Warning при компилацията на схема в алтиум
Мнение Warning при компилацията на схема в алтиум
[Warning] xxxx.SchDoc Compiler Net NetIC2_1 has no driving source (Pin IC2-1,Pin R1-2)
Нещо не мога да схвана концепцията. Pin IC2-1 е указан че е вход и през R1 е свързан към пин който е указан че е изход. Реално сигнала си преминава през резистора но как е правилно да се реализира че да не изкарва този warring. Винаги тоя тип warrings ги режа с NO ERC директива но ми е интересно какъв е правилния начин на работа за случая.
Нед Сеп 22, 2013 1:22 pm
Мнение Re: Warning при компилацията на схема в алтиум
вход и изход са цифрови дефиниции. метора се се цупи, ако моделите са различни, не се сещам през съпротивление какво става.
нямам идея алтиума какво си мисли в случая. може пише нейде, потърси.
сложи еднакви модели на изхода и входа и пробвай. най-добре го направи входния пин аналогов.
Нед Сеп 22, 2013 3:05 pm
Няма правилен начин. Аз на тия не им обръщам никакво внимание, тия проверки вход/изход за да работят, трябва всичко да е прекалено изчистено.
В твоя случай, имаш изход, ама от него влизаш в резистора (който е с два пасивни), от там излиза пасивен и влиза във входа. Демек имаш на една връза пасивен и вход... Де да му стигне акъла, че резистора може и да провежда ток :)
Правя се, че не ги виждам и това е.
Нед Сеп 22, 2013 3:58 pm
Би трябвало да са измислили концепция как да става това. Но не намирам нищо в документацията. Надявах се някой да го е подразнило по сериозно и да е намерил как се прави според визията на Altium.
Нед Сеп 22, 2013 4:10 pm
