20 VAC → 3 VAC, как се прави принципно
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm
Мнение 20 VAC → 3 VAC, как се прави принципно
Здравейте,
правя си един DIY аудио усилвател, единична бройка, за мен си. Решил съм да му сложа един VU метър, намерих от един стар дек Technics. Намерих и какви напрежения / сигнали очаква платката с VU дисплея, а той е VFD, демек не е съвсем тривиално там.
На два от пиновете трябва да му подавам 3 V променлив ток. В оригиналния дек са го решили като на трафа са сложили две изходни намотки, едната е 220->3.
При мен трафът на дека няма да свърши работа, твърде маломощен е, а не мога да го съвместя с моя си траф, няма място. Демек ще трябва да сваля 20-те волта променлив ток от моя траф, на 3-те за VFD-то.
Как се прави принципно това?
Вариант едно е купешки траф, само дето по комет/фарнел не намирам много опции. Къде се търсят принципно такива неща?
Вариант две е да си навия сам някакво трафче 6:1 - токът не е много голям, към 50 mA.
Вариант три е да не свалям нищо, ами от 5V електрониката (усилвателят ще има цифрово управление) да си генерирам правоъгълно AC. На VFD-тата не им пука ако не е синусоида, доколкото чета.
Какво бихте направили вие?
2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
Нед Ное 03, 2013 5:11 am
Мнение Re: 20 VAC → 3 VAC, как се прави принципно
Ми ти сам си изброил решенията.
Генерирай
Нед Ное 03, 2013 9:52 am
Тези 3в за отоплението ли са? Какво ще стане, ако отоплението го вържеш към 5в през резистор или през 3 броя 1n4007?
Нед Ное 03, 2013 10:01 am
Как ще управляваш решетките и анодите ? От това зависи как трябва да ти е отместен катодът , респективно отоплението.Колко волта анод-катод е по паспорт на индикатора? Ако на анодите подаваш +20 и маса алтернативно, то катодът може да се захранва с генериране от +5В. Отоплението може и да е постояннотоково , но ще има видима разлика между левия и десния край на диспкея.
Ако имаш независим траф 3 волта- той ти осигурява гъвкавост нататък. Можеш да сложиш и 5в траф с малко резистори ,последователно на отоплението.
Сега схванах ,че ползваш готов модул. Ако не те мързи - опиши какви сигнали изисква. Иначе горните правила са си в сила - трябва да ги приложиш към твоя модул. На самата платка сигурно се прави свързването/отместването по постоянввн ток на отоплението спрямо анодите.
Нед Ное 03, 2013 10:55 am
Да, за отоплението са.
Модулът с VU метъра има 6 пина. През два от тях е DC захранването за катодите, анодите и самата интегрална схема, която по аудио-сигнал клати самото VFD. Захранванията са +10 и -10VDC. Аудиосигналите за ляв/десен канал са на други два пина (нямат отместване, около 0V са). Захранването на отоплението е AC през последните два пина. На всеки от двата пина идва синосуида, 4.4 Vp-p, отместена на +1.3V спрямо -10V захранването. И, естествено, двата пина са 180° фазово отместени. Реално, на модула трябва да му подам само тези 6 неща, той си се оправя оттам нататък :)
Нед Ное 03, 2013 12:15 pm
С изолиран проводник навиваш необходимите ти допълнителни навивки върху трансформатора.
Нед Ное 03, 2013 12:32 pm
