датчик за проточен бойлер
Мнение датчик за проточен бойлер
купих си един проточен бойлер, за резерва.
мога да го монтирам само хоризонтално, а датчика за воден поток е един магнит и работи само в едно положение (12 часА). магнитчето тежи, когато се пусне водата, тя го увлича нагоре и включва реотаните. тъпо, но може би ефикасно.
препоръчайте някакъв друг датчик, който да може да работи хоризонтално. прост контакт, без дебит.
Пет Окт 25, 2013 9:16 am
Мнение Re: датчик за проточен бойлер
На обикновените проточни бойлери и самогръмките тип Юнга слагат един пневматичен клапан, който цъка микроключе и пуска реотаните. Трябва да го има като резервна част... закачаш го веднага след резервоарчето преди изхода и си готов...
ЕДИТ: Нещо такова:
http://nikelectric.com/images/0059.jpg
http://apogee99.com/images/810505.jpg
Пет Окт 25, 2013 10:06 am
Доплеров дебитомер, поне 64 битов, 8 ядрен арм, елцеде с тъч, вирлес, 3г и андроид усер интерфаце. :D
Завъртане на оригиналният датчик не е ли приложимо?
Пет Окт 25, 2013 10:41 am
Дедо - късно ти виждам темата ама все пак - не можеш ли да му сложиш една нежна пружинка да връща магнитчето в каквото и да е положение да го монтираш. По принцип повечето датчици за поток коиото съм виждал са от този тип който описваш но имат пружинка. Самия датчик е като клапичка и някъде има магнитче което задейства някаква рид ампула.
Иначе търси по сервизите за газови бойлери - стенните комбинирани котли (парно/бойлер) имат такъв датчик за да спират парното когато се ползва за топла вода и всичките са с електрически изход. Примерно фирма "Калория" АД са представител на Риело за България и предлагат всякакви резервни части.
Пон Окт 28, 2013 9:55 pm
