| Tda8560 проблем... http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=11644 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | dexter4e [ Чет Авг 15, 2013 11:59 pm ] |
| Заглавие: | Tda8560 проблем... |
Та значи...от няколко дни се занимавам с една 8560 на ТДА,и не иска да тръгне.бръмчи здраво от говорителя и от трансформатора(трафа се товари страшно като го включа),и не ще.Направих нова платка,Всичко си както трябва.Не и не.дайте някакви идеи че откачих..... Трафа е добър няма смисъл да питате.... Кондензатори (изправителни) и грец има. И не ще и не ще..... |
| Автор: | sparkybg [ Пет Авг 16, 2013 1:07 am ] |
| Заглавие: | Re: Tda8560 проблем... |
Като за начало започни с това по каква схема го връзваш. После може да споменеш и от къде си го купил. Пълно е с ментета. И най-накрая - да използваш такова извън 12 волтова автомобилна инсталация е леко безсмислено. Има чипове за по-висок волтаж, справящи се много по-добре с абсолютно всичко дето тоя чип може. |
| Автор: | dexter4e [ Пет Авг 16, 2013 1:24 am ] |
Значи един приятел го е правил,само с чипа на платка и елементите извън платката. В момента е с платка и елементите на нея. Схемата е тази: http://cxem.net/sound/amps/amp39-1.jpg трафа вади 12 волта и добър ампераж (от опит знам). Знам че интегралната схема е за автомобил,просто с нея разполагам. Въпрос: Може ли ИС да е изгоряла и за това да се държи така? |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Авг 16, 2013 2:01 am ] |
А даташита прочете ли го? Надявам се да ползваш правилна схема защото като го слушам как бръмчи значи захранването се окъсява което пък значи или опушена интеграла или неправилно свързване. Тури и едно светодиодче от крак 12 към захранването през няколко килоома. А за по-после: шунтирай диодите на греца с нанофарад-два кондензатори, няма да съжаляваш. П.С.: гледам, че докато пиша си публикувал схемата и крачета 3 и 11 са разменени. Обаче май на интегралата трябва да се тури кръст щото не вярвам от това да бръмчи. |
| Автор: | dexter4e [ Пет Авг 16, 2013 12:09 pm ] |
На 11 крак на схемата го минах през 10К ресистор,сложих светодиода на 12 - свети....никва разлика...бръъъъъъъъъъъммммммммммммммммммммм |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Авг 16, 2013 4:44 pm ] |
Мии прегледай си внимателно жиците щото ми се струва, че не са по схемата. Замаси крак 11 - трябва да се приспи (и светодиода да угасне), пробвай и мутето. Ако не става - нова интеграла. |
| Автор: | ToHu [ Пет Авг 16, 2013 9:32 pm ] |
Дай схема на захранването, може и снимка, както има грец така може да се окаже грешно свързан. Тоя чип няма причина да бръмчи. Всъщност какво точно е бръмченето, защото има различни типове, има брум 50 или 100 Hz това когато не е филтрирано или влизат смущения. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Авг 16, 2013 11:37 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Tda8560 проблем... | |||||||||
Ми чуй си го сам dexter4e, между другото ToHu има право: ако разкараш само усилвателя и туриш маломощна автомобилна ламба какво става? Пък и без ламба, на празен ход, ако се държи кофти... |
| Автор: | dexter4e [ Съб Авг 17, 2013 2:48 am ] |
Захранването е Трансформатор 12в/5А.След него върви греца(смених 3 греца,единия от който е КБУ6М с обозначени + и - ),след това са 2 електролитни кондензатора по 2200uF. Крак 11 съм го замасил през ресистор 10К.Интересното е че трафа супер много се товари(много в смисъл че чак изводите му почват да греят),а интегралната схема не грее,само бръмчи.смених я същата работа.Нещо не ми се връзва. Прегледах 100 схеми на тда8560 и на тда8563,прегледах и моята платка,никва разлика.а бръмчи.Сложих преди малко един друг траф колкото за проба.Пак брум. |
| Автор: | ToHu [ Съб Авг 17, 2013 12:14 pm ] |
Първо брума не може да е от трафа Второ, ако имаш брум при вход 11 на маса значи имаш нещо много грешно, най-вероянто изправителя, от където с еобеснява и брума и товаренето на трафа. Пин 11 ти мутва усилвателя, естествено някой малоумник във филипс е решил че няма нужда да окаже кое състояние на пина мутва усилвателя, но на база схемата която са дали за неговото управление изглежда че когато е на маса усилвателя е мютнат. В твоя случай, ако си през 10k на маса, трбява да е мютнат и да нямаш нищо в изхода. Ако имаш брум, това значи че най-вероянто подаваш променливо напрежение на усилвателя. Аз затова и конкретно ти исках схема на захранването, най-добре снимка кое как си свързал. Както и да си го изгорил тоя усилвател в изхода не трябва да имаш брум, може да имаш някакъв подобен звук, но ако е брум то 100% е захранване. п.с. а това че усилвателя не грее а само бръмчи а трафа грее най-вероянто значи че или си сложил кондензаторите на грешното място, или пък че греца е свързан грешно. |
| Автор: | bateAz [ Съб Авг 17, 2013 12:17 pm ] |
Знаете ли защо глухите не могат да се научат да говорят ? |
| Автор: | bongo_x2 [ Съб Авг 17, 2013 12:21 pm ] |
Мдаа, когато крак 11 е на маса интегралата трябва не само да е мутната ами и дълбоко заспала пък тя си бръмчи като пенсионер за мръвка. Ще купуваш! Трафът да се позагрее на празен ход до 50-на градуса се смята за нормално ама ми се струва, че или има навивка накъсо или електролитите играят сечено (надявам се, че са поне 25 волтови?). Махаш товарите един по един докато спре да грее или докато остане само траф... И си прочети даташита поне до 11 страница, че там пише нещо. И замасяването да е дървовидно като за сигнала да отива на крак 2. Не забравяй и кондензатори паралелно на греца. Като ще сменяш интеграла да направиш и нова, по-читава платка, де... А, той и Тони писал... Тони, всичко си пише само дето няма кой да чете http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 560Q_3.pdf Цялата стр.7. |
| Автор: | dexter4e [ Съб Авг 17, 2013 10:36 pm ] |
е добре....току що направих и тда2030 и се получава същата работа...брум. Явно аз съм изкукал вече от толкова усилватели....трябва малко почивка. Пичове.даите идея за самовъзбуждане на 8560 и 2030 че аз вече се предавам да мисля и гледам. |
| Автор: | ToHu [ Съб Авг 17, 2013 10:45 pm ] |
Ами батеаз по горе е писал ..... то и за тоя случай важи. Обикновенно някой ако пита е хубаво да чете какво му се пише, а ти май не четеш та не знам кой може да ти помогне. |
| Автор: | dexter4e [ Съб Авг 17, 2013 11:10 pm ] |
Бате Тони извинявай ако съм те обидил,ама съм си изчел всичко. Та аз не съм се изразил правилно,жиците на трафа греят,а ИС не грее. С ТДА2030 е съсхтата работа.Сменях трафа,ефект няма.Не знам вече какво може да е .Утре кача снимка на платката да я видите. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
