филтриране на usb дайте някой акъл
Мнение филтриране на usb дайте някой акъл
някой да е така добър даде акъл за филтриране на 5-те волта на usb-to до към шум 1mV rms :?:
то си е голяма беля, щото шум по екрана, шум по земя ->отвсякъде шум
пък дали е включено в лаптоп, пък дали се зарежда в момента батерията на лаптопа пък десктоп...
консумацията е до към 400мА
ама нещо захранването ми се опъва
щото бекъп вариант имам ->да си изолирам интерфейса с ADuM4160 и да си турна лабораторно захранване... или батерия. но не е като да си от кабелче.
пък то и с ADuM-а не е ясна много фантазията дали ще се сбъдне... :(
Сря Май 22, 2013 1:23 am
Мнение Re: филтриране на usb дайте някой акъл
Ако можеш да жертваш половин-един волт не е трудно, активен филтър с транзистор,
съпротивление и кондензатор може да направи чудеса (е зависи колко ниска ти е
долната граница на честотния спектър която гониш де, но навярно е в десетките ако не
и стотиците Hz щом не я споменаваш).
Сря Май 22, 2013 1:42 am
Слагай си батерия... А комуникацията я отдели с оптрони (ако ползваш някво FT232 и UART). Дросел и кондензатори частично решават проблема... Преди месец някъде правих опити да се захранвам от USB обаче едното ми измерване исках да е с малко по висока резолюция и реших да пробвам тия новите сигма/делта ацп-та на микрочип (22 бита, 15 с/с) - еми той само шума в захранването беше 7-8 бита - никъв смисъл няма от 22-та бита. Та после акумулатор, 7805 и нещата влязоха в релси - 3-4 бита шум вече си е по-нормално.
Сря Май 22, 2013 9:50 am
Мерси за подсказките
Cekins-> то пу усб-тата отрони не се слагат. тука наште хора затова са измислили и ползват трафофе :)
Сря Май 22, 2013 11:41 am
Mоже и по малко от волт да жертваш. Първо филтрираш по високите честоти с LC филтър. После с подходящо LDO.
Твоята схемичка и изолираш полигон чиста земя. Може да го изолираш от земята на USB-to с паралелни индуктивност и резистор.
Сря Май 22, 2013 12:50 pm
И с DC/DC може да стане, ама не какво да е ... за тая мощност лесно може да пуснеш резонансно, после може да посмъкнеш и си готов. Това което Киров предлага също би било ОК.
Сря Май 22, 2013 11:15 pm
