Защита на фирмуер от копиране на индустриално PLC
Мнение Защита на фирмуер от копиране на индустриално PLC
Здравейте!
Имали някой опит в тази област. До сега съм пипал FESTO и OMRON, а при тях копирането на фирмуерът беше сравнително лесно.
Търся индустриално PLC, което е трудно за копиране, че братята китайци не се удържат.
Поръсете малко мозък :)!
Айде успешна седмица!
Пон Юли 01, 2013 8:53 am
Мнение Re: Защита на фирмуер от копиране на индустриално PLC
часпромеца ми е на пик 30, изплющяваме му двата крака за програмиране и не можаха да го копират. а беше вече пуснат в китайските сайтове, че после го сваляха като не стана :lol: :lol:
Пет Юли 05, 2013 6:41 am
zaphod написа:
Сподели малко опит как точно ги изплющявате тези два крака, че да не се повреди целия процесор
Пет Юли 05, 2013 10:24 am
ами направих едно просто устройство с бутон, в нормално състояние свързва един кондензатор през диод и резистор към мрежата, като натиснеш бутон превключва кондензатора към пъка и стоварва 310 волта върху крачетата.
в редки случаи целия процесор се поврежда, като повредата се изразява във повишена консумация, иначе си е функционален. хвърляме ги на боклука такива бройки, защото устройството е на усб и ако му е слабо захранването клиента ще вдигне врява че устройството не бачка.
Нед Юли 07, 2013 7:00 am
Регистриран на: Пон Мар 30, 2009 10:27 pm
Здравейте
Понеже споменаваш промишлени контролери, предполагам имаш предвид да си заключиш програмата за управление, която ти си разработваш на каквито езици поддържа контролера(IEC 61131-3->LD, IL, SFC, FBD).
Ти сам каза, че си отключвал FESTO и OMRON, аз съм отключвал Mitsubishi и SIEMENS S7-200 и S7-300/400. При тези контролери имаш възможност да на направиш "ъплоад" на програмата в контролера дори и да е заключен контролера пак има начин :).
Може да погледнеш BECKHOFF BC8000,BC8050,BX8000 сайт http://www.beckhoff.com/ търси раздел Bus Terminal Controller.За тази серия контролери не съм намирал начин за копиране на програмата.
Нед Юли 07, 2013 5:52 pm
Зейфоде, защитата дето си я измислил май е потенциално най-добрата дето съм чувал
(то аз много не слагам защити де, на принципа "който иска да ми диша праха от преди
5 години да заповяда" та не съм особено информиран).
Може би можеш да намалиш риска ако вдигнеш напрежението върху кондензатора
но намалиш като цяло енергията в него. Идеята е да zap-неш гейта на съъответния
вход без да подпалиш защитните диоди/ценери или каквото е там и евентуално
през тях и през захранването на чипа и още нещо.
Ама това би отнесло бая експерименти де, бих очаквал към 2-3 киловолта да можеш
да намалиш енергията примерно 4-5 пъти (съвсееем на око казано).
То ти явно имаш работещ вариант та няма да се засилиш в такива проби ама ако някой
реши да пробва ще ми е любопитно кое как. Аз съм zap-вал незащитени входове без
да искам (най-вече го помня на един TFT дисплей, беше ми струвал $800, чипът дето
поемаше RGB беше под някаква капка кафяво) но на разни стандартни чипове май
не ми се е случвало.
Нед Юли 07, 2013 6:07 pm
Не става ли да му се присабачи някакъв допълнителен хардуер ( като хардуерните тапи за PC софтуера ), а за контролер да се ползва каквото има.
Нед Юли 07, 2013 6:12 pm
Добре де, на dsPIC30 с пуснати фюсове за писане толкова ненадеждна работа ли е?
Нед Юли 07, 2013 7:11 pm
