От AC/DC адаптор към 2 USB букси
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=11478
Автор:  borisoff [ Нед Юни 23, 2013 7:14 pm ]
Заглавие:  От AC/DC адаптор към 2 USB букси
Имам стар AC/DC адаптор 5V 2.3A и реших да си направя USB захранване за Raspberry Pi. Захранването ще се състои от 2 USB женски букси (http://www.elecfreaks.com/store/images/USB_TypeA_01.jpg), за да мога да включвам освен Pi-то и друг консуматор. Въпросът ми е дали трябва единствено 5V и маса да се свържат към съответните пинове на USB буксите? На едно място видях, че трябва да се свържат съпротивления между Data пиновете и 5v/маса, но така и не успях да намеря подходящи инструкции. За свързването на 2 USB букси трябва ли да се слагат допълнителни елементи или може директно успоредно?
Благодаря!
Автор:  Cekins [ Пон Юни 24, 2013 10:13 am ]
Заглавие:  Re: От AC/DC адаптор към 2 USB букси
Ами пробвай :)
Можеш двете букси да си ги вржеш успоредно - то това си е захранване само. Дата пиновете обаче ги остави свободни и пробвай да видиш как ще ти реагира малинката. Ако няма реакция вече ще търсиш какво да слагаш на датите. Идеята на разните връзки там е да може устройството да познае че е закачено към адаптер, а не към компютър. При телефоните и разни други устройства дето си зареждат батериите от там е важно, тъй като зареждат с голям ток ако са на АС и с малък (до 500ма) ако са на порт - заради ограничението на портовете. Това, което съм забелязал като най-често използвано е дата пиновете на късо помежду си. Има и изключения - примерно Ай нещата са с делители и подават две различни напрежения на D+ и D-.
