Сървър 2U - монтаж на 90 градуса?
Местоположение: Котел
Мнение Сървър 2U - монтаж на 90 градуса?
Не целзиеви ;) а пространствени. Може ли да го оставя да работи завъртян на 90 градуса от нормалното положение което му дават за монтаж в рак? Мисля си за хардисковете дали няма да им е проблем...
Ето това е животното -
Вто Ное 12, 2013 10:57 am
Мнение Re: Сървър 2U - монтаж на 90 градуса?
тези сървъри ги убиват вибрации и липса на вентилация.
осигури двете и следи целзиевите градуси
Вто Ное 12, 2013 11:09 am
Ами искам да го монтирам на стената директно, не в рак че с тази дължина се събира само в големи ракове. Така че вибрации няма да има, към 60 санта е зида. Виж за градусите ме замисли, в стаята държат доста топло, няма да е лошо да го монтиран не залепен на стената директно а на известно разстояние за да циркулира въздуха. Казваш за хардовете няма проблем
Вто Ное 12, 2013 1:53 pm
Местоположение: Сливен
Питах правилния човек за дисковете и той каза - не пречи да са на една страна.
Вто Ное 12, 2013 4:45 pm
Дисковете предпочитат да са хоризонтални, но не пречи да са обърнати на една страна и даже да са на обратно.
Ако са от качествена серия и не прегряват, няма да имаш проблеми.
Вто Ное 12, 2013 5:48 pm
Дисковете могат да са всякак, не им пречи. Ама я кажи как направо на стената, това може да го убие, имай в предвид. Вибрациите идват от самия него. Друго много важно нещо е с какви охладители е и как са закачени, сървърите са с тежки, и ако не са подходящо закрепени иа риск да изпаднат, не е като при десктоп.
Вто Ное 12, 2013 10:08 pm
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Вертикални дискове - иди дойди. Ами ако са на 85 или 80 градуса се натоварват неадекватно лагерите си мисля. И това ще ги износи по-бързо. Ако не съм прав да ме поправи някой.
Сря Ное 13, 2013 10:00 am
Ами идеята ми е да ползвам шините които са за монтаж в шкаф, с малко преработка и заварки да ги захвана за стената. За изпадане няма да има опасност, ще взема и подсигурителни мерки а и заварчика ми се подсигурява предоволно.
Това за вибрациите ме притеснява, какви мерки трябва да се вземат? Монтаж на гумени подложки и тампони при този монтаж ще ми е доста трудно, сега на пътво четене се сещам за тампони за климатик с прекъсната шпилка, дали е нужно чак такова подсигуряване, в оригинални монтажен комплект е само метална шина...
Изрофих това от нета:
When asked if the drive could be mounted at askew angles, their official positions were:
Manufacturer Contact method Response
WD Tech support, email 90 degrees.
Hitachi Hitachi documentation 90 degrees.
Samsung Tech support, phone 90 degrees.
Fujitsu Tech support, chat 90 degrees +-5.
Seagate Tech support, email 90 degrees preferred,
but diagonal OK.
Maxtor Tech support, phone 90 degrees preferred, but in
real world, whatever.
By 90 degrees, they mean vertical, horizontal, or sideways.
Сря Ное 13, 2013 10:06 am
тампони или подложки, има такива, ако ще монтираш на стена задължително. На дисковете им няма нищо, има не малко маркови сървъри които са с вертикални дискове.
Сря Ное 13, 2013 6:05 pm
Виж хладилните компресори как ги закрепват.
Сря Ное 13, 2013 9:39 pm
Продават се излоционни подложки специлано за ракове, по добре си вземи такива и с малко преправяне ще станат, има и за релси. Обаче сървър монтиран на стената като цяло не ми допада, обслужването ще е ужас. Защо не си вземеш някой рак, няма нужда да е стоящ, може да е стенен, има и дълбоки. Ако не ти се дават пари за рак по добре си сложи една полица на стената и в-у нея.
Чет Ное 14, 2013 2:09 am
Правя го заради мястото, стаята е малка и един стърчащ сървър няма да е много ОК. Имам наличен един рак в тази стая, 450мм дълбок, другия вариант е да сложа сървъра върху него, като поличка.
За обслужването - нали е сървър, идеята е като го настроя веднъж да го захвърля там и да го забравя :)
Чет Ное 14, 2013 10:12 am
Ами ... :) те идеите са едно, действителността друго. Иска си обслужване, поне от прах да го чистиш, някой вентилатор да сменяш чат пат, пък ако си карък и някой друг чарк .. аз май бях споменал как от повреда в един от редъндънт блоковете опука всичко, оцеля само един 3Ware контролер, дано не ти се случва че е доста неприятно.
Чет Ное 14, 2013 10:14 pm
тоя сървър поддържа ли серийна конзола за биоса?
Чет Ное 14, 2013 10:25 pm
иии серийна, те всички вече са по LAN :)
Чет Ное 14, 2013 10:26 pm
