vgeorgiev
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am Мнения: 197
 433MHz трансмитер транзистор
Здравейте, Купих от ebay 433MHz предавател и приемник. Направих предавател и приемник с атмега8. Всичко работеше перфектно на 5V. Пуснах предавателя от апартамента на 9тия етаж и успях да приемам валидни пакети до 11ия етаж (в желязобетонно ЕПК). След това реших да вдигна напрежението на предавателя на 11 волта. И така предавателя изгоря. Единствената схема, която намерих е тази:  Проследих по платката и общо взето това е схемата. Оказа се, че е изгорял високочестотния транзистор в корпус SOT89. База колектор няма никой. Предложете ми друг такъв транзистор, който да мога да купя от комет. Корпуса не е от значение. Някой от тези?
| Пет Сеп 06, 2013 3:45 pm |
kasparov
 Re: 433MHz трансмитер транзистор
BFG97
| Пет Сеп 06, 2013 5:33 pm |
michev
По скоро бих заложил на BFR93A или BFG97
По-вероятно някой от тези : http://store.comet.bg/Catalogue/T/%D0%A ... AiOiIxMCJ9Тия първите доста ме съмнява да проработят - не разбирам от RF ама съм си правил някой експерименти и съм ползвал от горепосочените
| Пет Сеп 06, 2013 5:35 pm |
Уау, ако схемата е вярна братята китайци направо са се окъкали! Първото което се набива на очи: "The 2SC3357 is an NPN silicon epitaxial transistor designed for low noise amplifier at VHF, UHF and CATV band." а Vceo=12V е почти необходимият минимум. Оттам нататък просто са направили смутител.
Да вдигнеш мощността можеше смъквайки R1 на 22кОма а R2 на 10кОма например и слагайки поне 100пФ кондензатор между емитера на Т1 и края на L2 към захранването. Ако ще си играеш с напрежението е добре да вземеш някаква мярка за стабилизация на колекторния ток на Т1 и той да не превишава една пета от Icm , Vceo>2Vcc , ft>1GHz и е желателно да е проектиран за генераторен режим. А как се настройва изходния контур е въпрос на една мнооого голяма бира.
Едит: кога сварихте да дадете толкова отговора, бре?!
| Пет Сеп 06, 2013 5:56 pm |
vgeorgiev
Здравейте, Благодаря ви много за бързите отговори. Изгорих предавателя и съм като болен. Няма как да поръчам нов предавател, не заради парите, а защото трябва да чакам 3 седмици доставката. В понеделник ще взема един или повече транзистора и ще пробвам. @bongo_x2: Кондензатора между емитера на Т1 и края на L2 към захранването не е ли точно C3 на схемата по-горе? А какви могат да бъдат стойностите на C1 и C2 ? EDIT: Тук намерих едни схеми със стойности на елементите http://www.emartee.com/product/41669/
| Пет Сеп 06, 2013 6:40 pm |
vgeorgiev, за повечето електрончици изчисляването на генератор си остава средноаритметична между висша аналоговщина, алхимия и ядрен синтез независимо доколко помагат съвременните компоненти. Затова са толкова популярни разни цифрови безумия които в 75% от случаите могат да се заместят с един транзистор и правилните пасивни компоненти. А кондензаторите не ги барай с изключение на 100-те пФ от емитера към захранването - това леко влошава стръмността на фронтовете но е за добро. Настройката става с разтягане/свиване на бобинките, най-вече на по-голямата. Но гледайки снимката от изпълнението на линка бобинките не го играят само индуктивност и т.н. - пълно мазало. Обаче резисторите ми се струват с по-близко до реалността стойности в сравнение с по-горните. Ааа, C3 по-горе е част от трептящия кръг а предложеният от мен е филтър на захранването - разликата е в кой край на L2 са включени. И с други думи: честотата се задава от SAW обаче за да имаш максимална изходна мощност разните му там L и C и паразитни такива трябва да са настроени в резонанс, отделно е и съгласуването по мощност щото антената в идеалният случай ще е максимум 75Ома а транзисторът отдава милиампери на волтове. Алхимия  За избор и режим на транзистора препрочети по-горния м пост! Все пак имаше времена когато изчислявах подобни схеми с над 10% точност. Но никога само с един реистор към базата  Всъщност най-простата схема за регулиране на колекторния ток е делител от два резистора, единият променлив, в долният край към маса е желателно да има и диод, и това преднапрежение се подава през килоомов резистор към базата. Едит: ся се сетих как съм правил всичко това само с транзистор, парчета жица (не трудните бобини), 1-2а резистора и още толкова кондензатора обаче и тов е мъъка за обясняване. И ме осени: ама този Т2 само за да пречи ли е сложен?! Що не се управлява базата на Т1?
| Пет Сеп 06, 2013 8:32 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Т2 е модулатор бре, амплитуден, IMHO.
_________________Химик-галфон съм аз.
| Пет Сеп 06, 2013 10:02 pm |
Добър ден, свате! А каква е нуждата от него? Мии той и Т1 без напрежение на базата нито ще генерира нито ще пуща ток. Освен това може да си ръгнеш какъвто искаш кондензатор да ти "окъсява" захранването по ВЧ.
| Пет Сеп 06, 2013 10:09 pm |
ike
vgeorgiev тези модули са по доларче, поръчай си повече. Ако не ти трябва за разстояние по-добре да караш на онези пак за долар но на 2.4Гхз. От 433МХз модулите има 2 вида. Кофти с 4 пина изглеждат така  и хубави с 3 пина изглеждат така  Слагаш жица от 164мм за антена нали? Без 164мм жица горят.
| Нед Сеп 08, 2013 4:00 pm |
vgeorgiev
Ike,
Трансмитерът е от втория тип (хубавия), но вместо голямата бубина е поставена индуктивност в корпус като на резистор (ако изобщо е индуктивност...). За 2.4GHz предполагам говориш за модули CC1101 и NRF24L01 ? Не ми се занимава да ги подкарвам тях. 433Mhz модулите ги подкарах дори с Манчестър код.
P.S. Защо на високочестотните транзистори Vce е толкова ниско ?
| Нед Сеп 08, 2013 7:07 pm |
Ами защото електорните се не съм ги учил аз как да карат, и за да стигат по бързо трябва да е малко разстоянието, ама пък малкото разстояние лесно пробива ... те за това  И е бОбина не бубина, второто е руска фамилия с ударение на У.
| Нед Сеп 08, 2013 7:27 pm |
dan
за да се направи базата достаъчно къса(тънка), така че токоносителите да преминават бързо.
_________________ Хайде де!
| Нед Сеп 08, 2013 7:28 pm |
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
Тук продават трансмитери 433 като е за спешни нужди. ) По скъпи са, но и по качествени. http://www.electroninvest.eu/index.php? ... -99&y=-751
| Нед Сеп 08, 2013 11:38 pm |
Lupus
Продавали са, сега пише "Нямаме на склад". Ако е спешен въпроса аз имам 8бр RCT02STX8, които внесох за едни тестове, но после намерихме друго решение. Модулите са наистина качествени и са на същата цена - 4.5лв за брой. Ето и datasheet:
| Пон Сеп 09, 2013 8:06 am |
