Отговори на тема  [ 83 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Регулираема защита по ток
Регистриран на: Пон Май 06, 2013 11:58 pm
Мнение Регулираема защита по ток
Здравейте,
един приятел има питане относно тази защита.
Каза ми, че се е опитвал да създаде нещо, но стига до задънена улица. За това искам да Ви попитам за схема или някакъв материал, който може да го олесни. Става въпрос за верига със захранване 12V DC и консуматор мотор. Та въпроса му е как може да се реализира защитата, така че в границите от 5A до 20A ток протичащ през веригата да се настройва защитата, чрез потенциометър в тези граници при постигане на зададеният ток да се задейства 12V реле.
Благoдаря Ви,
Поздрави
Нед Мар 16, 2014 10:34 pm
Мнение Re: Регулираема защита по ток
А бе досърбя ме мишката...
Мисля, че твоят приятел търси подобна схема, пък ако не - да учи за компаратори и електроника въобще.
Тук има един сайт за развинтване на фантазията: http://www.pchelar-probvaisambg.com/sta ... spisak.htm
Като сме на темата: на един приятел жената му пуска рядко напоследък. Да я сменя ли с по-нов модел?
NONAME.JPG [ 17.1 KiB | Прегледано 3055 пъти ]
Пон Мар 17, 2014 11:40 pm
Регистриран на: Пон Май 06, 2013 11:52 pm
Здравейте аз съм човека с проблема по горе та ето това ми е отгоре отгоре схемата за да придобиете представа нагледно :).
Относно отговора за което благодаря, занимавам се с електроника от доста време наясно съм с компараторите, но целта ми е да се използват прости елементи, така че да се получи нещо компактно, но главната цел не е компактността, а работата да стане :)
Завършил съм микропроцесорна техника...
Вто Мар 18, 2014 12:04 am
untitled.JPG [ 50.28 KiB | Прегледано 3035 пъти ]
съпротивлението към маса около 0.05 ома а това към базата на транзистора - около 500-1000 ома
но реализирано по този начин ако двигателя е блокирал и ако 12в са ти от акумулатор т.е. много голям ток, то при натискане на втория бутон ако не изгори бушон има вероятност да се подпали нещо
може би нещо тип "реотан" последователно на втория бутон би било полезно което да ограничава тока на късо примерно до 15-20А
Вто Мар 18, 2014 12:16 am
Ами мислих и този вариянт сега ще погледна какво ще стане, а втория бутон той е за др все едно го няма .. важна е часта захранваща релето
Вто Мар 18, 2014 12:23 am
Що да се хабиш със втори транзистор - те релетата си имат разни контакти :)
А задържане не щеш ли, или ще църка като зумер?
Вто Мар 18, 2014 12:29 am
По последния начин сработва но както казваш "bongo_x2" трабва и задържане защото Proteusa изпада в цикъл на скокове и падове на тока и напрежението и дава грешка.
Но сега се чудя как да го реализирам
А и без добавения транзистор при захранване на релето няма как тока да протече през примерно потенциометър защото съпротивлението идва повече от това което е на маса и тока протича през него неможе да влияе на транзистора
Вто Мар 18, 2014 12:36 am
еее верно бе :) става чуден генератор :)
по късно ако ми хрумне нещо ще го пусна
може би нещо такова
untitled.JPG [ 50.41 KiB | Прегледано 3004 пъти ]
Вто Мар 18, 2014 1:26 am
Радвам се че има някой все пак който влиза в същината на изделието, но по този начин също не се получава.
Също така резисторите след амперметъра не трябва да са там, защото реално защитата трябва да се реализира точно там кадето е стрелката с инфото да се прекъсне там веригата и да се реализира.
И аз правя опити, но неуспешни за сега.
Вто Мар 18, 2014 2:15 am
Е какъв е тук проблема, неата са същите само леко обърнати, шунта ти е в + са, там имаш PNP транзистор който се отпушва от пада, от там насетне всичко е аналогично ... тъй де, работи на аналогичн принцип, иначе трбява да го направиш да задържа за да не цъка като замаяно, може самозадръжка с контакт от релето, може прост стригер с транзисторите ... може и втория контакт на релето да окъси направо трафа от към 220 :)
Вто Мар 18, 2014 2:26 am
В отговор на ToHu не казвам, че схемата няма да работи напротив, просто самата токова защита не искам да излиза от рамките на посочените точки от снимката.
Вто Мар 18, 2014 2:29 am
Нали се сещаш че така ще си направиш генератор на 1 Hz ..с реле. Каква е всъшност задачата. Иначе както ти казах, там слагаш шунта, един PNP и нататък то е същото.
Вто Мар 18, 2014 2:35 am
ами защо даваш тогава схема която не е това което искаш, хабиш процесорно време :)
Вто Мар 18, 2014 2:40 am
"ToHu" Ако имаш време ще драснеш ли само казаното за да разбера точно какво имаш на предвид не цялата схема а по последната картинка
Последна промяна maxell4o на Вто Мар 18, 2014 2:42 am, променена общо 1 път
Вто Мар 18, 2014 2:41 am
nik написа:
мислих че по стрелките ще се ориентирате но съм грешал, извинявам се за което
