard [ Вто Апр 15, 2014 7:46 am ] |
Така както си задал въпроса е много обширен, а и чета че има само две страни на обмен на данни - за това стек не ти трябва - вземи два, три CDMA без стекове RFa и предавай |
| Автор: | zaphod [ Вто Апр 15, 2014 7:56 am ] | |||||||||
аз със тия ЦЦта имам много лош опит мамка им. |
| Автор: | emilvtc [ Вто Апр 15, 2014 9:09 am ] | ||||||||||||||||||
Не знам какво означава лош опит. Аз пък имам много "добър" такъв ... До скоро трансивъра им беше без аналог. Сега чопля този на СиЛабс който е аналогичен на чипконския, само дето е 5-10 години по-нов и има някои фичърси, които ЦЦ-то няма. |
| Автор: | Desert Leo [ Вто Апр 15, 2014 9:43 am ] |
Като стана дума за RF, да питам. Някой ползвал ли е Si4455 на 868MHz? Преди ползвах СС1101 на 433, но държи цена. А също така някой дали е правил тази http://www.ti.com/lit/an/swra416/swra416.pdf антена? |
| Автор: | miro_atc [ Вто Апр 15, 2014 11:18 am ] | |||||||||
Ами общирно е щото първо не съм ориентиран и второ не избирам радио за конкретен проект, а по-скоро търся решение дето да мога да ползвам дай Боже много време А за стек знам че може, освен ако радиото не си го изисква... Иначе идеята е полека-лека да направя стекче щото имам разни изисквания дето по-добре да са на ниво стек. |
| Автор: | TheWizard [ Вто Апр 15, 2014 3:39 pm ] |
стек ти трябва само ако RF е маломощен и ще рутита/репетира пакетите до крайната далечна цел извън обхвата на предавателя |
| Автор: | miro_atc [ Вто Апр 15, 2014 7:16 pm ] | |||||||||
знам, но както казах идеята е да го ползвам многократно и ако искам да стане удобно и гъвкаво вместо да се гърча всеки път трябва софта да се оформи по определен начин. Иначе казано да се оформи като стек Освен ако вече не е оформено, щото пък не държа да откривам лично топлата вода... Лошото е, че всичките стекове са или с лицензи, или с пари, или.... кофти. |
| Автор: | miro_atc [ Нед Апр 20, 2014 11:34 pm ] |
От всичко изчетено дотук две неща ми привлякоха вниманието - на Nordic NRF51 серията и LoRa на Semtech... Чеповете на нордик изглеждат точно като за мен, цената супер, само не знам дали няма да ме изненадат с лицензи и други глупости, че за един постен дейташит трябваше да регистрирам... А пък Семтеча ми е интересен с обхвата, не че ми трябва обхват, ама ми звучи направо невероятно... 3-5 км в градски условия за нещо с такава мижава консумация. Някой пробвал ли е нещо подобно? Питам от любопитство само... |
| Автор: | FiTTiLA [ Пон Апр 21, 2014 10:19 am ] | |||||||||
Аз работя върху LoRa в момента ... 169МХз са резервирани за националната сигурност, та там няма да мога да тествам ( ще го направя в Германия) ... за сега ще работя на 868МХз ... ще пиша като стигна до седянката с пържолите ( т.е. меренето на открито) ... |
| Автор: | ToHu [ Пон Апр 21, 2014 2:19 pm ] |
За дистанцията не си много прав, както не ти трябва така ще се окаже че в някоя стая не хвати, имам подобен опит с готови у-ва за автоматизация които им дават уж по 300 м пряка видимост. |
| Страница 1 от 7 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
