Новогодишна FPGA закачка
Мнение Новогодишна FPGA закачка
Преди около месец ходих на един университетски търг и за 10Е се сдобих
с платка Virtex-II Pro Development Board DS-8D-2V4/7-FG456 Rev.4
Нещо подобно http://claymore.engineer.gvsu.edu/~pari ... de_2_2.pdf
На всичкото отгоре, платката е фиксирана между две плексигласови плочи, със захранване и програматор - цяла платформа за експерименти. Ясно ми е, че ще трябва да си намеря стар работещ софтуер ISE и съоветната версия на Impact май се казваше. На пръв прочит не работеше, но после се оказа че е захранващия жак и след съоветните благословии и намествания - зареди си, светна и т.н.
Това, което не ми харесва е, че програматора е с кабел за паралелен порт. Оригинален Xilinx Parallel cable IV.
И..., в ebay е пълно с клонове от по 20-30Е, като например
http://www.ebay.com/itm/XILINX-Platform ... 35cfde2679
http://www.ebay.com/itm/Xilinx-Platform ... 2c72719ec6
Някой имал ли си е работа с тия клони (пръчки, железа) и съоветно държат ли се добре?
Пет Дек 27, 2013 12:40 am
Мнение Re: Новогодишна FPGA закачка
Impact си е част от ISE. За Virtex-II Pro обаче си мисля че си трябва платено ISE, WebPack няма да работи.
Клонове не съм ползвал. Една "по-бяла" алтернатива е това:
http://digilentinc.com/Products/Detail. ... P-USB-JTAG
Или да си потърсиш из eBay на старо DLC9 или DLC10 (Xilinx).
EDIT: Огледай и другите:
http://digilentinc.com/Products/Catalog ... ,395&Cat=5
Пет Дек 27, 2013 1:10 am
да, той борда е бил на Insight Memec, но тях май вече ги няма.
за платената версия - да, ще трябва да изръчкам един колега от старата работа,
предполагам няма да ми направи проблем за стара версия, мисля че 9, макс.10 ще
ми е достатъчно.
Иначе Digilent фирмата, вярно е - но ми е интересно колко добре работят копираните.
Пет Дек 27, 2013 1:19 am
Grubi написа:
мисля че 9, макс.10 ще ми е достатъчно.
http://www.xilinx.com/ise/products/clas ... s_list.htm
Пет Дек 27, 2013 10:51 am
ми освен за играчка на коледната елха, не се сещам за какво друго практически може да го ползваш.
тези чипове не ги дялкат от поне 8 години, така че всякакъв дизайн с тях е като да се влюбиш в младата Елисавета Багряна :D
да се мъчиш да подкараш РРС процесора без периферия пък ми се вижда прекалено студентско занимание.
то и затова китчето е 10 афро...
по принцип нещо ми се губи пазарното приложение на чипове по няколко хилки (Virtex II Pro стигаше до $11К) бройката.
явно е силно специфично, и приложението и чиповете се дялкат в малко бройки и от там цената удря тавана. в момента флагмана на Virtex-7 e $40K парчето. те клиентите за такъв чип можеш да ги изброиш на пръсти, при това без да си събуваш обувките...
Пет Дек 27, 2013 11:29 am
да, времето на младата Елисавете Багряна не било никак зле, по мое мнение :D
единия от клиентите за Виртекса II и после 4 и евентуално 5,6 (ако не се бъркан) - беше старата ми работа, предварителен модел да клати и мери жироскопа, а от Matlaba изливаха алгоритмите в него. По-едно време нали пак бях оревал света за едни проблеми там, но по-скоро беше платката и кадърно програмиране.
По-последни спомени търкаляхме Лъвска някаква модификация на тия хубавци - http://www.gaisler.com/
А вместо коледна елха - може да накарам колегата с матлаба да драсне един добър функционален генератор :)
Пет Дек 27, 2013 12:05 pm
да, ще е интересно какъв лимит ще понесе?
примерно 10 канала до 100MHZ с контролирано ниво на хармониците до 35-ти примерно, за всеки канал. и няколко вида модулациийки...
Пет Дек 27, 2013 7:25 pm
да, той ти е адаш и е мераклия, но отскоро има две малки деца и му се стопяват лагерите :D
Пет Дек 27, 2013 8:39 pm
Аз имам като това .Работи с ISE12.x и ISE14.2,Win Xp.
Съб Дек 28, 2013 3:14 pm
Стана ми интересно и отворих DLC9LP, който имам - оригинален си е. Spartan-II и FX2LP, метален екран.
Снимка от по-нов, със Spartan-3:
http://bunniestudios.com/blog/images/nt ... 1_full.jpg
Та ми стана интересно клонингите директно ли копират?
Нед Дек 29, 2013 3:31 pm
ми китайчетата за по $30 са също със спартан-2 в QFP корпус.
Нед Дек 29, 2013 3:58 pm
Едно такова се утепава да го ползвам да играе шах.
Макар че това е решение от преди 7-8 години. Сега решението е с видеокарти. :?
Нед Дек 29, 2013 6:16 pm
Изглед отвътре.
Последна промяна nobodyshadow на Пон Дек 30, 2013 2:18 pm, променена общо 1 път
Нед Дек 29, 2013 8:17 pm
Ето и DLC9LP отвътре:
dlc9lp_1.jpg [ 617.05 KiB | Прегледано 2562 пъти ]
dlc9lp_2.jpg [ 668.37 KiB | Прегледано 2562 пъти ]
:roll:
Нед Дек 29, 2013 8:54 pm
woody, много хубав махагон!
Това нещо върху махагона за какво го ползваш?
(Млако свободни разговори по нова година...)
Нед Дек 29, 2013 10:42 pm
