TDA8650 или нещо по-актуално - какво да избера?
Мнение TDA8650 или нещо по-актуално - какво да избера?
TDA8650 или нещо по-актуално - какво да избера за аудиоподобен сигнал?
След тоя усилвател има съгласуващи трансформатори и след тях товарът е между няколко стотин ома и празен ход :).
Изкривявания и т.н. не са съществени, т.е. 5-10% е ОК; Честотите - до 13-14КХц, с затихването :).
Това е една от лаишките ми области, извинявам се, ако с формулировките съм накърнил на някого чувството за справедливост :).
ПП Мисля на първо време да ползвам готови китове, но не е съществено. Впрочем, ако го ползвам за около 2*20W, колко ли ще разсейва, за да му мисля радиатора?
Добри кит
Вто Дек 17, 2013 2:06 pm
Мнение Re: TDA8650 или нещо по-актуално - какво да избера?
На бърз прочит не видях уловки - добро си е добичето. Малко по-просто и сигурно щеше да е с единичен на двуполярно захранване. Внимавай с тези 2 Ома, че са прекалено малко и не разчитай на по-голям пиков ток от 7.5 А.
Опа: тази защита за късо е прекалено "умна": "SHORT-CIRCUIT PROTECTION: When a short-circuit occurs at one or more outputs toground or to the supply voltage, the output stages are switched off until the short-circuit is removed and the device is switched on again, with a delay of approximately 20 ms, after removal of the short-circuit. During this short-circuit condition, pin 12 is continuously low. When a short-circuit across the load of one or both channels occurs the output stages are switched off during approximately 20 ms. After that time it is checked during approximately 50μs to see whether the short-circuit is still present. Due to this duty cycle of 50μs/20 ms the average current consumption during this short-circuit condition is very low (approximately 40 mA)".
Не друго ама скоро някой пита що бръмчало, май за същата беше. Пък ти като няма да я ползваш по предназначение става по-кофти.
Освен това тоя Добрикит ми се вижда два пъти по-скъп от Неомонтана ли беше... Не ми се рови в мазето :)
Вто Дек 17, 2013 7:55 pm
Благодаря ти, bongo_x2!
За пробите ще го правя с китове (ако работех малко по-спокойно или ако не се занимвах с 22 неща едновременно, вече щях да съм го пробвал).
После ще си изпиша чипове от някъде.
Вто Дек 17, 2013 11:15 pm
