Резистивен тъч
Мнение Резистивен тъч
Трябва да връзвам тъч панел към процесор.
Тъча е 3.5" резистивен 4 жичен.
Въпроса е дали да слагам специализиран тъч контролер или да си го връзвам директно към АЦП-то на процесора (има достатъчно канали, освен това има и 2бр АЦП-та).
Някакви ESD защити ще ми трябват ли (предполагам че да).
Предимствата на тъч контролера са ясни - прекъсване, евентуални калибрации и ESD защити, по-лесно писане на софтуер. Обаче пък е около 1$, което си натежава.
Ако някой има опит в тая сфера - нека сподели.
Пет Май 31, 2013 6:34 pm
Мнение Re: Резистивен тъч
Ако ще направиш 10.000 броя...може и да го напишеш, макар че тогава контролера няма да е 1$. Ако обаче ще правиш 100-200 бройки та дори и 1000 не виждам как тоя чип за $1 си оправдава писането.
Съб Юни 01, 2013 12:17 am
Е уж за големи бройки става въпрос. То иначе тоя 1$ наистина няма смисъл да се обмисля.
Пон Юни 03, 2013 11:54 am
Разликата в писането без чип и със чип е минимална. Като включиш и запознаването с чаршафа на чипа, разлика направо си няма. Аз бих го направил с директно управление от прасесора. Единствено, ако съпротивлението на филмите е под 200 ома, бих ползвал чип.
Пон Юни 03, 2013 12:14 pm
Абе ... моя опит сочи друго, верно резистивния не е като капацитивния, ама пак си е играчка.
Пон Юни 03, 2013 3:14 pm
Имаш 4 джици, свързани на 4 пина, които да могат да са хем изходи, хем аналогови входове ( не едновременно ). С 2 измервания намираш координатите, по време на първото на едната ципа подаваш 0 и Vcc, на някой от изводите за другата ципа мериш аналогово напрежение. Линейна зависимост напрежение : координата X. После аналогично за Y.
Това винаги ми е било достатъчно като прецизност. А калибровка на позицията и в двата случая се прави от проца.
Пон Юни 03, 2013 3:56 pm
http://www.analog.com/en/user-interface ... index.html
не се хаби да си грееш водата - пусни кранчето с червена точка
Вто Юни 04, 2013 12:46 am
bateAz написа:
Имаш 4 джици....
На теория наистина е така. Обаче като дойде времето за EMC съвместимост и почне гърменето с 8kV... малко ме притеснява тая работа да е вързана директно към проца.
Сега прочетох и нещо друго - в описанието на един такъв контролер видях че изходите имат ограничение по ток 20 или 50mA, в случай че някой опита "мултитъч" възможностите на устройството. Не съм сигурен какво ще стане с проца ако му се претоварят изходите (няма да изгори, това е ясно, ама дали ще работи правилно...) Или пък дали ще е достатъчен изходния ток на портовете... (LPC например имат само 4mA изходен ток).
Абе май ще сложа едно такова, да ми е мирна главата...
Вто Юни 04, 2013 11:20 am
Абе аз ти казах, не си губи времето ще ти излезе скъпо, EMC е друга бира, и там трябва да мислиш особенно ако ще ходи зад океания, там праскат и с повече.
Вто Юни 04, 2013 1:29 pm
