| Датчици за налягане в гумите http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=12774 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Koleto [ Сря Мар 12, 2014 4:40 pm ] |
| Заглавие: | Датчици за налягане в гумите |
Момчета, как мислите, дали ще може лесно да се снифне протокола по който работят тия дивотийки и да си направи човек четеца? http://prodavalnik.com/datchik-nalyagan ... -i41319613 Някой да се е докопвал до подобна информация ? |
| Автор: | Wise [ Сря Мар 12, 2014 4:59 pm ] |
| Заглавие: | Re: Датчици за налягане в гумите |
Ami аз разработвах такава система с моторолски/freescale датчици за тежки машини / над 100 тона/. Ама спряха ги от производство и умря проектът.... |
| Автор: | Koleto [ Сря Мар 12, 2014 5:13 pm ] |
По-скоро въпросът ми беше дали някой е успявал да се добере до протокола на тия фабричните пущини или да му се е мяркал някъде пред погледа. Wise, каква е идеята по принцип: датчиците периодично се будят и предават информация на сляпо или спят докато определен фрейм не ги събуди и тогава връщат информация ? То има явно и някакво адресиране... Има ли някакво секюрити във връзката? |
| Автор: | Wise [ Чет Мар 13, 2014 9:34 am ] |
Тези, които съм ползвал /MPXY8300A/ предават периодично стринг от няколко байта. Адрес, налягане, температура. Нямаше криптиране, а само заглавие и CRC чексума. Манчестер кодиране само! Приемникът си е контролерче някакво и RF приемник на 433MHz. /а може и в един чип да е/ Проблемите основно бяха в механичното окачване, а не в електрониката. С 1 литиева батерийка изкараха поне 5 години. Мисля, че на 20 секунди предаваха, ако няма рязко изменение на параметрите. Имаше и няколко милисек. случайно закъснение да се избегне синхронното предаване. |
| Автор: | Koleto [ Чет Мар 13, 2014 9:46 am ] |
Аха... супер! Много благодаря за информацията - ще им се пробвам да им прихвана протокола. Поне така на пръв поглед не звучи адски страшно... |
| Автор: | itso.t [ Чет Мар 13, 2014 11:40 am ] |
Имай предвид, че батерията която захранва датчиците е залята в корпуса им. Ползвал, не ползвал, след Х години датчиците стават за в кофата и се заменят с нови. И, знаейки че другото име на продавалника е преебалник... |
| Автор: | Wise [ Чет Мар 13, 2014 11:57 am ] |
Да, много е важна батерията! Аз моите си поръчах от Panasonic специални - automotive или нещо такова беше. Държах ги по 24 часа в камера на хладилник и не мръднаха! Ако са сложили/залели някакви ментета - може и месец да не изкарат! |
| Автор: | Pif [ Чет Мар 13, 2014 12:32 pm ] |
Тоя иска 100 лв/бройка. Трябва да е откачен. Един приятел си беше купил целия комплект за някакви смешни пари. $60 или нещо такова. С дисплей и 4 датчика. Само дето не ставаха на всякакви джанти. |
| Автор: | ToHu [ Чет Мар 13, 2014 2:04 pm ] |
Е толкоз ли не могат еидн инерционен сензор да сложат и да с еприспиват като не се върти, при всички положения да се будиш а малко да проверяваш датчика гълта по малко от това да лъчиш на 433 ..... |
| Автор: | Wise [ Чет Мар 13, 2014 2:36 pm ] |
Е за BMW искат само 25 лв, а за VW -60......... Иначе не е така просто - гумата може да спадне на паркинг/при спряла кола/. А може и на улицата докато чакаш детето от градината циганетата да я намушкат. Иначе за излъчването - може и на минута -две да го правиш ако всичко е наред. Ако има рязка промяна- тогава излъчваш. Не е голяма консумация. Температурно си има изисквания - при минус 20-30 градуса батерията малко трудно ще отцепи /ако е стандартна/ |
| Автор: | Koleto [ Чет Мар 13, 2014 3:19 pm ] |
А, това, че тоя иска 100 кинта на брой дори и не го погледнах - малоумници колкото искаш - дадох линка с илюстративна цел. Идеята ми е да си направя сам четеца защото не искам да имам разни шарении дето да ми святкат. Звуков сигнал ми е достатъчен. Иначе, да - има готови китове - 4 винтила и дисплей за около 150$ и по-малко дори. Това с батерията си е риск - няма да знаеш колко още и остава. |
| Автор: | Wise [ Чет Мар 13, 2014 4:17 pm ] |
Би трябвало да предава и low-bat ама доколко е истинско - не знам. Ако може да се сменя батерията само ще е най-добре. Аз го правих тогава да е вътре - в гумата и затова специални батерии поръчвах. |
| Автор: | Реконструктор [ Чет Мар 13, 2014 4:57 pm ] |
И аз се чудих преди време същото нещо. |
| Автор: | Koleto [ Чет Мар 13, 2014 5:22 pm ] |
На 433 мандахерца лъчат... това поне е сигурно.. |
| Автор: | Vesko [ Чет Мар 13, 2014 6:17 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Датчици за налягане в гумите | |||||||||
433.00 или 433.90? |
