Заземяване и водно охлаждане
Мнение Заземяване и водно охлаждане
Постановката е следната:
радиаторът на нещото трябва да е свързан към минуса на греца, за да се намалят смущенията.
В момента радиатора се заменя с водно охлаждане и очевидно не може да се свърже пак там, защото самия охладител ще трябва да е заземен.
Идеята ми е да сложа медна плочка зад транзисторите, която да е свързана към минуса, след нея да сложа изолация от силикон и най-отзад водния охладител.
Как ви се струва като решение?
По принцип как се процедира при водни охлаждания?
Сря Юли 10, 2013 3:39 pm
Мнение Re: Заземяване и водно охлаждане
С кондензатор свързващ радиатора и минуса на греца няма ли да стане? По променлив сигнал радиатора ще ти е "свързан" към греца.
(във всяко импулсно захранване има такъв кондензатор между нисковолтовата и високоволтовата му част)
Сря Юли 10, 2013 5:14 pm
Така радиатора/охладителя пак няма да е заземен.
Сря Юли 10, 2013 5:38 pm
По променлив сигнал ще е "заземен" (свързан) към минуса на греца.
А ако искаш по постоянен сигнал да е заземен и към земя (заземителния проводник на контакта примерно) - като че ли пак нямаш проблем...
Сря Юли 10, 2013 6:04 pm
Е то смисълът на връзването на радиатора към захранването е да не текат тоци
през капацитета на корпуса на транзистора към заземяването и така да излъчват.
И/или ако заземяването е високоомно да не хукне целият корпус да повтаря
като напрежение това, което инак би си останало върху радиатора (от него до
корпус през въздушния капацитет вече няма да е останало много за да минава).
Ако заземиш радиатора през кондензатор ще стана същата ако не и по-лоша
трагедия (всички пикове земя <-> изправено захранване ще протичат като тоци
където не ги искаме).
Екранът дето Дан го планира ми изглежда съвсем добро решение.
Сря Юли 10, 2013 6:22 pm
Мии оправи си захранването :)
Сря Юли 10, 2013 7:57 pm
