Постоянно напрежение на изход на усилвател ?!
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am
Местоположение: град Рудозем
Мнение Постоянно напрежение на изход на усилвател ?!
Здравейте, направих тази схема за крайно стъпало, но като измерих с мултицет на изхода какво напрежение имам в обхват 20 волта, постоянно напрежение изкара около 15.5в. Захранвам я с 2x18v след изправяне и филтрация. Филтрирам с 4х22000uF/100V кондензатори /ако има значение/. Това напрежение на изхода го измервам без подаден сигнал на входа. Драйверните и крайните транзистори НЕ греят дори след 30 минути работа. Въпроса ми е от къде може да идва проблема ? Схемата я прегледах 3 пъти да не съм я сгрешил при свързването, но няма грешки !
Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката.
-Браво сине, и какъв беше въпроса ?
-Кой не си е написал домашното?
Вто Яну 21, 2014 9:15 pm
Мнение Re: Постоянно напрежение на изход на усилвател ?!
Какво се случва като въртиш RV1 ?
Вто Яну 21, 2014 9:43 pm
Точен отговор: нещо си объркал.
Ако искаш още по-точен, измери повече точки по схемата и напиши какво си измерил.
Вто Яну 21, 2014 9:48 pm
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
с R5 се регулира напрежението на изхода обаче при теб е 15,5v имаш някъде грешка
Вто Яну 21, 2014 9:53 pm
След едно повторно измерване:
-напрежение на изхода: 18V
-ток на покои: цял 1 милиампер :D
А относно измерването на повече точки в схемата, кажете вие между кой точки точно да измеря и да ви дам резултатите ... и другото което забелязах е, че ако входа го допра с пръст консумацията скача на около 1.5А и напрежението на изхода става 0.00V. Тримера (RV1) не променя нищо.
Вто Яну 21, 2014 10:15 pm
bateAz написа:
Измери потенциалите.
А сега де, к'во беше путенци ал
Вто Яну 21, 2014 11:24 pm
Е явно има грешка някъде... Имам още една питанка - поради каква причина R3 е дадено 3W, като е 6,2к ?
Вто Яну 21, 2014 11:56 pm
Сърчнах в Гугъл схемата и излязоха два форума в които твърдят, че тя е изпробвана и работи:
http://goo.gl/YbwpsJ
http://goo.gl/eltzZp
Явно има грешка ...
Сря Яну 22, 2014 9:47 am
Начи , вземаш 2 крушки примерно 24в/50W(или навързваш по 2 бр. 12V от фарове на кола последователно(4 крушки)) .Тази дандания я вързваш последователно в захранването(на +,- 18V). Получава се нещо като бушон, ако види зор схемата, светва накоя крушка. Даваш накъсо EC на Q1 , на изхода трябва да имаш - U захранващо. Махаш късото на Q1. После даваш накъсо R5 , на изхода трябва да имаш + U захранващо.
Сря Яну 22, 2014 10:27 am
За начало смени електролита C3.
R18 не трябва да е жичен.
С VR1 задаваш режима (тока на покой) и в това некадърно свързване е лесно да опукаш транзисторите, нещо което рано-късно ще се случи защото няма защита по ток.
Ако токът на покой е под 8-10 мА значи още Q4,Q5 не са в режим. Изключи базите на крайните Q9-Q12 да видим какво ще стане, пък и да няма пушеци.
Мери...
Опа: аз бих шунтирал Q6 с най-малко 1нФ. Стойностите на C8,C9 ми се виждат големички, но е по-добре да не се пипат, за сметка на това бих ги свързал към маса а не към захранване. Имаш ли поне 100нФ кондензатори от захранване към маса близо до крайното стъпало?
По-горното е да ти спести бъдещи проблеми, сегашният ще да е друг.
Сря Яну 22, 2014 1:13 pm
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
Ако си R3 ти е 6,2k смени го с 330 ома както е по схемата и тогава продължи с настройките.
Сря Яну 22, 2014 2:58 pm
Я първо огледай генератора на ток, то е токово огледло, Q3, Q4 .. и надявам се захранваш двуполярно, +/- маса, RV1 ти е токът на покой, ако искаш работа с малко кривене поне 10 мА ...
Сря Яну 22, 2014 3:55 pm
Огледа ли добре дали някой компонент не е монтиран неправилно?
Сря Яну 22, 2014 4:15 pm
Благодаря на всички ви ! Явно нещо съм объркал платката тъй като е по различна от платката в тази тема: http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=29836.0 Като ми остане време ще я направя както е тази в темата и ще пиша резултата !
Съб Яну 25, 2014 11:29 pm
Ся погледнах, то си го пише и във форума ама на филипински: няма връзка между двете маси!!! Свържи ги с няколко ома резистор, макс 10.
Сложи и 100нФ на захранванията към "мощната" маса - имаш място. Нали не искаш радиопредавател?!
Пон Яну 27, 2014 11:21 am
