| филтриране на usb дайте някой акъл http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=11408 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | MYXATA [ Сря Май 22, 2013 1:23 am ] |
| Заглавие: | филтриране на usb дайте някой акъл |
някой да е така добър даде акъл за филтриране на 5-те волта на usb-to до към шум 1mV rms то си е голяма беля, щото шум по екрана, шум по земя ->отвсякъде шум пък дали е включено в лаптоп, пък дали се зарежда в момента батерията на лаптопа пък десктоп... консумацията е до към 400мА ама нещо захранването ми се опъва щото бекъп вариант имам ->да си изолирам интерфейса с ADuM4160 и да си турна лабораторно захранване... или батерия. но не е като да си от кабелче. пък то и с ADuM-а не е ясна много фантазията дали ще се сбъдне... |
| Автор: | tgi [ Сря Май 22, 2013 1:42 am ] |
| Заглавие: | Re: филтриране на usb дайте някой акъл |
Ако можеш да жертваш половин-един волт не е трудно, активен филтър с транзистор, съпротивление и кондензатор може да направи чудеса (е зависи колко ниска ти е долната граница на честотния спектър която гониш де, но навярно е в десетките ако не и стотиците Hz щом не я споменаваш). |
| Автор: | Cekins [ Сря Май 22, 2013 9:50 am ] |
Слагай си батерия... А комуникацията я отдели с оптрони (ако ползваш някво FT232 и UART). Дросел и кондензатори частично решават проблема... Преди месец някъде правих опити да се захранвам от USB обаче едното ми измерване исках да е с малко по висока резолюция и реших да пробвам тия новите сигма/делта ацп-та на микрочип (22 бита, 15 с/с) - еми той само шума в захранването беше 7-8 бита - никъв смисъл няма от 22-та бита. Та после акумулатор, 7805 и нещата влязоха в релси - 3-4 бита шум вече си е по-нормално. |
| Автор: | MYXATA [ Сря Май 22, 2013 11:41 am ] |
Мерси за подсказките Cekins-> то пу усб-тата отрони не се слагат. тука наште хора затова са измислили и ползват трафофе |
| Автор: | Nikola Kirov [ Сря Май 22, 2013 12:50 pm ] |
Mоже и по малко от волт да жертваш. Първо филтрираш по високите честоти с LC филтър. После с подходящо LDO. Твоята схемичка и изолираш полигон чиста земя. Може да го изолираш от земята на USB-to с паралелни индуктивност и резистор. |
| Автор: | ToHu [ Сря Май 22, 2013 11:15 pm ] |
И с DC/DC може да стане, ама не какво да е ... за тая мощност лесно може да пуснеш резонансно, после може да посмъкнеш и си готов. Това което Киров предлага също би било ОК. |
