5V power switch
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=12519
Страница 1 от 3
Автор:  Цецо [ Пон Дек 09, 2013 11:56 am ]
Заглавие:  5V power switch
Блъскам си главата над решение за power switch. Имам една схема която се захранва от USB или от външно захранване, което е стабилизиран адаптер на 5V. Идеята е като е забучен адаптера да се храни от него, като го няма да дърпа от USB-то. Когато се дърпа от адаптера консумацията е 0.1-1А, когато съм на USB порта си ограничвам консумацията до максимум 0.2А.
Проблема е, че не трябва да имам голям пад в суитч схемата - не повече от 100mV в двата случая, т.е. не мога да сложа шотки диод в нито един от каналите, а всички прости решения го включват като елемент. Друго неприятно е, че двете напрежения са равни като стойност. Или поне равни до толкова, че никой не може да гарантира, кое от двете ще е по-голямо, което прави управлението на P канални транзистори сложна главоблъсканица.
Адаптера е даденост, сертифициран по алабала стандарти и т.н.
Гледам разни готови power-switch чипове, ама нищо дето да ми хване окото. Трябва хем да са с вътрешна помпа на управлението, хем да са за голям ток (малко Rds), хем да не са нещо извънземно с 20 крака BGA струващо 10$.
Автор:  Н'бабане Гт'муан'га [ Пон Дек 09, 2013 12:09 pm ]
Заглавие:  Re: 5V power switch
Ползвай два буфера с товарен изход и забраняващи входове. Всеки се храни от собственото си захранване а забраняващия му вход идва от другото захранване. Само ще трябва да сложиш един пулъп и един пулдаун за да определиш приоритетите.
Автор:  Цецо [ Пон Дек 09, 2013 12:14 pm ]
Дай нещо конкретно като чип за товарни буфери разчетени за continuous ток 1А и изходно съпротивление под 100 милиома и да са със Low enable.
Автор:  emilvtc [ Пон Дек 09, 2013 12:22 pm ]
Щом говориш за адаптер - значи, че ще го включваш през конектор (букса) към устройството. Предполагам (не си уточнил), че буксата ще е стандартно жакче (има ги с няколко диаметъра, но са стандартни).
Та ако случая ти е такъв - използвай женска букса, която има вграден ключ (повечето са такива ), който детектва включването на жака.
Автор:  itso.t [ Пон Дек 09, 2013 12:23 pm ]
Н'бабане Гт'муан'га написа:
...Всеки се храни от собственото си захранване а забраняващия му вход идва от другото захранване...
Свързано по тоя начин, ако подадем захранване и на двата конкетора, устройството ще изгасне поради липса на захранване...
Автор:  stefan63 [ Пон Дек 09, 2013 12:27 pm ]
Два(двоен) p-mos в корпус so8, включени един срещу друг (катодите на обратните диоди отиват в обща точка за захранване на твоя чип), два малки n-mos в гейтовете, някакви диоди- единият н-мос да се запушва ,ако има напрежение на другия вход , малко резистори.
Автор:  Цецо [ Пон Дек 09, 2013 12:34 pm ]
emilvtc написа:
Абе нещо не ме кефят тия полу-механични решения... не знам до колко мога да им се доверя.
stefan63 написа:
Абе аз от това тръгнах, ама все не ми се получва решението, защото двете варират около една и съща стойност (ама не е ясно кое е по-голямо) и не мога да гарантирам надежно запушване. То и затова готовите чипове имат чардж помпа вътре.
Автор:  emilvtc [ Пон Дек 09, 2013 12:48 pm ]
Ако правилно съм разбрал и съгласно консумациите които си дал - трябва ти захранване от 2 места USB и адаптер, като поради големия консумиран ток в единия случай ВИНАГИ да дадеш приоритет на захранването през адаптера, НЕЗАВИСИМО от по-ниското му (с няколко десетки миливолта) напрежение.
Вариантите са ти:
1.имаш само УСБ,
2.само Адаптер
3.УСБ+Адаптер.
В третия случай се храниш от адаптера независимо от това, че напрежението му може да е малко по-ниско от това на УСБ-то. Така, че това кое напрежение ще е по-голямо от другото не би трябвало да ти е проблем.
Правилно ли съм разбрал?
Автор:  Цецо [ Пон Дек 09, 2013 12:51 pm ]
Точно. С уточнението, че напрежението от адаптера "може" да е по-малко от на USB-то, ама може и да повече, макар и натоварен (адаптера).
Автор:  emilvtc [ Пон Дек 09, 2013 1:09 pm ]
Значи задачата ти се свежда САМО до "запушване" на ключа към захранването от УСБ винаги, когато имаш някакво захранване от адаптера (а то ще е 0V при изключен адаптер или около +5V при включен адаптер).
При изключен адаптер - трябва да ума условия ключа към УСБ-то трябва се отпуши при подаване на захранване на УСБ-то.
Сега въпроса е как да се разбере (без падове на напрежение) дали имаш захранване от адаптера или не...
Автор:  Цецо [ Пон Дек 09, 2013 1:14 pm ]
Да, реално нещата могат да се сведат и до един ключ на USB-то, който трябва да се "отвори", като се сложи адаптера. И надежно да се затвори, когато адаптера липсва.
Автор:  dan [ Пон Дек 09, 2013 1:48 pm ]
Тая работа няма да стане с обикновен p-канален мосфет, щото вградените диоди на транзисторите ще се отпушват когато едното напрежение стане достатъчно по-голямо от другото.
Автор:  emilvtc [ Пон Дек 09, 2013 2:42 pm ]
Ключа с P-MOS транзистор няма проблеми с надеждното отваряне и затваряне. 5V са предостатъчно за целта ...
Проблемите тук по-скоро са с "безпадовото" детектване на напреженията от двете страни (УСБ-то и адаптера).
В момента не се сещам за просто безпадово дискретно решение на тази задача.
Почти сигурен съм, че с определени компромиси за дроп на напреженията може да се измисли нещо, но до колкото разбирам задачата не е поставена така...
За така поставената задача се сещам за "сложно" решение, което може да стане с 5-волтов процесор, който директно да управлява двата P-MOS ключа, като същевременно мери и 3 напрежения ...
Та според мен ако е възможно (ако приложението и схемата му позволяват) си струва да се види може ли да се направят някакви компромиси относно падове (загуба от захранващите напрежения), така че да се мине на по-прост вариант с "малка" автоматизация ...
Варианта с ключето в женската букса на адаптера дава възможност за по-просто решение на задачата, но както разбирам отпада поради надеждност. Освен това то не решава проблема ако буксата на адаптера е включена, но адаптера не е захранен от мрежата (на изхода му няма напрежение...).
Автор:  Цецо [ Пон Дек 09, 2013 2:52 pm ]
С падовете компромиси не мога да правя, даже 100mV са кощунство :) Те там е проблема... всичко дето ми хрумва изисква барем един шотки диод серийно.
Автор:  nik [ Пон Дек 09, 2013 2:54 pm ]
не става ли 2 такива схеми + още един малък транзистор който да дава приоритет на единия вход, например при наличие на 2 захранвания едновременно да кара само на адаптор
едит2 : чертах трих.... нещо от тоя род може би
______2_76F055C8-FE00-841A-6083827E807C777B.jpg [ 23.43 KiB | Прегледано 2700 пъти ]
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
