Пускане / спиране на водна помпа
Мнение Пускане / спиране на водна помпа
Имам си една водна помпа на село, но е малко отдалечена от мястото за поливане и за възрастните хора там е неприятно да тръмбоват от градината до помпата и обратно, още повече като свърши водата и да тичат нататъка да я спрат, за да не работи на празен ход. Продават ли се модули, които да комутират 3 КВата двигател, като управляващите вериги са две и мога да ги отдалеча на около 30 метра от комутиращия модул, респективно от всяка верига трябва да може да се включва и изключва помпата? И ако може управляващите вериги да не са с високо напрежение, разбира се. Предполагам, че въпросът е лаишки, но като не ми се налагало да се разправям с помпи до сега, ще си питам, ако и да е тъпо :D
Сря Юни 19, 2013 11:41 am
Мнение Re: Пускане / спиране на водна помпа
Не можеш ли да опънеш 30 метра 220В кабел и ключа за пускането да е някъде в къщата?
Сря Юни 19, 2013 11:58 am
Не, идеята единия ключ да е близо до помпата, има няма 5-6 метра, другия нейде в градината, да кажем 30 метра, може би малко повече и тъй като кабела или ще го закопая в земята или ще виси някак странно в пространството, предпочитам да не е високо напрежение - стари хора, все беля може да стане, не са свикнали да се съобразяват с такива неща.
Сря Юни 19, 2013 12:04 pm
Девиаторен ключ няма ли да свърши работа. Иначе, с каквото и да е напрежение да работи пак, ще трябва да го изолираш иначе като вали дъжд, ще се пуска и ще върти напразно помпата.
Сря Юни 19, 2013 12:06 pm
Първоначално и аз си мислех за девиаторен ключ, тогава само високото напрежение, което ще прекарам из градината ме отказа от идеята. Можеш ли да ми препоръчаш девиаторен ключ, който може да комутира 3кВата без проблемно? Че не е като да щрака крушка :) Ако пуснеш линк ще съм ти благодарен.
Но пак ме притеснява това с високото, знам си хората, тия кабели за нищо ги нямат. А то, че каквито и ключове/модули да са - ще прикрито от вода задължително, това няма спор.
Сря Юни 19, 2013 12:12 pm
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
И аз имам същия казус, само че с трифазен ток :)
Сря Юни 19, 2013 12:25 pm
omega_plus написа:
Ти си по-проблемен :D Аз и да я свърша тая с девиатора, колкото и неправилно да ми изглежда - може и да мина, но тебе няма да те бъде така... Няма ли някой да е правил поливна система или поне да е правил нещо с включване/изключване на такива мощности от разстояние?
Сря Юни 19, 2013 12:37 pm
добре де с контактор не става ли? има такива с ниско напрежение за управление, примерно 12 или 24В, без значение мотора монофазен или трифазен, той си е на контактора, а девиатора е на бобината на контактора
Сря Юни 19, 2013 12:44 pm
Два девиаторни ключа, монофазен или трифазен контактор - според случая, жица...
Девиаторите комутират ниското напрежение за бобината на контактора...
Сря Юни 19, 2013 12:47 pm
Абе, става, що да не става :) Сега ако и на цена го докарам, да не излезе колкото помпата ... :D
Сря Юни 19, 2013 1:04 pm
Местоположение: Sofia
Като не ти се опъват жици, може и с такова:
https://www.google.bg/search?q=modul+distancionno+upravlenie&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:bg:official&client=firefox-a&channel=fflb#client=firefox-a&hs=7jG&rls=org.mozilla:bg:official&channel=fflb&q=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&spell=1&sa=X&ei=bILBUaWPL8TWswaZ34D4Dw&ved=0CCkQBSgA&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47883778,d.Yms&fp=fd765387ed6e718a&biw=1280&bih=924
и един контактор, за съответната мощност.
Сря Юни 19, 2013 1:09 pm
head_up написа:
Прав си, че 3КВ двигател бая големи искри ще прави.
Остава ти варанта с реле/контактор или оптрони и триаци си го направиш сам.
Сря Юни 19, 2013 1:56 pm
@rumen65, тамън в нещо такова се заглеждах, контактор мисля имам из вкъщи някакъв мощен, дори прекалено за целта, виж за управлението - ще поразровя из магазините за някаква такава играчка.
Сря Юни 19, 2013 2:36 pm
3kW идват множко за повечето от масовите ключове, че и за 2.5 квадрата жица, така че няма да минеш без контактор.
За датчик ти препоръчвам пресостат от пералня - евтино, бързо и надеждно и специализирано, стига разликата в нивата да не е 1м например. Иначе - поплавък.
Сря Юни 19, 2013 6:52 pm
