Преобразувател 36-12v 10A
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
Мнение Преобразувател 36-12v 10A
Здравейте! Търся схема на преобразувател 36 на 12V,около 100вата. Идеята е че имам слънчев панел 130W,който под товар дава около 33 волта и ток 3,5А. Трябва ми да получа на изхода 13.8 волта за зареждане на акумулатор. Наистина има готови такива устройства, но на мен ми трябва нещо което мога да регулирам в определени граници (12-14V).
Благодаря предварително!
Пон Юли 08, 2013 11:18 pm
Мнение Re: Преобразувател 36-12v 10A
DIY :)
Няма нищо кой знае колко сложно. Правил съм контролер за солар на 100 волта. В общи линии ако ще зареждаш акумулатор ще трябва да регулираш тока за да докараш максималната точка на мощност на солара. Правиш си един buck конвертор. Аз примерно вземам някакво елементарно пикче с поне едно CCP, едно ECCP и компаратори. С CCP то правя реферънс за компаратора (DAC) компаратора се подава като fault на ECCP-то. PWM-a там го пускам на честота дето я съобразявам с червата на buck-а и на 100% запълване а компаратора вече регулира колко точно да е запълването. Ако имаш два компаратора и повече пвм-и може да направиш същата гимнастика и за напрежението и така ще стане CC/CV регулатора. Специално пиковете (доколкото си спомням май не ги ползваш) могат това което влиза във входовете на компаратора и да се мери и с ацп-то.
Вто Юли 09, 2013 1:32 pm
http://www.mouser.com/ds/2/282/snvs710d-122513.pdf
Това .. 8 А е ... имат и 10 А версии, индуктивността е вътре. Ползвал съм но за по малки тоци, не са зле, цената е малко дебела.
Другия вариант е да си го направиш с 38хх, ама това ще тръгне със сигурност, другото си иска правене.
Вто Юли 09, 2013 1:39 pm
Прегледах доста схемички, ще пробвам със UC3843, няма да ми трябва регулатор на тока - той солара като го натоваря и кляка :)
Хареса ми схемата с LMZ, но като последен вариант, че е малко скъпичка. Пък 3843 имам 5-6 бройки и полваци имам... Ще пробвам с тях първо...
Тази схема мисля да пробвам,само ще и махна защитата по ток и ще сложа един ценер на захранването на UC3843 (7pin), за да го огранича на 20-24 волта
24-12.JPG [ 52.02 KiB | Прегледано 2978 пъти ]
Вто Юли 09, 2013 3:25 pm
Ами за това говорех - че солара като го натовариш и кляка ;) Има една "сладка точка", където е най-ефективен и тая точка не е нито при най-голямото нарежение, нито при най-големия ток. По неприятното е че при различна слънчева радиация, тая точка е на различно място. Аз мойто затова го правих с контролер който да търси постоянно точката. Сега нямам спомен, ама мисля, че без никва регулация акумулатора дето ползвахме щеше да се зарежда няколко дена при шарено време и в рамките на един ден с разните му автоматики.
Вто Юли 09, 2013 3:37 pm
Схемата нещо май куца: как ще се осигури гейтово напрежение на мосфет-а ?
Вто Юли 09, 2013 4:13 pm
Ами аз честно казано голяма битка водих точно с това - че при мене беше и до 100 волта...
Вто Юли 09, 2013 4:30 pm
Абе то с 3843 става всичко, той е добър конторлер, то верно в таква схема не му и трябва много подкарване. А за мосфета, изхода на това ако не с елъжа е пуш-пул, тъй че не трябва да има проблем, идва от захранването на чипа .. ама само ако не с елъжа, последно съм го позлвал преди 4 или 5 години тоя.
Вто Юли 09, 2013 4:31 pm
Е то хубаво ако е пуш-пул ама ше устиска ли фет-а на 24 волта на гейта?
Вто Юли 09, 2013 4:33 pm
Аааа те при него не са и 24 ами са 36 .... тоя няма, Vgs на тоя му е +/- 20 .. на 24 ще работи ама на 36 едва ли.
Вто Юли 09, 2013 4:39 pm
Е той мисли да го ограничава с ценер на 24 ама тогава пък сигурно няма да има достатъчно ток за фет-а...
Вто Юли 09, 2013 4:54 pm
Батето има друго в предвид. За да отпушите фет-а на 100% ви трябва напрежение на гейта НАД захранващото ... Та според мен забравете за този чип в такъв режим и в такава схема.
Да не говорим, че захранването му (на чипа де) трябва да е ниско.
Мисли за обикновен степ-даун регулатор.
Ако трябва да свършиш работата като хората - опитай се да схванеш какво ти говори Cekins относно тока и напрежението на солара, при което ше "извлечеш" максимална мощност от него.
Вто Юли 09, 2013 4:56 pm
Аз имах много проблеми с тия 100 волта честно казано. Първо трябваше да намеря dc-buck дето да издържа на 100 волта. Кой знае ква консумация не ми трябваше - 20-30 ма. За там намерих няква екзотика на On-semi май беше. После драйвер за фет-а - крива работа - голяма наука е да се подкара с трафче. Разните стандартни драйвери (от типа IR2xxx) не вършат работа. Та в ей тоя пдф дето го пускам има една схемичка дето върши много добра работа и не е много сложна (стр.82). Обаче за да вземеш максимума от солара си иска малко смарт регулиране - не е сложно. Точно в момента не съм подготвен с конкретики, ама ако имаш въпроси питай да се сещам :)
EDN_DI_2003.pdf [2.87 MiB]
383 пъти
Вто Юли 09, 2013 5:06 pm
Мда и това е така хич не се замислих че всъщност го ползват за степдоун, то по принцип тоя чип е и правен за токово управление, а в случая него съвсем го отебават. Става с 3843 но не по стандартната си схема, и с добре навито трафче. Иначе за тоя ток няма голям избор, освен тия на TI няма кой знае колко други step-down. Може и като степдаун да се направи с контролер, но или трябва да си намери контролер с charge pump или да слага външен драйвер.
Вто Юли 09, 2013 5:12 pm
схемата по горе нещо глила ми се струва.... освен отпушването на транзистора, кърънт сенс трябва да е положителен, а така направен ще е отрицателен спрямо масата на чипа
Вто Юли 09, 2013 5:23 pm
