Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Инфо за стари български CMxxx
Мнение Инфо за стари български CMxxx
Малко ровене из архивите.На някой намират ли му се описание(я) / и схеми на свързване (или поне ако се сещате в кой брой на РТE или Млад конструктор от ония времена).
СМ202 - часовник - 1981 РТВ, 10 брой (търси се налична по магазините за вехтории или от някое мазе?)
CM204 - часовник / таймер / имаше я в някакъв пчеларски сайт :)
CM304 - сензорен ключ ?
CM758 - ЦАП?
CM918 - телефонен дайлер ?
CM630 - 6502
CM601 - MC6800
CM602 - MC6820
CM606 - MC6840
CM6004 - памет някаква?
И изобщо май в зеления справочни на радиолюбителя имаше някакъв списък на всички произвеждани някога, но описания никога не съм виждал. е спирам засега :rolleyes:
Последна промяна Grubi на Нед Ное 17, 2013 12:22 am, променена общо 1 път
Пет Ное 08, 2013 11:31 pm
Мнение Re: Инфо за стари български CMxxx
Кажи конкретно кое те интересува и ще поровя , повечето са капиталистически аналози.
Съб Ное 09, 2013 12:19 am
трите долу с въпростелните, интересно ми е какво са копирали. не бързам за никъде, дори да изкопаеш някаква частична информация ще съм благодарен
ами CM202 искам да го налепя и пусна - схемата я има, но не успявам да го намеря за купуване
СМ204 го имам физически и схема има / като остане време
CM304 схема няма / чипове все още има ?
CM758 схема няма / чипове все още има ?
CM918 схема няма / чипове все още има ?
Остамалите ги има на едно, две места - но засега нямам намерение да си правя сам компютър. Просто ако изровиш тия незивестните, сканирай и ги качи. Компютърните комплекти са по известни и там нещата вече се развиват :)
Онзи ден рових MMC серията на румънската Микроелектроника - все още съществуват и даже ми отговриха за едно описание, но все пак са имали цяла книга с datasheet-ове. Никога не съм виждал такава за СМ серията, може би просто и не съществува.
Съб Ное 09, 2013 12:41 am
758 изровен от нета , книгите не са ми тук ще поровя по-късно
http://imageshack.us/f/191/cm7581.jpg/
Съб Ное 09, 2013 12:46 am
Качих ти СМ758 и СМ757 заедно с него (ЦАП-а и АЦП-то). Смъкни ги, след ден-два ще ги затрия да не товарят форума.
СМ6004 по спомени май беше дешифратор с 16 изхода и Р-канална логика ако не се лъжа, захранва се с отрицателно напрежение. Имах някъде описание на изводите, ама много ровене трябва и за тоя чип просто не си струва.
CM758.pdf
CM757.pdf
Съб Ное 09, 2013 12:56 am
Часовниците бяха копия на чипове на Сименс. Това съм сигурен, въпреки че в момента не се сещам номерата, ако се сетя пак ще пиша
Да добавя, за СМ601, СМ602 и СМ606 и още една-две имаше книга на български, "Микропроцесорна система СМ600" се казваше. При антикварите сигурно ще я намериш, ама не си струва, щото тези са клонинги на моторолските, а за тях се намира инфо.
Съб Ное 09, 2013 1:04 am
Благодаря, свалих файловете. Каквото и да се намери повече, ще е от полза - може и да зипна всичко със някакъв линк да не товарим форума. Книжката за микропроцесорните комплекти или я имам някъде или я има сканирана, но за тях наистина има повече информация.
Остават сензорния ключ и дайлера, и ако има някакви други часовници (интересно е кои са Сименските оригинали).
Съб Ное 09, 2013 2:36 am
Наскоро намерих един CM758 ровейки в далеч забравени кутии.
CM601+ бяха 6800 и акомпаниращи чипове.
CM630..CM632 (и може би CM633) са 6502, IOU, MMU (и може би HAL) за Правец-8A/E/C. Това лесно се проверява.
CM757 и CM758 както вече са писали са 12-битови АЦП/ЦАП.
Колегата Vesko даде полезна информация за CM653:
viewtopic.php?p=154162#p154162
Имаше поне два прекопирани Фанук чипа - един малък квадратурен декодер, и един голям за серво контрол. Не им помня числата.
Мисля че в някакъв брой на "Радио, Телевизия, Електроника" имаше табличка със списък на CM-тата и функциите им. Ако някой има нервите да прерови броевете. :) Попадал съм на същата сканирана из web-а.
Съб Ное 09, 2013 2:42 am
Трябват ти броевете на РТЕ 2/76, 3/76, 4/76, 10/81 и 6/90. Виж по-специално началото на броя от 90-та година.
Има и една друга справочна статия в РТЕ - в броя 9/91, но за съжаление аз я нямам.
Може да ъплоудна архива на моя сървър и по-късно да добавя линк... (EDIT: фена след мен вече е пуснал линк, така че това няма да го правя)
Картинката тук е заради СМ6004 чипа и е от 76-та година. Най-забавно е ако на някой му се намират СМ401 и СМ402, или тия от 5хх серията. С тях стават наистина ретро закачки ;)
Capture.PNG [ 252.57 KiB | Прегледано 5557 пъти ]
Последна промяна Н'бабане Гт'муан'га на Съб Ное 09, 2013 8:46 am, променена общо 1 път
Съб Ное 09, 2013 7:01 am
Здравейте!
Ето ви броеве на РТЕ от "ония времена":
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio,_ ... RTE''.html
Съб Ное 09, 2013 8:32 am
Н'бабане Гт'муан'га, това си е много повече от отговор. Няма нужда да се казчват броеве на РТЕ, и линк има и архива го имам записан. Възможно е да има и в Млад конструктор, но там ще прегледам по-късно.
Каква е закачката с 401, 402 и 5xx серия? :D Не ги виждам в elimex ili kipa-bg, или ebay (където по принцип има все оше някои от СМ серията). Може да ги има неописани при някой вехтошар.
Съб Ное 09, 2013 11:05 am
СМ4хх и 5хх са 4-битови микропроцесорни фамилии. В наши дни са доста дефицитни и блян за всеки почитател на древни компютърни системи. В РТЕ броевете от 81-ва (мисля) има даже описана едноплаткова системка на базата на СМ401/402 ;-)
Ако на някой му се намират в излишък, да ми пише. Аз искам да си купя
Имаше една книга, но не се сещам името й. Там бяха описани съвсем подробно
Съб Ное 09, 2013 11:19 am
ами добре, каквото изникне като наличности или документи, пишете тук. Рек може да премести темата в Проекти и споделяне.
Това са местата от които аз още намирам CM серията, само тия които са описани, защотото има и много прашасали по рафтовете.
http://www.elimex.bg/
http://www.kipa-bg.com/
http://stores.ebay.com/LCI-electronics/_i.html?_fsub=3
Незнам дали има и някой да разкаже малко повече за историята на различните схеми, предполагам че вече не е никаква тайна, а историята си е история.
Съб Ное 09, 2013 11:57 am
в средата на 70-те калкулаторите ЕЛKА 4х, 5х и вероятно други са реализирани със схеми от серията СМ50х, външен РОМ и РАМ
СМ501 - управление на индикация
СМ502 - управляващо устройство за микроинструкции
СМ503 - входно устройство / шифратор
СМ504 - АЛУ
СМ505 - управление на печатащо устройство
Това са МОС схеми със сложност около 1000-1500 елемента, захранване -15V, ток на консумация 25-35мА, честота 200kHz
ЕЛКА-та се комплектова с масков РОМ от серията СМ73хх или СМ76хх (256х4) и РАМ СМ8001 (256х1) или СМ8002 (64х4). в зависимост каква периферия няма в съответния калкулатор, някой от чиповете може да се пропусне. примерно има модели без печатарка, или без индикация. за времето си са били доста добри калкулатори, с 12 до 15 цифри (били са готови за хипер-инфлацията 20 години по-рано). интересно е, че процента може да се смята и по двете формули - нормално и "под сто". освен описание на краката нямам никакво друго инфо.
на по-късен етап P-MOS технологията е зарязана и се минава на N-MOS
Серията СМ600:
CM601 - mc6800
CM602 - MC6820/6821 PIA паралелен адаптер
CM603 MC6850 ACIA асинхронен адаптер
CM604 MC6852 SSDA синхронен сериен адаптер
CM605 MC6862 1.2/2.4кбита модем
CM606 MC6840 таймер
CM607 MC6845 CRTC/Video
CM608 MC6844 DMA
CM609 i8272, upd765 флопи контролер. не се сещам да сме правили дейта сепаратор
CM610 i82062 контролер за MFM (5mbit) хард-диск
CM650 MC6805P2
CM674 i8274 синхронен-асинхронен контролер, ползваше се за първите мрежи
CM801 ЕКУ за бензинови двигатели (управление на запалване спрямо позиция на коляновия вал) DIP40
CM751 3.5 DMM (12 бита)
CM757 ADC1205
CM758 DAC1230
памети
CM7732 2732
CM7764 2764
CM8514 2114 1Kx4 SRAM
CM8116 16Kx1 DRAM
CM8164 64Kx1 DRAM
от унимосите имам:
CM4001 2174 1074
CM3005 1274
CM7329 без дейтакод
CM8002 7622
CM2301 7543
CM920 без дейтакод - не знам какво е
Съб Ное 09, 2013 3:55 pm
