LCD Brightness Control
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Мнение LCD Brightness Control
Кажете какво да ползвам за LCD Brightness control (LED backlight). Сигурно ще е PWM, но немога да избера чип. Гледах в нета че има разни White LED drivers, но не ми харесаха заради малкото мА, а и в българия незнам да ли се намират. Трябва ми нещо малко, да се намира лесно и желателно да се управлява по I2C.
Пет Ное 04, 2005 7:17 pm
А нямаш ли процесор за тоя дисплей, ползвай него, за какво ти е да слагаш чип специално за това ?
Пет Ное 04, 2005 7:41 pm
Той е доста понатоварен със задачи, PWM номога да го ползвам, а софтуерно не ми хареса как става. (или как съм го направил :oops: ).
Пет Ное 04, 2005 7:58 pm
Ами .... не знам чак пък толкова да не можеш да клатиш един неотговорен PWM ....
Пет Ное 04, 2005 11:21 pm
Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 2:26 pm
MoZaKa написа:
Е какво не ти харесва на на софтуерния PWM ... даже мен ако питаш в някои отношения има много добри корекции и т.н. друг вапрос е ти как си с писането на firmware :)
Нед Ное 06, 2005 3:12 pm
Ами проблема е че немога да постигна висока честота, понеже всички таймери са заети (18F6680), получава се мигане (трудно забележимо, но все пак го има) и няма достатъчно степени на яркост. Ще се пробвам да реорганизирам нещата за да освободя някой таймер, па ще видим.
Пон Ное 07, 2005 12:06 pm
Готово, освободих един таймер и направих софт.PWM. В момента е на 1KHz, 8 бита резолюция. има ли някакви съображения при избор на честота на работа?
Пон Ное 07, 2005 1:13 pm
Местоположение: Europe -> BG
Може ли да ми изтъкнеш причина защо по време на работа (т.е вече е тече програмата основната) искаш да променяш яркостта на дисплея :?
Сещам се едно две неща, но не ми се виждат логични.
Да не искаш да се четат данните на лцд-то за дадено време ли , какво :?
наистина не звучи логично ;)
да спестяваш някои друг лев на ХХ часа от лцд-то :lol: ?
един факт :-)
Пон Ное 07, 2005 10:23 pm
Това напрежение силно зависи от температурата. Като си играеш с него, можеш да осигуриш доста широк темп диапазон. Толкова широк е едно фиксирано напрежение няма да може. Това може да е причината да иска да го променя 'по време на работа'. За някои системи това 'време' е от порядъка на месеци, че и нагоре.
Пон Ное 07, 2005 11:31 pm
Ами по спецификация на дисплея дават, че яркоста ще падне на половина след 10000 часа при 20 градуса, 60% влажност (за последното не съм сигурен дали точно това означава), машината е с 2 години гаранция и е предвидена, понякога въобще да не се изключава. Затова си мисля че все пак трябва да се пази дисплея, пък е добре самия потребител да има контрол над яркоста :wink: .
Вто Ное 08, 2005 11:46 am
24 часа , 7 дена в седмицата , 4 седмици в месеца по 12 месеца в година
24 * 7 * 4 * 12 *2 (години) = 16128 часа, това ако работи нон-стоп ;)
ненормална работа :lol:
един факт :-)
Вто Ное 08, 2005 12:56 pm
Ами не е съвсем ненормална. Ако има един дисплей и един два чипа е възможно, говоря съвсем теоретично де, по сметки, които пък се оазва че са точни.
А за дисплея, ами аз където съм слага LCD и има как, винаги предвиждам интелигентно регулиране на яркостта, а на едно две места има и на контраста, полезна функциийка, стига да имаш бутони по у-вото.
Вто Ное 08, 2005 8:46 pm
