| PCB конектор за енкодер http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=11916 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Gogo [ Пон Ное 18, 2013 12:36 pm ] |
| Заглавие: | PCB конектор за енкодер |
Трябва да сложа на една платка някакъв конектор с поне 8 пина за вход от инкрементален енкодер, но нямам много място по периферията. Съединителят трябва да е ъглов - 90 градуса. Вече имам един такъв вход с DB9, но ми трябва още един. Спрял съм се на RJ45 (горе-долу за такъв има място) но не съм сигурен дали няма да има проблеми с него. По спомен от предишната ми работа, някой енкодери консумират до 300...350ma от 5-те волта и трябва конектора да ги издържа в "дългосрочен план". Опасявам се, с времето да не омекнат контактите на конектора - окисляване, лош контакт, греене. Няма начин да ползвам по два пина за захранването - всичко е пълно. Какво мислите по въпроса? Отворен съм и към предложения за друг конектор, не голям и да е намираем в "бакалията". |
| Автор: | nik [ Пон Ное 18, 2013 1:37 pm ] |
| Заглавие: | Re: PCB конектор за енкодер |
това да не е за цнц ако енкодера е на двигател, който може да "хукне" за някъде при лоша връзка на енкодера, или дори да има защита да ти спира работата през 2 часа - конектора задължително трябва да се стяга с болтове/гайки и да не позволява никакво движение при клатене на кабела почти винаги ползвам дб9/15/25/мъжки/женски и ги комбинирам както ми е удобно, може би най доброто от евтините и лесни за намиране конектори по добре 2 кабела с по голяма букса, от колкото друга която да прави проблеми предимството на 2 кабела с една букса е че ползват едни и същи пинове за захранването, което значи по малък нужен брой за мястото което казваш ако дб15 не ти стига може би ще се събере дб26, но не знам дали е лесно за намиране https://www.google.com/search?q=db26+co ... 80&bih=894 |
