Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Соларно зареждане на батерия.
Регистриран на: Пон Дек 09, 2013 7:55 pm
Мнение Соларно зареждане на батерия.
Здравейте!
Питам се, дали някой е правил зарядно за батерия със соларен панел и контролер, който да следи заряда на батерията и съответно да включва и изключва подаването на ток от панела към батерията?
Сря Дек 11, 2013 7:54 pm
Мнение Re: Соларно зареждане на батерия.
Аз, защо?
Сря Дек 11, 2013 8:42 pm
Каква схема си използвал?Как си реализирал хистерезис на зареждането?
Сря Дек 11, 2013 9:10 pm
Аз не съм много запознат,но мисля да ползвам DC/DC конвертор след това да вържа един компаратор, но не знам как да реализирам хистерезиса.Като се замисля, когато соларния панел е вързан към батерията върху нея напрежението винаги ще е равно на напрежението, което дава соларния панел, как компаратора ще разбере кога да спре зареждането?
Сря Дек 11, 2013 9:13 pm
Продължавай с гугленето... Виждам че не си готов за отговорите. Само за протокола - работи с микроконтролер и в него се решава кога и как да се зарежда акумулатора. В моя случай имаше изискване и да включва и изключва консуматор. За крайната реализация съм използвал дори и екзотични елементи. Като насоки - първо научи как се зарежда акумулатор, второ попрочети малко как се изцежда максимума от соларите. Като цяло хардуера не е сложен, но и да ти го кажа сега - няма да знаеш кое защо е сложено.
Сря Дек 11, 2013 9:25 pm
Аз искам да го реализирам най-простия и бърз начин.
Благодаря!
Сря Дек 11, 2013 9:38 pm
kiku написа:
... когато соларния панел е вързан към батерията върху нея напрежението винаги ще е равно на напрежението, което дава соларния панел, как компаратора ще разбере кога да спре зареждането?
в повечето случаи не е така, и зависи от оразмеряването на панела и от акумулатора. Панела по скоро се явява генератор на ток. За какъв хистерезис става дума?
Сря Дек 11, 2013 10:01 pm
Най-простия начин, валиден само за най-малките батерии, съм го виждал по разни калкулатори. Панелчето е директно свързано с батерията през диод (понякога през нискоомен резистор, а понякога и през двете) за т.нар. "trickle charging".
И аз съм го ползвал и работи ок. Но пак отбелязвам, че става дума за малки панелчета и батерии от 3 волта и до няколко милиампера ток.
Чет Дек 12, 2013 12:39 am
kiku написа:
Благодаря!
Какви са батерията и панела?
Чет Дек 12, 2013 11:17 am
Най-просто и бързо е като си купиш готов контролер, продават се, цената не е висока.
Заряда на акумулатора ако трябва да кара дълго не е никак проста работа макар и да изглежда така и схемно да се реализира просто, да изцедиш фотоволтаика е по просто от гледна точка на теория защото е ясно какво с еправи, схемно е малко по-трудно, или не трудно но .... абе като гледам въпроса ти направо невъзможно :)
Чет Дек 12, 2013 11:33 am
http://www.mysolarshop.co.uk/Solar-pane ... i-230.html
Най лесно става, ако имаш много соларни панели, че само с 1 напрежението е много ниско и най-малкия пад на напрежението води до големи загуби. Дай повече информация за слънчевите панели и за акумулатора, които си си харесал.
Чет Дек 12, 2013 5:44 pm
Е и с един панел става - ама е хубаво напрежението му да е поне 1 път повече от това на акумулатора - и повече да е, ще работи и в облачно (макар и с малък ток) без нужда от boost. Заряда на акумулатора е повече въпрос на алгоритъм.
Чет Дек 12, 2013 8:00 pm
Някои май не правят разлика между панел и клетка!
Най-простото решение е със специализирана ИС.
Ето един пример на Linear Technology - LT3652.
Чет Дек 12, 2013 9:48 pm
Благодаря ви за информацията!
Аз още не съм решил каква точно ще е реализацията, затова събирам каквато и да е информация.Вече съставих принципна схема но има още неща за обмисляне.Като съм готов ще споделя какво точно съм направил.До тогава приемам всякакви препоръки и забележки.
Чет Дек 12, 2013 9:55 pm
То не е лошо първо да кажеш каква ти е идеята да не останеш изненадан .. гледам някой е творил едни улични сфетофарчета дето мигат жълто, да ама нещо не е сметнал та по никое време спират да мигат, важно е да прецениш добре за твоя товар какъв акумолатор ти е нужен и с каква клетка ще го храниш.
Чет Дек 12, 2013 9:59 pm
