Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Захранване на GSM от buck регулатор
Мнение Захранване на GSM от buck регулатор
Някой има ли впечат;ления от подобно изпълнение? В устройството имаме акумулатор 12V и някак си трябва да изхраня GSM-а от него. LiIon батерията е перфектния кондензатор за обирането на пиковете... ама пусто... задание.
Пет Фев 21, 2014 10:16 am
Мнение Re: Захранване на GSM от buck регулатор
Аз имам, мога да ти окажа съдействие. Трябва само да се разберем кога, къде, Старопрамен ...
Много проблеми няма, само два: преходните процеси в регулатора при рязка промяна на тока и това, че по подобен начин стои въпросът и за първичното захранване.
Пет Фев 21, 2014 10:22 am
къде?
Пет Фев 21, 2014 10:50 am
Къде? И от мен старопрамен. :)
Пет Фев 21, 2014 11:00 am
Бирата е ясна.
То на мен ми е ясно горе долу какъв е проблема (пиковете в тока). Ясно ми е също, че човек докато не скалъпи нещо на платка с конкретния GSM и акумулатор... нищо сигурно не може да каже. И после пак не е сигурно де....
Пет Фев 21, 2014 11:50 am
Зависи от режима на работа. При някои, работи безгрижно и с баналният LM2596. Същото препоръчваха и в разни антични апликейшъни на Сименс.
Пет Фев 21, 2014 12:13 pm
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St ... 5d45619bfb
Поръчай си от тези, няма смисъл да се опитваш да правиш импулсно захранване, освен ако ти е хоби.Цената е безумно ниска.
На платката има регулиращ тример и може да си го настроиш както искаш.
Пет Фев 21, 2014 1:05 pm
Запитан за "gsm power supply", чичко Гугъл дава доста отговори. Добро обяснение има в AN26 на Сименс, а Тексас и други дават дори готови решения.
Пет Фев 21, 2014 1:20 pm
Да видях апликейшъните на тексас.
Пет Фев 21, 2014 1:38 pm
dzeduse написа:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-Step-Down-Module-Adjustable-Converter-Power-Supply-Output-1-3-35V-/400595983355?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item5d45619bfb
Точно щото не е за хоби, ще се наложи да го направя. Сериозен проект е.
Пет Фев 21, 2014 1:41 pm
Цецо с GSM не съм се борил, но 2.5В супер кондензаторите не са много скъпи. Когато проектираш LM2596 ти си знаеш, че не само качествово на компонентите но и къде и как са разположени физически е от много голямо значение. На малката платка от LM2596 не можеш да изкараш 1А, но ако я я сложиш на твоя платка и има голям полигон за охлаждане можеш и 3А да консумираш.
Пет Фев 21, 2014 3:29 pm
О няма да е с тия антики. Ще е нещо в QFN, че мястото е кът. То DC/DC-то е ясно, кондензатори от скъпите и на принципа на Мечо Пух също... Ама питам ако има подводен какмък някакъв. Някаква подсказка от типа - колко са широки тия пикове. Макар, че то това зависи от трансфера и силата на сигнала....
Абе ще се пробва.
Пет Фев 21, 2014 3:38 pm
Колкото по-голям капацитет и по-малко ESR, толкова по-добре. Колкото по-ниска индуктивност, толкова по-добре. И за препоръчване е да работи на честота поне 500кХц, може и повече. Аз слагам 4 по 330 микро алумин Low ESR + 10 микро X7R. А най-добре е да имаш буфер от литиев акумулатор.
Пет Фев 21, 2014 3:55 pm
Не става бате, нямам мегдан за такъв буфер. Главната батерия всъщност не е акумулатор а пакет LiMn батерии. И трябва да виси в готовност с години. Една от идеите беше да подържаме заряд в LiIon батерия (да я зареждаме от главния). Ама това е много изнасилено и хич не е ергономично решение. И съм им предложил да си се храни от главната батерия през конвертор, щото така се постига и ергономия добра (няма да консумира нищо, докато не работи, а това може да са 2-3 години.
Пет Фев 21, 2014 4:03 pm
ike написа:
Цецо с GSM не съм се борил, но 2.5В супер кондензаторите не са много скъпи...
Те не са скъпи, но в случая са неприложими...
ESR, максимален заряден и разряден ток и други подобни глупости. Те ако ставаха, ехееее... :D
Пет Фев 21, 2014 5:11 pm
