Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:21 am
Мерене на отн. влажност и температура
anrieff
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm Мнения: 179 Местоположение: София
Правя си нещо като домашен цифров часовник и искам да му туря датчици за температура и влажност. Температурата е лесна, ама влажността удрям малко на камък - 1) резистивните сензори са най-евтини, ама там да ги интерфейснеш май е една малка драма (искат AC, не е като термистор, и имат огромен обхват като съпротивление). Ей тоя подход намерих и ми се струва най-човешки. Иначе разглобих един от жълтурските ми часовници и гледах какво прави китаеца - също е с резистивен сензор, който си го клати с променлив ток, но честотата на осцилатора не е фиксирана, а именно зависи от влажността (т.е. съпротивлението участва като контролен елемент на осцилатор, а MCU-то брои колко цикъла се събират за половин секунда и толкова). И двата метода, обаче, ми идват тегави за реализация - китаеца му е лесно, щото си има чаркаляка за осцилаторите в чипа. А другият вариант иска 5 пина (при мен ще трябва да ъпгрейдвам MCU-то с повече крачета); 2) капацитивните уж са по-точни, но там четох надве-натри и пак е драма за интерфейсване, особено ако искаш да ти е точно (пък то ако не ти требе точност, за какво взимаш капацитивен); 3) IC-тата са най-добре, хем има и такива с едновременно температура и влажност, а и за точността много ги хвалят - ама много пара, под десет евра нищо не видях във Фарнел. Има едно DHT11 (ама не във Фарнел), което не е скъпо, иначе е доста неточно горкото. Някой има ли отзиви за него? Чудя се дали не изпускам нещо. Какво бихте препоръчали (т.е. какво ползвате вие)?
_________________ 2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
| Пет Окт 11, 2013 1:48 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
 Re: Мерене на отн. влажност и температура
ами то ти си изредил възможните варианти. оттам всичко зависи от конкретните ти нужди. капацитивните между другото не са толкова страшни. трябват ти два пина и един точен резистор. да речем пиновете ги номерираме 1 и 2. връзваш резистора между двата пина и капацитивния датчик между 2 и маса. пускаш сигнал на 1 и мериш времето от тоя момент, до регистрирането на сигнал на 2 (на същия принцип като прост ресет). аз така съм правил с един датчин за влажност и псок1 преди години и работеше много добре.
| Пет Окт 11, 2013 3:44 am |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
Ако става въпрос за домашен часовник за собствени нужди, защо не си избереш който ти харесва сенсор и да си поръчаш семпъл от производителя? Повечето пращат по 1-2 бройки безплатно.
| Пет Окт 11, 2013 3:57 am |
Тъй. Понеже тази битка съм я водил вече няколко пъти и все бързам нещото да стане, да е точно и да е сигурно. Та в този ред на мисли според мен най доброто е SHT71 или съответните деривати (в случая SHT11 е за платка и по-бива за целта). Обаче цената му е ... красива - най-йовтинко е в тме - около 25 лв без ДДС и доставка.
Резистивните - за домашна употреба стават. За промишлена - категорично не. Първо обхвата им е никъв - 20% до 80% е нищо - напрактика повече от 1/3-та от обхвата липсва. Второ - не носят на конденз - изрично пише че образува ли капка и го хвърляш. Не носят на пипане - повреждали се. Абе с две думи слагаш го в кутията и край. Айде осцилатора някак си се докарва. Големия обхват на съпротивление е крива работа ама не е чак болка за умиране.
Капацитивните - лично според мен най-добрия компромис цена/качество - имат си обхват, линейни са и най-важното температурната корекция също е линейна. От там и калибрирането му може да стане сравнително лесно и безболезнено. Основен недостатък - не обичат DC и високи напрежения. Проблема е че от влагата става нещо като електролиза на чипчето и се скапва - на 5 волта и няколко килохерца го видях как му се образува една "пътечка" и после в кофата(HCH-1000-001). Та най-добре е към 50 кХц и 1 волт АС, и колкото се може по-малък ток.
| Пет Окт 11, 2013 10:57 am |
anrieff
Е виж, те това е вариант, за който просто не се бях сетил. Я раздуй малко - какъв сензор си ползвал, каква точност докарваш..? Аз си мислех нещо подобно, ама сензора, дето гледах, беше някакви 330 pF номинални и си виках, че разните паразитни капацитивности ще хвърлят сметката за боклука. Как правиш тригера - на цифров вход или по-завъртяно? Cekins, бе и аз чета навсякъде колко са крехки тея сензори, обаче китаеца удивително не успях да го съсипя. И съпротивлението му мерих с мултицет, и пипах сензора с ръка - бачка си още, по същия начин, доколкото мога да преценя.
| Пет Окт 11, 2013 1:31 pm |
radolin
Освен изброените варианти, аз съм си играл и с тези: http://www.hoperf.com/upload/sensor/hh10d.pdfДефакто е капацитивен сензор + едно 555 + ЕЕПРОМ на малка платка. Дава като изход честото, в EEPROM-a има записани калибрационни константи. Като за домашен часовник е супер. Не помня колко струваше и от къде съм го купувал, но не беше скъпо.
| Пет Окт 11, 2013 4:19 pm |
Аз се зазяпах щото подобни щуротии са ми слабост. Между другото тук го дават с HS1100 и таймер 555  и излиза, че DC-то и напрежението не са толкова фатални колкото твърди Cekins но знае ли човек - прегледах няколко даташита и вътре няма почти никой. Методът на братчеда е най-прост, откога разправям за капацитивни бутони на този принцип, ама за мерене...? Най ме притеснява температурната нестабилност на входа, наличието на DC и задължителността от висока честота на МЦУ-то - нали за часовник става дума, що да не работи на 32кХц? Датчиците и без това са с голяма инертност. Ако добавиш един RC генератор (добре е с доброто старо CD4007) и МЦУ-то да го играе честотомер според мен ще ликвидираш доста чуденки. Радолин постнал преди мен... Ама '555 яде тоци и на конда е еднополярно. CD4007 работи безупречно на 3В и харчи най-вече за кондензатора. С една CR2032 си цар.
| Пет Окт 11, 2013 4:42 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
И аз имах тази дилема скоро.По метода с директно мерене на капацитета си правих експерименти с един кондензатор 220пф и ми мърдаше резултата +-5.Не съм пробвал с истински сензор как е.Имам 2 броя SI7005 които още им чакам платчиците да ги запоя...
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Пет Окт 11, 2013 9:25 pm |
nobodyshadow, това е много ценно за искащите да минат метър - те иначе не биха ми повярвали
| Пет Окт 11, 2013 10:24 pm |
Бонго - аз първосигнално хванах схемата с 555 щото уж най-просто. И докато се чудех къде и кво да меря и да гледам, за да разбера става ли, гледам как на датчика се изрисуваха едни картинки като червейчета. Датчика капацитета му отиде на майната си. Имам един правен уред за мерене на капацитет (един от тия дето се въртят в нета) и с него няма проблем. Имам и друг купуван уред за мерене на кондензатори - с него също е ок. Вчера си играх пак с единия датчик дето е по-малко скапан. В мента е 370 пф при 35% (а трябва да е не повече от 340). Играх си и с един резистивен китайски. Умишлено го намокрих да видя как ще реагира - полудя. И си промени параметрите. После прочетох че в даташита му пише изрично да не се мокри и да не се пипа, щото после вече нямало гаранция кво ще мери.
Другия проблем на капацитивните е замърсяването - понеже досега съм ползвал само SHT7x сериите и за тях съм разбрал по трудния начин че трябва да са максимално защитени от запрашаване и съптветно да не се изолира от измерваната среда - най лесно става с онези бронзовите шумозаглушители за пневматични разпределители. Предполагам че и голите капацитивни ще имат подобни грижи.
И накрая - не е случаен факта че под 25 лв. датчик с някъв по нормален изход (демек с черва из вътре му) няма.
| Съб Окт 12, 2013 12:43 am |
anrieff
Cekins - абе там е работата, че има - DHT11, DHT22, ама там мирише на някаква бъгня, щом не могат да се намерят по нормалните сайтове, ами само в ebay примерно. Иначе по дейташит е идеален, а в ebay може да се намери по $4.5 парчето. Ако някой си е играл с такива ще е много полезно. Иначе сега си мисля, да поръчам такива и да ги тествам, и да помоля за семпли на SHT21, колкото да имам надежден референс.
| Съб Окт 12, 2013 1:16 am |
Edesign
SHT75 е перфектен за температура и влага. Сложил съм го в доста изделия. Доставки от тме но цената вероятно няма да ти хареса
| Съб Окт 12, 2013 9:51 am |
Vesko
Аз бях решил да си меря температурата и влажността с този: http://www.silabs.com/products/sensors/ ... fault.aspxМай цената му също не е малка, ама за 4 стаи мислих да мина със семпли на два пъти, че пращат само по 2
| Съб Окт 12, 2013 10:28 am |
Мисля, че това решава задачката. То си пише, че е Low Cost, пък освен в ибей го има и в хобистки сайтове, има проекти за ардуино с него и т.н. Ясно, че е китайщина но щом го ползват... Ако се разгуглосваш ще намериш и инфо и отзиви. Аз набързо го открих за $5 дори в Румъния http://www.adafruit.com/products/386http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... lj7LmaCW1c
| Съб Окт 12, 2013 10:53 am |
ike
Тоест ако се получи в даден момент конденз, трябва да го изхвърлиш така ли? Има ли си флаг, който да указва кога е за смяна?
| Съб Окт 12, 2013 6:55 pm |
