Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Филтров кондензатор за оптрон 6N137
Мнение Филтров кондензатор за оптрон 6N137
Здравейте! Направих си проста схемичка с 4 оптрона 6N137 и 1 интеграла 74LS08.
schematic.pdf [8.83 KiB]
844 пъти
(без кондензаторите). При това положение схемата беше нестабилна - като забодеш сонда на мултимер и изходът превключва. Това при положение, че входовете на оптроните висят! За това добавих кондензатори с произволни стойности м/у изходите(каквито имах) на оптроните и GRD, както е дадено в дейташиита - http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf Фиг 12 и 13 Cl. Схемата се успокои! Има ли някакви препоръчителни стойности за тези кондензатори? Как се подбират? Трябва ли да добавям и допълнителни към пул-ъп резисторите. (отбелязани като optional) и как да ги подбера?
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Окт 12, 2013 9:21 pm
Мнение Re: Филтров кондензатор за оптрон 6N137
Като че ли има нещо угрешено в тая схема...
Кондензаторите трябва да са между захранване и маса, а не между изход и маса.
Нед Окт 13, 2013 12:41 am
То си го пише: CL=15pF :lol:
Това е примерният паразитен капацитет използван при меренето.
Разкарай всичко "optional" а C1-C4 са 100нФ между краче 8 и 5, сложи по един близо до 74LS08 и МЦУ-то.
Нед Окт 13, 2013 1:27 am
Някой си е направил бъзик с тая схема... :D
Пинът за енейбъл трябва да е свързан към захранване.
Нед Окт 13, 2013 1:37 am
Къф пин за enable, кви 500к марки?!
www.elkran.com
Нед Окт 13, 2013 7:59 am
според мен антената не е съгласувана, и блутута като почне да излъчва и през паразитната индуктивност се променя базовия ток на оптронния транзитор. четвъртия крак на SMA конектора не е запоен към GRD и се губи мощност през захранващия куплунг. може би, ако кабела е с насочени сребърни електрони, ще работи по-стабилно :yawinkle:
стояноф,
не се обиждай, но ако някой, на който му плащам заплата, ми донесе схема, начертана по тоя начин, ще му дам 15 минути да я поправи иначе ще си търси друг спонсор. да беше дал топологията на платката, щеше да е по-допустимо. схемите трябва да се разбират от един поглед, а не на цяла чаша кафе!
преди 25-30 години един хардуерист (тогава още се деляхме на хардуердурници и клавиатуристи) ме попита какво е дебъгер (зяпаше afd на екрана). отговорих му, че е подобно на това, да почнеш да лепиш пикофарадни кондензаторчета на необичайни места. веднага ме разбра и каза "жална ви майка".
6N137 e доста специфичен оптрон и се слага, когато наистина ти е необходим точно този модел. ти защо се насочи към него?
с какви скорости ще мигаш, че така смело слагаш кондензатори където не им е мястото?
Нед Окт 13, 2013 9:16 am
Изобщо не се обиждам! Явно нещо не съм го свързал, както трябва! Избрах този, защото ми трябваше нещо с голямо бързодействие и евтино -6N137. :) Както вече обясних взех 4 броя и ги свързах към интегралката. Ако съм свързал нещо грешно, ще се радвам някой да ме светне... Толкова разбрах от datasheet-а!
itso.t да не би да имаш в предвид, че трябва да дам и пин 7 към Vcc?!
www.elkran.com
Нед Окт 13, 2013 9:41 am
Съветите в стил бонго не давам. Гледай на моите постове като на жокери - насока за четене и размисъл. :D
Нед Окт 13, 2013 10:39 am
Както и да погледнеш даташита - може да се остави висящо. По-скоро свъжи 9 и 10 на 74LS08 към маса или през няколко кОма към +5В.
Но между схемата на даташита и твоята има разлика (и забрави за CL!):
Никой не ще да ти начертае схемата пък аз дори Тината изтрих - срам и позор! Обаче имам един скенер под ръка :-k
Ама без майтап: оправи си рисунката щото Дедо се изказа толкова повърхностно само защото не си му работник :)
Clipboard01.jpg [ 4.63 KiB | Прегледано 2983 пъти ]
Нед Окт 13, 2013 10:46 am
Бонго, какво плямпаш пак? Вход 7 е разрешаващ и не може да се остави висящ - трябва да се върже към плюс. Видно е и от схемата, която си дал. Както се пипа около този извод ясно е , че оптронът ще се превключва самопроизволно. Кондензаторите могат да се разкарат. Никаква работа не вършат. Резисторът на изхода на оптрона препоръчвам да бъде примерно 4.7к. 330 ома са малко.
Нед Окт 13, 2013 11:11 am
Искате да кажете, да я свържа така:
vinoven.pdf [6.91 KiB]
216 пъти
www.elkran.com
Последна промяна stoyanoff на Нед Окт 13, 2013 12:41 pm, променена общо 2 пъти
Нед Окт 13, 2013 11:56 am
stoyanoff, ти да не ни изпитваш за наблюдателнот? Защо оптроните от 6N137 изведнъж станаха 6N139? Ако ги върнеш на '137, схемата е почти вярна. Излишни са само резисторите след '08. Това не е схема с отворен колектор.
Ако оптроните са 6N139, схемата е грешна.
Нед Окт 13, 2013 12:28 pm
Браво, stoyanoff, вече прилича на схема а не на чуденка. Захранването пак си остава под въпрос а според мен някъде там е заровено кучето. Нямаше нужда чак да вадиш от кутийката AND-овете ама нейсе.
R5 и R6 са излишни, нарисувай обаче неизползвания AND и 100нФ между 7 и 14 също и къде другаде смяташ да ги има.
За крак 7 на оптроните продъжавам да не съм сигурен, че е здравословно директно да са на +Vcc, в даташита нищо не пише ама като толкова ти се харчат резистори прекарай ги през любимите ти 4.7кОма.
А с 4.7кОма на крак 6 ще се получи максимум 1Мбпс, не 10!
Дяца, да се разберем: бай ви Бонго освен кръчмар, дървосекач и обръщач на мацки по плажа е бил и електрончик :)
А, sthx ме изпреварил, че и друго открил...
Нед Окт 13, 2013 12:36 pm
Добре! Това ще го пробвам!
А понеже стана въпрос, да попитам и друго! Каква е връзката м/у RL и честота на превключване?
Благодаря!
www.elkran.com
Нед Окт 13, 2013 1:37 pm
http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137M.pdf
Нед Окт 13, 2013 1:54 pm
