Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:21 am
[ 8 мнения ] |
Гнездов съединител за захранване 2.5мм
Grubi
Търси се гнездов съединител/конектор за захранване, диаметър на вътрешния пин 2.5мм, външен диаметър на контакта 5.5мм и малко повече, дълбочина 11 или повече. Външен диаметър М13 или подобен (11-15 с резба или без), закрепване с гайка от задната (за предпочитане) или предната страна. Трябва да издържа на минимум 12V@5A и пластамасата да е UL94V-0 (мин.V2). Мисля че се води клас IV, но не съм сигурен. Нещо подобно ползваме в момента, виж прикрепеното описание - но външния диаметър е 6.30мм и май трябва да е по-малко, защото се изважда сравнително лесно. Друг проблем е, че дълбочината е малка - 8.00мм, така че част от жака стърчи извън гнездото, а това не е жалателно. Иначе размерите на входния жак са 2.5/5.5/11 за проводник с дебелина 14AWG. Конекторите които намирам на обичайните места са на Switchcraft, CUI, Marushin и Schurter. Някакви други подобни, може и китайски източници от които могат да се поръчат семпли, но и да стават за производство след това (1к-10к например). Е и благодаря най-накрая  предварително
| Вто Дек 17, 2013 7:41 pm |
CarBeta
 Re: Гнездов съединител за захранване 2.5мм
http://store.comet.bg/download-file.php?id=551Ей такива ползвам и съм доволен. Лесното вадене се регулира с вътрешния пин.
| Вто Дек 17, 2013 9:16 pm |
Grubi
да, тези на Switchcraft i CUI са такива - и на мен ми се стори че цепнатия вътрешен пин ще помогне доста. утре поръчвам мострите от Фарнел или Дигикий - и ще пробвам
| Вто Дек 17, 2013 10:56 pm |
Значи аз точно преди седмица ресърчвах за същото, накрая се спрях на CUI (PJ-002B), ама варианта за PCB монтаж (стандартните във вид на арка). Централния пин не е цепнат, но като цяло седи респектиращо стабилно. В смисъл, че на мен апарата ми тежи около 500 грама, а спокойно го развличам по масата за кабела.
Нещата около централния пин са малко "странни". Значи CUI по дейта шит го дават 2.5mm, ама няма как да бръкна вътре да го премеря, трябва да счупя конектора, пък взех само няколко за семпъли. Обаче така на око отвън ми изглежда малко по-малък. Но е факт, че влиза доста стегнато.
Другата фирма която аз гледах е Schurter, там централния го дават 2.35mm. И то има известна логика, не може мъжкото и женското да са с абсолютно еднакъв диаметър.
Аз лично отбягнах чисто китайските марки, защото ме притеснява метала на подвижната част, да не вземе с времето да се умори, знам ли го китаеца каква сплав е забъркал.
На мен ми трябва и резервен вариант за панелен монтаж, точно като твоя от първия пост - да е пластмасов отвън, с перваз върху панела и с гайка отзад. CUI такъв не открих, Schurter имат (4840.2210), но го няма при в дигито и фарнел...Ако намериш нещо и да не е с производител звучащ като капак от тенджера пуснат по стълбище - кажи.
Едит1: На адаптера ми е също като твоя 2.5/5.5/11, като ги съвкупля с тоя на CUI, "просвета" е под 2мм. Не може да се скрие съвсем, но мен под 3мм ме устройва.
Едит2: Сега видях, че въпросния Schurter за панел го има в Mouser, ще поръчам да видя как е хавата там.
| Сря Дек 18, 2013 10:20 am |
Grubi
@Цецо - светът е малък напоследък  Благодаря, че си описал какво си търсил и намерил - наистина полезна информация Гледам го тоя Шуртер, но е 1А, може би може да се поръча 5А. Ще ги питам дали имат и UL94V-0 иначе дълбочината бива, и монтажния диаметър също, гледам че попада в катагория PG12 съединители. Почвам да поръчвам мостри откъдето може, поне да пробваме малко преди празниците - защото следващите две седмици са си мъртвило... Marushin имат подобен конектор за панел, който се защраква като държащ за светодиод - ще погледна къде го бях гледал.
| Сря Дек 18, 2013 3:45 pm |
Grubi
пробвах и Switchcraft и CUI семпли... от CUI ми хареса PJ-0808H, имат по-голямо разнообразие и поне на първо пробване държат по-стабилно Swtichcraft не се отличават много, някак си по-дървени излгеждат въпреки че са по-скъпи. но варианта L712AS гнездо / 761KS12 жак, IP68, че и със завинтване - ужасно скъпа комбинация, а и не клиента не иска да се завинтва. Гумените уплътнения в гнездото определно вършат добра работа - ако стандартните го имаха, определно щеше да е по-добре. Може някой и да има такива модифицирани.
И все пак си мисля, че за 2 пина (3ти и превклюване не е нужно) на 12V@5A трябва да има по-добра комбинация, вероятно по-скъпа, но не ужасно по-скъпа в обхвата 1к-10к бройки. продължавам да търся.
п.с. RCA конектор може би не идеално лошо решение, но просто не е стандартен за захранване.
| Пет Дек 20, 2013 4:01 pm |
Това не го откривам като номер в CUI, да не е сбъркано нещо?
| Пет Дек 20, 2013 4:13 pm |
Grubi
моя грешка - PJ-080BH, Digikey order CP-080BHCT-ND, и е за монтаж на платка.... взел съм B-то за 8 п.с. и е за 10А...
| Пет Дек 20, 2013 4:53 pm |
[ 8 мнения ] |
