ULN2803A
Мнение ULN2803A
Ползвам такова, свързано с mcu, за управление на релета. Проблема е, че когато сваля пина на контролера, ULN-а не се запушва напълно, ами примерно на 50%, което на релето му е достатъчно да си седи включено. :( Нещо специално ли трябва да му се бае на тоя ULN за да се запушва като хората?
Пет Мар 07, 2014 8:57 pm
Мнение Re: ULN2803A
Я пак ?
10-ти пин къде е свързан ? ( 5 ? )
На колко волта захранваш релетата ? ( 12 ? )
Ако са дефолтните отговори, точно така ще се държи.
Пет Мар 07, 2014 10:03 pm
Мнение Re: ULN2803A
Точно така е, къде бъркам? :)
Пет Мар 07, 2014 10:28 pm
Мнение Re: ULN2803A
Когато се управляват релета, паралелно на тях се слагат диоди, за да уберат пика при изключване на релето ( индуктивност ). С тази цел в 2803 са сложени по един диод на всеки изход, та да не слагаш външни. Катодите на всичките са изведени на пин 10. Така при изключване на релето ще имаш пик, не по-висок от 0.7-0.8 волта над потенциала на пин 10. Този пин трябва да се свърже към захранващото напрежение на релетата ( +12 волта ). Ти си го свързал на +5, затова изходът се вдига но 5.7- 5.9 волта.
Свържи пин 10 към +12!
Пет Мар 07, 2014 11:36 pm
Мнение Re: ULN2803A
Направих го, сега изобщо не иска да се запушва. :(
PS. Смених чипа и стана работата. Мерси, батенце! :D
Съб Мар 08, 2014 1:09 pm
Мнение Re: ULN2803A
сложи по един 100нанофарада паралелно на бобината на релето, ако релето е високоомно и ULN2003 се самовъзбужда. Използвам релета които са над 2к бобинката.
За масовите релета като RAS12 никога не съм имал проблем.
Съб Мар 08, 2014 1:17 pm
Мнение Re: ULN2803A
Ц, релето е нискоомно, ако 100 ома се приема за ниско. :)
Съб Мар 08, 2014 2:21 pm
Мнение Re: ULN2803A
Рек аз не обичам релетата, не можеш ли да ги замениш с нещо по-полупроводниково.
Съб Мар 08, 2014 9:01 pm
Мнение Re: ULN2803A
Че какво му е на релето? Айде дай да видим какво представлява галванично разделен AC/DC ключ за 0.1 до 30 ампера и напрежения от 5 до 250 V със загуби в комутацията 50 миливата при максималните 30А и 250 волта.
Нед Мар 09, 2014 6:43 pm
Мнение Re: ULN2803A
За аутомотив DC товари аз ползвам ето това: BTS50085-1TMA
Но и релетата още не са за изхвърляне, защото за някои приложения просто няма с какво да се заменят.
Нед Мар 09, 2014 9:59 pm
Мнение Re: ULN2803A
Скоро четох, че на марсоходите Спирит и Опортюнити моторите на колелата се управляват с релета. Отказ на реле била причината да спре едното колело, но това все пак е след 10 години работа при екстремни условия.
Пон Мар 10, 2014 10:44 am
