Отговори на тема  [ 51 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
433MHz трансмитер транзистор
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Мнение 433MHz трансмитер транзистор
Здравейте,
Купих от ebay 433MHz предавател и приемник.
Направих предавател и приемник с атмега8.
Всичко работеше перфектно на 5V.
Пуснах предавателя от апартамента на 9тия етаж и успях да приемам валидни пакети до 11ия етаж (в желязобетонно ЕПК).
След това реших да вдигна напрежението на предавателя на 11 волта.
И така предавателя изгоря.
Единствената схема, която намерих е тази:
Проследих по платката и общо взето това е схемата.
Оказа се, че е изгорял високочестотния транзистор в корпус SOT89. База колектор няма никой.
Предложете ми друг такъв транзистор, който да мога да купя от комет.
Корпуса не е от значение.
Някой от тези?
Пет Сеп 06, 2013 3:45 pm
Мнение Re: 433MHz трансмитер транзистор
BFG97
Пет Сеп 06, 2013 5:33 pm
По скоро бих заложил на BFR93A или BFG97
По-вероятно някой от тези : http://store.comet.bg/Catalogue/T/%D0%A ... AiOiIxMCJ9
Тия първите доста ме съмнява да проработят - не разбирам от RF ама съм си правил някой експерименти и съм ползвал от горепосочените
Пет Сеп 06, 2013 5:35 pm
Уау, ако схемата е вярна братята китайци направо са се окъкали!
Първото което се набива на очи: "The 2SC3357 is an NPN silicon epitaxial transistor designed for
low noise amplifier at VHF, UHF and CATV band." а Vceo=12V е почти необходимият минимум.
Оттам нататък просто са направили смутител.
Да вдигнеш мощността можеше смъквайки R1 на 22кОма а R2 на 10кОма например и слагайки поне 100пФ кондензатор между емитера на Т1 и края на L2 към захранването.
Ако ще си играеш с напрежението е добре да вземеш някаква мярка за стабилизация на колекторния ток на Т1 и той да не превишава една пета от Icm , Vceo>2Vcc , ft>1GHz и е желателно да е проектиран за генераторен режим.
А как се настройва изходния контур е въпрос на една мнооого голяма бира.
Едит: кога сварихте да дадете толкова отговора, бре?!
Пет Сеп 06, 2013 5:56 pm
Здравейте,
Благодаря ви много за бързите отговори. Изгорих предавателя и съм като болен. Няма как да поръчам нов предавател, не заради парите, а защото трябва да чакам 3 седмици доставката.
В понеделник ще взема един или повече транзистора и ще пробвам.
@bongo_x2:
Кондензатора между емитера на Т1 и края на L2 към захранването не е ли точно C3 на схемата по-горе?
А какви могат да бъдат стойностите на C1 и C2 ?
EDIT: Тук намерих едни схеми със стойности на елементите http://www.emartee.com/product/41669/
Пет Сеп 06, 2013 6:40 pm
vgeorgiev, за повечето електрончици изчисляването на генератор си остава средноаритметична между висша аналоговщина, алхимия и ядрен синтез независимо доколко помагат съвременните компоненти. Затова са толкова популярни разни цифрови безумия които в 75% от случаите могат да се заместят с един транзистор и правилните пасивни компоненти.
А кондензаторите не ги барай с изключение на 100-те пФ от емитера към захранването - това леко влошава стръмността на фронтовете но е за добро. Настройката става с разтягане/свиване на бобинките, най-вече на по-голямата. Но гледайки снимката от изпълнението на линка бобинките не го играят само индуктивност и т.н. - пълно мазало. Обаче резисторите ми се струват с по-близко до реалността стойности в сравнение с по-горните.
Ааа, C3 по-горе е част от трептящия кръг а предложеният от мен е филтър на захранването - разликата е в кой край на L2 са включени.
И с други думи: честотата се задава от SAW обаче за да имаш максимална изходна мощност разните му там L и C
и паразитни такива трябва да са настроени в резонанс, отделно е и съгласуването по мощност щото антената в идеалният случай ще е максимум 75Ома а транзисторът отдава милиампери на волтове. Алхимия :)
За избор и режим на транзистора препрочети по-горния м пост! Все пак имаше времена когато изчислявах подобни схеми с над 10% точност. Но никога само с един реистор към базата :)
Всъщност най-простата схема за регулиране на колекторния ток е делител от два резистора, единият променлив, в долният край към маса е желателно да има и диод, и това преднапрежение се подава през килоомов резистор към базата.
Едит: ся се сетих как съм правил всичко това само с транзистор, парчета жица (не трудните бобини), 1-2а резистора и още толкова кондензатора обаче и тов е мъъка за обясняване.
И ме осени: ама този Т2 само за да пречи ли е сложен?! Що не се управлява базата на Т1?
Пет Сеп 06, 2013 8:32 pm
Местоположение: Бургас
Т2 е модулатор бре, амплитуден, IMHO. ;)
Химик-галфон съм аз. :)
Пет Сеп 06, 2013 10:02 pm
Добър ден, свате!
А каква е нуждата от него?
Мии той и Т1 без напрежение на базата нито ще генерира нито ще пуща ток. Освен това може да си ръгнеш какъвто искаш кондензатор да ти "окъсява" захранването по ВЧ.
Пет Сеп 06, 2013 10:09 pm
vgeorgiev тези модули са по доларче, поръчай си повече. Ако не ти трябва за разстояние по-добре да караш на онези пак за долар но на 2.4Гхз.
От 433МХз модулите има 2 вида.
Кофти с 4 пина изглеждат така
и хубави с 3 пина изглеждат така
Слагаш жица от 164мм за антена нали? Без 164мм жица горят.
Нед Сеп 08, 2013 4:00 pm
Ike,
Трансмитерът е от втория тип (хубавия), но вместо голямата бубина е поставена индуктивност в корпус като на резистор (ако изобщо е индуктивност...).
За 2.4GHz предполагам говориш за модули CC1101 и NRF24L01 ?
Не ми се занимава да ги подкарвам тях. 433Mhz модулите ги подкарах дори с Манчестър код.
P.S. Защо на високочестотните транзистори Vce е толкова ниско ?
Нед Сеп 08, 2013 7:07 pm
Ами защото електорните се не съм ги учил аз как да карат, и за да стигат по бързо трябва да е малко разстоянието, ама пък малкото разстояние лесно пробива ... те за това :)
И е бОбина не бубина, второто е руска фамилия с ударение на У.
Нед Сеп 08, 2013 7:27 pm
vgeorgiev написа:
Ike,
за да се направи базата достаъчно къса(тънка), така че токоносителите да преминават бързо.
Нед Сеп 08, 2013 7:28 pm
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Тук продават трансмитери 433 като е за спешни нужди. ) По скъпи са, но и по качествени.
http://www.electroninvest.eu/index.php? ... -99&y=-751
Нед Сеп 08, 2013 11:38 pm
dtmf написа:
Продавали са, сега пише "Нямаме на склад".
Ако е спешен въпроса аз имам 8бр RCT02STX8, които внесох за едни тестове, но после намерихме друго решение. Модулите са наистина качествени и са на същата цена - 4.5лв за брой. Ето и datasheet:
RCT02STX8.pdf [133.93 KiB]
327 пъти
Пон Сеп 09, 2013 8:06 am
