CMOS push pul ... или нещо подобно
Мнение CMOS push pul ... или нещо подобно
Абе трябва да правя нещо с 5-6 пуш-пул изхода но ми трбява ток поне 2.5-3 А. Някой да се сеща за нещо готово? Знам че има транзистори в един корпус, ама или трябва да им правя външно управление или да слагам някой специализиран чип, или да се примиря с тока при преход, ама като ще са 20-30 мОм транзистори все ми се струва че ако няма мъртво време ще греят повечко, а по големия проблем ще ми направят захранването на нищо.
п.с. честотата не е висока не повече от 1 khz, но все пак ....
Съб Сеп 14, 2013 7:00 pm
Мнение Re: CMOS push pul ... или нещо подобно
За колко волта? То за управлението някакви драйвери ще ти трябват щом гониш
такива милиоми, но ако е под 15-ина волта е доста по-лесно.
Съб Сеп 14, 2013 8:24 pm
Абе че е по-лесно е така, ама аз търся още по лесно. Иначе не че търся точно такива милиоми, просто като гледам мосфети P/N в един корпус и за тоя ток са все там :) Ще комутират светодиоди, нбапрежението или ще е 12 В или малко повече, но по вероятно 12 че е стандартно.
Чудя се що не правят процесорите да може да атачваш PWM изхода към два порта, пък и дет тайм ако можеше да има :) Иначе е просто, ама се чудя как да не ръчкам много компоненти.
Съб Сеп 14, 2013 9:01 pm
Е ако имаш 10-20 волта (под 9 става проблематично с драйвера) 1.5 SO-8 на изход ще
идат, едно за двата транзистора (по половин от различни SO-та бих ги сложил, повече ги
има смо N или само P) и половин двоен драйвер. По-интегрирано от това ако и да намериш
може да се забъркаш с проблематични доставки/наличности и т.н., а това не е много.
Съб Сеп 14, 2013 9:30 pm
всички АРМ така ги правят... минимум 3 канала, за да можеш трифазен инвертор да клатиш, с мъртви времена. Някой имат и фаулт защита, ако нямаш външна може да си запуснеш АЦП-та да мерят постоянно и да им сложиш прозорци, ако излезе извън джама гаси драйверите автоматично, без намеса н софта :-)
Иначе ако ти се дават пари има готови драйвери за аутомотив колкото искаш..
Съб Сеп 14, 2013 9:40 pm
ползвай с нестандартно свързване някой драйвер за DC мотори
Нед Сеп 15, 2013 2:08 am
за процесори говоря бре, не за АРМ-ве :), не то сигурно има, аз като го писах си мислех за тия които ползвам silabs, пик,малки атмели ... за 6 канала светодиоди и арм трябва да драскаме ... всичко е написнао и направнео за силабса с неговото USB, в краен случай ще мисля нещо, но предпочитам малк охардуера да измъча вместо да сменям професор.
p.s. намерих едни ама са само до 6 В .. що така се гаврят с хората не знам :)
Нед Сеп 15, 2013 11:26 pm
Е та те половината PIC-льовци са направени точно така - n на брой PWM изхода, Fault вход, мъртви времена, дефазиране и прочие полюции. Просто избираш такъв, дето ги има тия екстри, обикновено са тия с "motor control" функция. dsPIC30 например е дорба серия за такива неща, че и 5 волтова. Единствено дето няма USB, но пък някои имат CAN.
Пон Сеп 16, 2013 10:59 am
доста по принципин е въпроса, иначе не знаех че има 16/18 с такава опция, за dspic не става въпрос то и голям силабс има че там и кода може да се ползва без да се променя. Ще си го реализирам хардуерно тия 4 пари за драйвери няма да изплатят пренаписването особенно пък ако отида на пик някакъв.
Пон Сеп 16, 2013 6:43 pm
