| Захранване на GSM от buck регулатор http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=12712 |
Страница 1 от 4 |
| Автор: | Цецо [ Пет Фев 21, 2014 10:16 am ] |
| Заглавие: | Захранване на GSM от buck регулатор |
Някой има ли впечат;ления от подобно изпълнение? В устройството имаме акумулатор 12V и някак си трябва да изхраня GSM-а от него. LiIon батерията е перфектния кондензатор за обирането на пиковете... ама пусто... задание. |
| Автор: | bateAz [ Пет Фев 21, 2014 10:22 am ] |
| Заглавие: | Re: Захранване на GSM от buck регулатор |
Аз имам, мога да ти окажа съдействие. Трябва само да се разберем кога, къде, Старопрамен ... Много проблеми няма, само два: преходните процеси в регулатора при рязка промяна на тока и това, че по подобен начин стои въпросът и за първичното захранване. |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Фев 21, 2014 10:50 am ] |
къде? |
| Автор: | Vesko [ Пет Фев 21, 2014 11:00 am ] |
Къде? И от мен старопрамен. |
| Автор: | Цецо [ Пет Фев 21, 2014 11:50 am ] |
Бирата е ясна. То на мен ми е ясно горе долу какъв е проблема (пиковете в тока). Ясно ми е също, че човек докато не скалъпи нещо на платка с конкретния GSM и акумулатор... нищо сигурно не може да каже. И после пак не е сигурно де.... |
| Автор: | itso.t [ Пет Фев 21, 2014 12:13 pm ] |
Зависи от режима на работа. При някои, работи безгрижно и с баналният LM2596. Същото препоръчваха и в разни антични апликейшъни на Сименс. |
| Автор: | dzeduse [ Пет Фев 21, 2014 1:05 pm ] |
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St ... 5d45619bfb Поръчай си от тези, няма смисъл да се опитваш да правиш импулсно захранване, освен ако ти е хоби.Цената е безумно ниска. На платката има регулиращ тример и може да си го настроиш както искаш. |
| Автор: | Desert Leo [ Пет Фев 21, 2014 1:20 pm ] |
Запитан за "gsm power supply", чичко Гугъл дава доста отговори. Добро обяснение има в AN26 на Сименс, а Тексас и други дават дори готови решения. |
| Автор: | Цецо [ Пет Фев 21, 2014 1:38 pm ] |
Да видях апликейшъните на тексас. |
| Автор: | Цецо [ Пет Фев 21, 2014 1:41 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Захранване на GSM от buck регулатор | |||||||||
Точно щото не е за хоби, ще се наложи да го направя. Сериозен проект е. |
| Автор: | ike [ Пет Фев 21, 2014 3:29 pm ] |
Цецо с GSM не съм се борил, но 2.5В супер кондензаторите не са много скъпи. Когато проектираш LM2596 ти си знаеш, че не само качествово на компонентите но и къде и как са разположени физически е от много голямо значение. На малката платка от LM2596 не можеш да изкараш 1А, но ако я я сложиш на твоя платка и има голям полигон за охлаждане можеш и 3А да консумираш. |
| Автор: | Цецо [ Пет Фев 21, 2014 3:38 pm ] |
О няма да е с тия антики. Ще е нещо в QFN, че мястото е кът. То DC/DC-то е ясно, кондензатори от скъпите и на принципа на Мечо Пух също... Ама питам ако има подводен какмък някакъв. Някаква подсказка от типа - колко са широки тия пикове. Макар, че то това зависи от трансфера и силата на сигнала.... Абе ще се пробва. |
| Автор: | bateAz [ Пет Фев 21, 2014 3:55 pm ] |
Колкото по-голям капацитет и по-малко ESR, толкова по-добре. Колкото по-ниска индуктивност, толкова по-добре. И за препоръчване е да работи на честота поне 500кХц, може и повече. Аз слагам 4 по 330 микро алумин Low ESR + 10 микро X7R. А най-добре е да имаш буфер от литиев акумулатор. |
| Автор: | Цецо [ Пет Фев 21, 2014 4:03 pm ] |
Не става бате, нямам мегдан за такъв буфер. Главната батерия всъщност не е акумулатор а пакет LiMn батерии. И трябва да виси в готовност с години. Една от идеите беше да подържаме заряд в LiIon батерия (да я зареждаме от главния). Ама това е много изнасилено и хич не е ергономично решение. И съм им предложил да си се храни от главната батерия през конвертор, щото така се постига и ергономия добра (няма да консумира нищо, докато не работи, а това може да са 2-3 години. |
| Автор: | itso.t [ Пет Фев 21, 2014 5:11 pm ] | |||||||||
Те не са скъпи, но в случая са неприложими... ESR, максимален заряден и разряден ток и други подобни глупости. Те ако ставаха, ехееее... |
| Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
