Преден панел за сензорен дисплей
Мнение Преден панел за сензорен дисплей
Много ми станаха въпросите тия дни... Предполагам това зависи от конкретния производител на фолиото което се ползва за залепване на предния капак, но какво по принцип се използва като защитно фолио/леща/преден панел към сензорните дисплеи?
Дисплея го има, стъкло - върху него е залепена резисторната матрица, която сама по себе си е доста защитена. Но все пак на самия капак и предпазна фолио с надписи някакви и прозорец. Единия вариант е да има само прозорец от PET филма или каквото е там, но това предполагам е доста тънко - 0.3-0.5мм, при положение че даже няма вградена клавиатура или светодиоди във фолиото. Другия вариант е да има нещо сравнително дебело специално между прозореца и дисплея, или целято фолио да е такова - 1-1.5мм, което да придава повече комфорт при натискане и в същото време да пази дисплея когато някой реши да пробие дупка с пръста си. Мисля че старите сензорни дисплеи бяха така - малко ти потъва пръста при натискане.
Някой да се е борил?
Сря Юли 31, 2013 11:23 am
Мнение Re: Преден панел за сензорен дисплей
Ами .... какво да ти кажа. С фолио едва ли ще постигнеш някаква сериозна защита, или ако фолиото е достатъчно здраво за да защитава нема да ти работи резестивния тъч. Имаш няколко варианта :
1. тъч панела да е ударо и драско устойчив, има такива които са доста сериозни
2. да позлваш не резистивен а projected capacitive и отгоре да имаш темперирано стъкло, акрил, лексан или нещо от сорта.
3. да ползваш SAW и да имаш темперирано стъкло, акрил или лексан
4. да ползваш DST с удароустойчив панел
5. да ползваш IR с удароустойчив панел
.. та така, това са разумните варианти.
Сря Юли 31, 2013 12:13 pm
благодаря, добре си ги изброил. май дисплея с резистивната матрица така или иначе вече го има избран, така че въпроса е какво да се залепи отгоре - и другите методи засега ги забравям
това ще е на някакво медицинско устройство и по-скоро да го пазят от здравите ръце и дългите нокти на медицинските сестри 8O ще видим какво може да се измисли следващата седмица, като си дойде баш човека който евентуално знае какво иска
намерих някакви спецификации, но те са предимно за такива тънки филми от 75 до 300 микрона, а не за допълнителни вложки или цели меки панели, или както там се наричат
Сря Юли 31, 2013 1:34 pm
Имай в предвид че повечето производители не име проблем да сменят тъча, дори много от тях предлагат един дисплей с няколко модела тъч. Не подценявай ноктите на медицинските сестри ... въпреки че като чуя медицинска сестра не знам защо си правя съвсем други много далеч от медицинска апаратура асоциации.. поне не таква с дисплеи, а да каже човек че съм прекалил с немскоро порно като малък не съм.
Сря Юли 31, 2013 1:37 pm
разликите между медицинските сестри са от небето до земята - има едни екземпляри които по-добре да не си им на пътя, здрави, набити и гледат лошо. а как бият антибиотици мускулно... всякакви мераци се охлаждат на секундата
Сря Юли 31, 2013 2:17 pm
