запалване на лазер
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=1150
Страница 1 от 3
Автор:  Stanislav [ Вто Окт 25, 2005 3:02 pm ]
Заглавие:  запалване на лазер
имам едно инфрачервено лазерче от оптика SONY KSS-451A и ако някой може да ме светне как да го запаля ще пие бира. :D :D :D
П.С. лазерът е с 3 крака и е от малките дулъг е около 0.5 см.
Автор:  Реконструктор [ Вто Окт 25, 2005 3:17 pm ]
Заглавие:
Пусни му ток? :)
Автор:  Stanislav [ Вто Окт 25, 2005 3:23 pm ]
Заглавие:
Реконструктор написа:
Пусни му ток? :)
kolko volta i na koi kraka(nali pisah 4e e s 3 kraka)
Автор:  Реконструктор [ Вто Окт 25, 2005 4:11 pm ]
Заглавие:
Ами ако е записвачка, май трябва да има 2 диода в главата - единия за четене, другия по-мощен за писане.
Автор:  HCL [ Вто Окт 25, 2005 4:11 pm ]
Заглавие:
От 2,3 до 5В трябва да е някъде. Почни с 2 и виж до къде ще стигне. Мисля че можеш да караш на наслуки. В крайна сметка нали става въпрос за диод и на обратно да го вържеш не би трябвало да му се случи нещо лошо при това напрежение.
Автор:  Stanislav [ Вто Окт 25, 2005 4:21 pm ]
Заглавие:
аха а как да разбера дали свети понеже е инфрачервен?не е от записвачка а от обикновенно СD.
Автор:  HCL [ Вто Окт 25, 2005 4:23 pm ]
Заглавие:
само внимавай че щом е инфрачервен няма как да разбереш дали си го свързал правилно с просто око, така че в никакъв случай не гледай срещу него, дори и нищо да не виждаш :wink: на третия пин можеш да замерваш и после да регулираш тока, но ще ти трябва и осцилатор за да докараш правилната честота и да го накараш диодчето да емитира. Абе не е толкова елеменарна задача.
Автор:  HCL [ Вто Окт 25, 2005 4:28 pm ]
Заглавие:
с камера, може и Уеб-Камера
Едит: ако е от сиди и на кутията пише клас 1, трябва да са кам 3В
Автор:  zaphod [ Вто Окт 25, 2005 7:31 pm ]
Заглавие:
в работата ползваме инфрачервени лазери масово.
значи тока - палят обикновено на 40 милиампера (какви волтове бе, изкукахте ли?), макар че светят и под тая граница (слабо).
за проверката - аз ги проверявам с просто око, не си правя труда да ползвам разни камери. лъчението на лазера се вижда като червено, макар че е инфрачервено, просто окото го хваща "по съседен канал"
разбира се не препоръчвам да се блещиш дълго в него.
Автор:  HCL [ Вто Окт 25, 2005 8:38 pm ]
Заглавие:
(какви волтове бе, изкукахте ли?) - zaphod ясно е, че говорим за полупроводникови елементи които ги подкарва тока, но в разговорната реч съм свикнал да се работи с напрежение. Така де досега не съм чул някой да казва "и гледайте да не му пуснете повече от 70мА на тоя лазер че ви режа главите", освен ако не е физик де, ама за тях и токът тече от - към + :D
Автор:  rumen [ Сря Окт 26, 2005 10:08 am ]
Заглавие:
Не гледайте в лазера дори и за кратко.
Светло чувсвителните клетки в ретината и без чужда помощ се разреждат.
Което е причина за намаляне на зрителната острота със времето.
Ако камера е проблем или много държиш да гледаш гледай петното върху бял лист.
Автор:  zaphod [ Чет Окт 27, 2005 7:22 pm ]
Заглавие:
HCL написа:
направо си глътнах езика! човек, знаеш ли какво е волтамперна характеристика? а знаеш ли колко струва един лазерен диод, ако си го поръчаш по каталог? ако искаш да разбереш за какво говоря, пробрай със светодиод - поне са евтини. пусни го "на волтове", да видим какво ще стане. пусни го да речем на 3.3 волта от компютърното захранване, 3.3 волта не е много нали?
Автор:  HCL [ Чет Окт 27, 2005 9:02 pm ]
Заглавие:
Zaphod az li ne se izratqwam prawilno ili ti ne me razbira6. Nali trqbwa da q ima ot nqkyde tazi funkciq I = f(U), kato ne znae kakaw e dioda... az li4no ne bih tragnal da merq. Ne wijdam kakaw e problema, slaga edin "malak" rezistor dioda zad nego i mu puska 3V. Ako si spomnqm dobre lekciite mejdu U i I pri diodite ima6e silno izrazena eksponencialna zawisimost. Kliu4owi dumi "zawisimost", "funkciq". Kakto pisah da pusne mejdu 2 i 5V, pri lasernite diodi toka koito gi "pali" trqbwa da e kamto 40ma - 4A, 4e moje i powe4e predpolagam. Kakto wijda6 diapazona e golqm.
Qsno 4e nqma da warja dioda kam zahranwaneto direktno bez resistor.
Imago i drugi moment 4e nqmam tolkowa opit s lasernite diodi na CD-tata 4e da znam kolko to4no tok gi pali i.n. Az li4no bih sloji edin 200-300 omow resistor i bih po4nal s 2V. Ne wijdam kade e problema. Ako goworq nqkakwi gluposti, qwno sam opleskal ne6to i bih se radwal da mi razqsni6. Towa za woltampernata harakteristika na ni6to ne me nawejda, oswen 4e zakona na oma ne waji tuk, no wse o6te ne wijdam kade e problema...
Автор:  HCL [ Чет Окт 27, 2005 9:05 pm ]
Заглавие:
HCL написа:
Edit: i ako go gowori6 towa seriozno, 4e gleda6 direktno w dioda 8O 8O 8O ne go prawi, priqtelski sawet. Kakto znae6 W=P.t, wslu4aq P e dostata4no golqmo da kompensira t-to, se6ta6 se nakade biq
Автор:  bateAz [ Чет Окт 27, 2005 9:39 pm ]
Заглавие:
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ако продължите да гледате в лазера, и на китайски ще пропишете! А оправете се де!
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
