| Обработка на алуминий с CNC. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=11911 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Ное 16, 2013 9:58 pm ] |
| Заглавие: | Обработка на алуминий с CNC. |
Споделете малко опит с обработката на алуминий. Имах 2 фрезички "лястовича опашка" 3мм за начало и вече ги няма. Поливах със спирт и работих с подаване по Z с 0.08мм и скорост на подаване по X и Y 2000. Уж се беше закрепило и си режеше добре и нещо и стана в един момент и се счупи и тя. Първата я сучпих в началото щото реших че при ниска скорост на подаване мога да режа странично с нея. явно че не става така. Работя с максималните обороти на машината около 11000. Потърсих нещо по практически насочено за работа с алуминий ама не намирам. Все трябва да се задълбава. А аз искам да си правя панелчета с машината и не ща да ставам майстор в облстта |
| Автор: | Ицо [ Съб Ное 16, 2013 10:15 pm ] |
| Заглавие: | Re: Обработка на алуминий с CNC. |
"Полепването" се дължи на загряване. Потърси смазочно-охлаждаща течност , но такава, която е специално за алуминий. Най-добре да осигуриш непрекъснато охлаждане, например с малка помпичка. Опитай и с по-ниски обороти, загряването е пропорционално на трета степен (май така беше |
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Ное 16, 2013 10:31 pm ] |
При толкова малко подаване не се стига до сериозно загряване. Просто като се реже отвереме навреме като че ли задира и се получава доста сериозна вибрация. Да не би тази смазочна течност да предотвратява това? Другото което си мисля е че за алуминий може и да не са подходящи този тип фрезери. И на голямата фреза си счупих преди 5 милиметровия фрезер. Пак ефекта беше като че ли заклини нещо изведнъж и се строши. Но тогава си експериментирах и реших че не съм захванал добре детайла и оттам е било. |
| Автор: | ToHu [ Съб Ное 16, 2013 10:38 pm ] |
Малко не ми е ясно за самото подаване, 0.08 какво е това на оборот или ? Както и онова 2000 не ми е ясно. Както Ицо е казал трябва ти охлаждане, ако работиш със сранвително малки подавания може и въздушно, но най-добре си е течно, помпичка, примерно за фонтанче и охлаждаща течност. С малки машини опит нямам, с фреза по малка от 4 мм не съм копал никога, но в доста от случаите не съм ползвал и охлаждане, но на ФУ-то оборотите не са високи. Много зависи и от алуминия, ако е чист си е направо мъчение, но предполагам обработваш сплав. Не знам също така на коя му казваш лястовича опашка, фрезова се с цилиндрични фрезери, лястовича опашка има ако искаш да направиш трапецовиден канал, но не те съветвам да копаеш алуминий директно с такава, може да я ползваш ако ти трябва трапечовиден канал, но първо се фрезова канала а след това само скосяванията. п.с. http://instrumentcomers.com/producti/me ... rezi3.html ето това е челно цилиндрична. |
| Автор: | milenjs [ Съб Ное 16, 2013 10:46 pm ] |
И аз да кажа, чистия халумин е мъка, с дурала моята фреза пее. Стъпка 0.5 мм. Ама тогава скорости 2000 са фантазия поне за моята фреза. 200-300 ми е ОК. Тони - това са мм/мин |
| Автор: | ToHu [ Съб Ное 16, 2013 10:49 pm ] |
Сега като ти чета поста, вибрации и задиране не трябва да се получават, това може да става както от недобро закрепване на детайла, така и от лошо закрепване на фрезера или проблем със шпиндела, поразбити лагери примерно. Това на каква машина става, на някое малко CNC или на истинска фреза. Ако е малко може да е чисто конструктивен проблем, недостатъчно стабилна конструкция. п.с. ами знам ли аз дали говори за мм/мин, а и мм/об е доста по директнен измерител, така илиначе изчисленията на силата на рязане са директна функция от този параметър .. така при 2000 мм/мин и 10000 об/мин това прави 0.2 мм / об не знам какъв фрезер ползваш, оставам с впечатление че е малък, да не се окаже че затова го чупиш. Ако си с 1 мм фрезер може и затова да го чупиш, това е горе долу колкото фрезера може да отреже за един оборот. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Ное 16, 2013 10:56 pm ] |
Малка е фрезата. Работна площ малко по голяма от A4. Вибрацията доколкото се вижда е най вече на самия инструмент. Конструкцията е стабилна долу горе. Но това че така изглежда не е определящо. Няма луфтове машината засега. Пробвам с алуминий. Разни стари радиатори имам килограми. Да разбирам ли че чистия алуминий не става за фрезоване? |
| Автор: | ToHu [ Съб Ное 16, 2013 10:59 pm ] |
Абе става ама е голяма мъка, много е мек, инструмента трябва да е добре заточен и охлаждането е задължително, иначе ще ти се маже по фрезера като мармалад по филия. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Ное 16, 2013 11:00 pm ] |
0.08 е подаването в дълбочина на всеки пас. 2000 е скорост 2метра на минута. Цилиндеричен фрезер с 2 канала ползвам. На тях ми е останало в главата че им викат лястовичи опашки но вероятно бъркам. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Ное 16, 2013 11:05 pm ] |
Добре. Явно не става работата с чистия алуминий. Или поне трябва да ползвам по голям фрезер за да може ъгловата скорост да се увеличи а и да не се троши лесно. Явно трябва да си взема и алуминиева ламарина и плътен алуминий. Какво да търся,че да е подходящо за обработка? |
| Автор: | ToHu [ Съб Ное 16, 2013 11:07 pm ] |
Ами по малка скорост на подавателното и може по голямо подаване, примерно 0.2 няма да имаш проблем но при 500 мм/мин да речем или 1000, но не повече. Ако го връткаше на 20-30 хил об. щеше да е друго, тогава 2000 е ОК за тоя фрезер, но трябва да внимаваш да не загрява. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Ное 16, 2013 11:16 pm ] |
На малка скорост задирането е много по сериозно. Така се сучпи първия. Бях дал 20 см на минута подаване. Вярно че го мъчих да реже наведнъж 3 мм. Но скороста на подаване беше доста ниска. Погледната под лупа повърхноста на рязането е една омазана. |
| Автор: | ToHu [ Съб Ное 16, 2013 11:25 pm ] |
3мм това за какъв диаметър на фрезера? Едно време го бях докарал да ги смятам на ум, и таблиците помнех ама вече всичко ми е излязло, имаше еидн справочник, на Ташев ако се не лъжа ... то са си минали 15 години от тогава. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Съб Ное 16, 2013 11:30 pm ] |
Същия фрезер 3мм диаметър. |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 17, 2013 12:02 am ] |
замазана повърхност като цяло е свързана с вибрациите, но те много често са в следствие на проблем със самото рязане. Или скоростта е много висока и фрезера не успява да отреже а започва да мачка, или е тъп, и в двата случая започва да замазва като замазаното е .. хмм някак на скоци или и аз не знам как да го обесня, причината е че фрезера леко се изкривява, и след това изведнъж се освобождава и отскача напред, съотвенто .. абе трудно се описва с думи нещо което трябва да се види. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
