ampermetar s oscilograma?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=1178
Страница 1 от 2
Автор:  Любомир [ Съб Окт 29, 2005 8:53 pm ]
Заглавие:  ampermetar s oscilograma?
Znae li niakoi neshto za ampermetar do 5A, koito da izkarva oscilograma na izmervaniqta? Po-tochno za samoto prehodno ustroistvo, i software.
Blagodaria predvaritelno
Автор:  ToHu [ Съб Окт 29, 2005 9:23 pm ]
Заглавие:
Ами токов трансформатор за тоя ток.
Автор:  Любомир [ Съб Окт 29, 2005 9:34 pm ]
Заглавие:
А за интерактивно измерване на ток до 3А като най-важното е да се изкара динамична осцилограма на цялото измерване :roll:
Автор:  ToHu [ Съб Окт 29, 2005 9:37 pm ]
Заглавие:
Абе я обесни какво точно ти трябва, какво имаш в предвид под интерактивно, и в какъв период искаш да имаш графика на тока, с каква точност също така.
Автор:  Любомир [ Съб Окт 29, 2005 9:51 pm ]
Заглавие:
трябва ми за измерване на тока на инжекторна дюза с пиезо или електромагнитно управление като под интерактивно имам предвид да не влияе на измервания ток. Трябва ми в диапазон от 0 до 5А. Точността да е максимална.
Автор:  ToHu [ Съб Окт 29, 2005 10:01 pm ]
Заглавие:
:) .... това вече е друга работа, ами един вариант с токов трансформатор, мисля че и в софия някъде продаваха, ама сега не мога да се сетя къде точно. Другия начин е с Шунт, зависи обаче какво е съпротивлението на дюзата, за да не оказва шунта влияние, може би с 0.05 Ом ще е добре, трябва да намериш точен шунт, имам в предвди шунт за тая цел, и с нужната мощност за да не загрява много и да си мени съпротивлението.
Другото което е осцилоскоп, запомнящ, някой Textronix ще ти свърши работа. Но не знам какво очакваш да видиш, много вероятно е зa пиезото специално да се управлява с PWM. Сега за тоя шунт, ако искаш голям точност трябва да си сложиш прецизно усилвателче, може да ползваш тези които са самокалибриращи се, 7650 мисла на Nationаl ако се не лъжа, Microchip също имат такива, AD също, абе из софия се намират.
Автор:  Lupus [ Съб Окт 29, 2005 10:08 pm ]
Заглавие:
Изясни и още един въпрос: Колко дълго трябва да продължи измерването? Колко дълго трябва да се съхраняват данните?
Автор:  Любомир [ Съб Окт 29, 2005 10:11 pm ]
Заглавие:
Извинявай за глупавия въпрос, но какво е PWM?
Автор:  Любомир [ Съб Окт 29, 2005 10:18 pm ]
Заглавие:
Ами не е необходимо съхраняване на данните... Едно изследване трябва да продължи около 5-6 мин.
Автор:  ToHu [ Съб Окт 29, 2005 10:21 pm ]
Заглавие:
ШИМ - Широчинно Импулсна Модулация, Много е възможно така да се управлява ако не магнитната то Пиезо дюзата. Идеята е че така може да се постигне доста по-голямо бързодействие.
p.s. сега видях това за 5-6 мин ....това с осцилоскоп няма да стане, изобщо да запишеш 5-6 минути подобен сигнал и то с точност вече си е сложно. То не че няма такива осцилоскопи ама трудно ще се докопаш, доста памет трябва да има. Значи ако честотата не е много висока, т.е. няма ШИМ, може с някоя от приставки за РС-та, е не от най-простите де за да работи.
Автор:  Любомир [ Съб Окт 29, 2005 10:27 pm ]
Заглавие:
Добре, а при 4 ома какъв шунт е подходящ?
Автор:  ToHu [ Съб Окт 29, 2005 10:30 pm ]
Заглавие:
Ами може и 0.1 да се сложи, може и 0.05 няма значение голямо, колкото по малък толкова по-точно, т.е. по малко влияние ще оказва в-у тока. От друга страна колкото по малък толкова по трудно да го мериш смущения и др такива.
Автор:  Любомир [ Съб Окт 29, 2005 10:32 pm ]
Заглавие:
А може ли осцилоскопа да се замести с някаква PC програмка? Вазможен ли е този вариант?
Автор:  Predator_MF [ Съб Окт 29, 2005 11:31 pm ]
Заглавие:
Възможно е разбира се, има PC вариант на осцилоскоп, ползващ входа на звуковата ти карта, естествено, това те ограничава във звуковия диапазон (20Hz-20KHz) и ако честотата на PWM е по висока (както и предполагам) няма да можеш с такъв да мериш.
Автор:  ToHu [ Съб Окт 29, 2005 11:57 pm ]
Заглавие:
Ами точност и звукова карта са малко разминаващи се неща според мен, има РС приставки на USB но са скъпички...
