Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
IR - светорегулатор проблем
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
Мнение IR - светорегулатор проблем
Направих тази схема http://www.constructor.bg/mk/IR_regulator.htm
всичко си работи както трябва обаче проблема е,че от време на време се пуска сама със средна светлина и не може да се изгаси,и трябва да го изгася от тока за малко(да го рестартирам) и се оправя.
Смених С2 с 220nf/275v ама пак има проблем нещо май захранването на чипа го шашка за да се включва така иначе не виждам друго какво може да е,иначе 5v са си на чипа.
Друга идея която измислих е да сложа стабилизатор за 5v ама е малко мястото и не мога да го монтирам.
За това се обръщам към вас с повече опит за съвет.
Пон Авг 26, 2013 6:58 pm
Мнение Re: IR - светорегулатор проблем
По-скоро смени C3 с 1000uF примерно, ако е през захранването както предполагаш (най-вероятно
да е така ако не е някоя лоша връзка примерно да се обажда понякога). Ако нищо не се промени
най-вероятно не е през захранването.
Пон Авг 26, 2013 7:07 pm
мислех да сменя С3 с 1000mf/16V ама не посмях да не вземе да вдигне много напрежението на чипа.
Щом казваш,че няма да има проблем ще го сменя да видим дали ще има ефект
Пон Авг 26, 2013 7:13 pm
Е ценерът нали за това е там да го ограничава, не би трябало да има проблем откъм максимална
стойност.
Но ако не успее да се зарежда пък до 5 волта останалите промени вече ще са по-пожароопасни
та ако не ще нататък карай внимателно, особено с разните R3 C2 R4 :) .
Пон Авг 26, 2013 7:27 pm
офф: нещо ми църка антивирусната на линка в първия пост, също и на главната страница на млад конструктор
Exploit:HTML/IframeRef.EX
каквото и да озачава това....
Пон Авг 26, 2013 7:43 pm
по скоро клоня от към филтриране на 5-те волта не,че не достигат.
Мисля,че по мрежата идват някакви смущения които не могат да се филтрират и за това да се шашка така чипа.
Него прави винаги
Пон Авг 26, 2013 8:04 pm
Е не опита ли вече де. Очевидно става дума за това, на което му казваш "филтриране",
като сложиш 1000uF дупките в 5-те волта ще намалеят на дълбочина 3 пъти (тия дупки
са ти "смущенията" от мрежата, тя е 50 Hz AC).
Ако ще дълбаеш нататък разбирайки какво става ще ти трябва осцилоскоп, то ако ще
копаеш такива работи без такъв не можеш да започнеш така или иначе.
Пон Авг 26, 2013 8:33 pm
опитах обаче без успех и вече не знам къде е проблема,а за осцилоскоп нямам.
Пон Авг 26, 2013 11:36 pm
За С4 никой нищо не каза, май е за ВЧ пикове в 5-те волта.
И пробвай да размениш захранващите проводници, на схемата не е изрично указано кое е фаза и кое нула.
Вто Авг 27, 2013 12:37 am
Не му е проблема в захранването най-вероятно. Тая схема приема сигнали от IR дистанционно - бог го знае кви излъчватели има там където го тества.
На село в къщата например повечето неща (ТВ, сат, DVD) хващат някакъв слаб IR сигнал от някъде. Не го знам баща ми кви джунджурии има наредени ама сат тунера почти постоянно му свети лампата за дистанционно. И за да хване трябва да му насочиш дистанционното директно от 2 метра - иначе не реагира. Не съм излседвал от къде идва, ама може да е всичко.
Вто Авг 27, 2013 11:47 am
То си реагира много добре и няма никакви проблеми даже е много чувствително от към дистанционно,а и да споделя,че като откача IR-приемника пак го прави :evil:
Въртях нула и фаза обаче пак :evil: и го прави когато си иска
Вто Авг 27, 2013 6:55 pm
OK - това вече е полезна информация.
Сега - R5 и R6 - не повече от 10 килоома - R5 и 1к да е не му пречи - R6 ако е малък ще влезеш в преразход на едни ma-ри ако джъмпера е сложен. По принцип 4.7к е добър избор.
R9 - с тия 4.7 мегаома никва не я върши там.
Въобще резисотрите по възела дето е след ир сензора могат да се понамалят значително, запазвайки функциите.
Вто Авг 27, 2013 8:11 pm
не знам колко е полезна тази информация ама ти ми говориш за резистори които не играят като е свален IR-приемника
Вто Авг 27, 2013 8:43 pm
Ахммм. В какъв смисъл не играят - няма да играят ако махнеш всичко, а не само ир-сензора. В този ред на мисли - махни всичко от крачета 3,4 и 5 и сложи там 4,7кОм към +5в и виж така какво ще се получи. По този начин на практика игнорираш червата и оставяш само чипа. Ако и така продължи да ти прави мизерии - едва ли има смущение от там. После по ред на номерата връзваш квото си има и ще видиш от къде ти влиза шума. Аз предполагам че идва от към "усилвателя" на ир сензора, но все пка си подлежи на проверка. Пулъпите на бутона и на джъмпера осигуряват 50 микромпера на входовете - при положение че имаш разни кабелчета с 220 волта дето се мотат наоколо не е никъв проблем да влезе нещо в пикчето... А пък базовия резистор на транзистора е толкова голям че пуска едва 0.8 милиапера и като мине там през разните р-чета познай кво става.
едит : Абе въобще тая схема е един голям "компромис". С маалко повечко елементи може да се направи много по "правилно", макар и да стане доста по скъпичко. Даже си спомням че сме я дъвкали вече един път тука във форума.
Вто Авг 27, 2013 10:16 pm
nik написа:
Явно никой не обърна внимание на това ама... И при мене ме нарита антивирусната....
WARNING: ProxyAV has detected a virus/PUS in this file!
File has been dropped.
ProxyAV Administrator: unknown
2013-08-28 06:41:18+00:00UTC
Hardware serial number: 0213220026
ProxyAV (Version 3.4.2.4(100260)) - http://www.BlueCoat.com/
Antivirus Vendor: Kaspersky Labs
Scan Engine Version: 8.1.8.79
Pattern File Version: 130828.042200.10928403 (Timestamp: 2013.08.28 04:22:00)
Machine name: ProxyAV
Machine IP address: х.х.х.х
Server: х.х.х.х
Client: х.х.х.х
Protocol: ICAP
Virus/PUS: "Trojan.JS.Iframe.aeq" found!
URL: hxxp://www.constructor.bg/mk/IR_regulator.htm
Сря Авг 28, 2013 9:42 am
