Проблем с Aiwa nsx-f9
Регистриран на: Съб Мар 30, 2013 12:35 pm
Мнение Проблем с Aiwa nsx-f9
Здравейте!Имам горепосочената аудио уредба.В тази уредба има защита,която след като силата звука се усили и стане опасно за колоните,защитата се включва и изключва уредбата.След като тази защита се задейства трябва да се изключи захранващия кабел на уредбата и пак да се включи.Така тръгва всичко нормално.Но един път след като ми се включи защитата не изключих навреме захранването и крайните транзистори изгоряха.Смених ги,но след като включа захранването,процесора се захранва,тръгва и после пак се включва защитата.Можете ли да ми кажете защо прави този проблем?Благодаря Ви предварително! :)
Пет Авг 30, 2013 2:28 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Проблем с Aiwa nsx-f9
Еми явно със смяна на транзисторите само не става работата.Трябва и друго да попипнеш.За тестове захрани си отделно стъпалото и докато не изкараш 0V на изхода не се отказвай :).
while(true);
Пет Авг 30, 2013 3:52 pm
