Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Евтинджос захранване 150...300 волта?
Мнение Евтинджос захранване 150...300 волта?
Става дума за ламБови усилватели. Не е за хората които ползват еднопосочни проводници по $1000 метъра а за китаристи.
Мии в апартамента който купих имаше лампов телевизор и радиограмофон и донесох шаситата в "Занзибар" за аверчето любител-китарист. След ровичкане в интернет се оказа, че на всяка ламБа може да се намери приложение но най-скъпо е захранването.
Отделно, че като направим първите модели ще натрупаме опит и ще почнем да продаваме: от мен електрониката, от него кутиите и всичко Hand made.
Нед Мар 31, 2013 12:59 am
Мнение Re: Евтинджос захранване 150...300 волта?
Какво им пречи на китаристите да ползват интегралки?
Нед Мар 31, 2013 1:35 am
Щото ламбата изкривява като ламба а интегралките или не кривят или изкривяват много грозно.
Нед Мар 31, 2013 2:02 am
С четворен оп-амп можеш да докараш изкривяването, ако искаш и на 100 ламби свързани последователно. Ако наистина не са идиоти аудиофили, защо не им го направиш с интегралки?
Нед Мар 31, 2013 10:04 am
Бонго, лампово захранване не помня да съм калъпил последните 40 години, едно
бях сглобил (от разглобеното старо радио на баба ми) с ABL-1 (двоен диод, май няма много други
лампи дето да знам какво са :D ).
Готово захранване 150 до 300 волта евтино няма да намериш, ще трябва да си го
правиш (едни клиенти за едни високи искаха и нещо такова та търсих, няколкостотин
афро е най-евтиното 0 до 150 май беше).
Т.е. някакъв подходящ трансформатор ще трябва да изкопаеш отнякъде,
останалото си знаеш как.
Нед Мар 31, 2013 10:22 am
китаристите много си харесват ламБовото звучене, няма оправия.
освен това аудиофилите твърдят, че чували "удара на електроните в PN_прехода на силициевите изправителни диоди". затова изправителя на ламБовия усилвател трябвало да е с кенотрон, щото "изправял по-меко". не знам как звучат дупките, не съм срещал описание. сигурно са някаква кадифена сянка в мрака.
аз вече нито я чувам музиката, още по-малко я виждам, така или иначе тя повечето ми е в главата.
Нед Мар 31, 2013 10:34 am
Първия резултат в Гугъл http://www.bgaudioclub.org/showthread.p ... 0%B5%D1%86
ама то щом и разклонителите им дрънчът ... нищо чудно.
Бонго пак ти казвам има си обикновенни и евтини интегралки с нисък собствен шум и с ниско изкривяване голям човек си не се занимавай с глупости.
Нед Мар 31, 2013 10:51 am
Какво го кандърдисваш Бонго, да не би той да е търсещият. Имам един приятел
прави и продава лампови усилватели, явно има пазар. Доколкото знам от него
музикантите успяват да чуят някаква разлика - не защото не може да се изимитира
точно звученето по човешки начин а защото никой не го е направил, или поне не го е направил
достатъчно евтино (бих предположил, че по разните скъпи цифрови смесители има
ефекти колкото щеш и каквито щеш ама колко музиканти могат да си позволят
такова нещо).
Нед Мар 31, 2013 10:59 am
аз като знам колко осцилоскопа държа... за всеки случай си има уред. но нямам лампов скоп.
та защо музикантите да не държат по 5 усилвателя и 5 миксера?
все някакъв вид мания е :D
Нед Мар 31, 2013 11:05 am
Бе може и мания само да е, може понякога да има и практичен елемент, знам ли.
Далече са ни музикантите :D .
Май съм виждал по видеа на живо на баш звезди от 60-те като да се появяват някъде
и тоя век с усилватели от него време (VOX). Даже Джон Фогърти на един концерт отпреди
4-5 години някъде разказа, как ей това му било първия усилвател (после свири там с него
сола на прага на осцилациите както си ги е свирил открай време, с много малко движение
регулираше положителната обратна връзка докъдето му трябваше - не е за чудене, след
като е свирил 40-50 години с тоя усилвател... :D ). Та той може и лампов да е бил примерно
(ама не беше VOX , той назова някаква Тексаска фирма от онова време дето не я запомних).
Нед Мар 31, 2013 11:26 am
Точната имитация на ламбата не е лесна, особено ако са 4-5. За да се изимитира един Маршал ще ти трябва що-годе читав комп, програма за няколкостотин (или хиляди) афро и хубав усилвател и пак няма да е същото.
Ламбите не са много скъпи, не става дума за лудиофили, обслужването на ламбата ще е полупроводниково.
Ама това захранване го искам макс 15-20 вата (или 5 за преампа), к'ви 100 афра, не става ли да се хакне нещо? Напр. от стар комп или икономична ламба или...
Нед Мар 31, 2013 12:07 pm
Тия дни ми се подмятаха някакви останки от нещо лампово - трансформатор с някакви цокли за лампи и електролити. Ако беше някъде по-наблизо, щях да ти го дам да си "чешеш крастата". :D
Нед Мар 31, 2013 12:43 pm
tgi написа:
Т.е. някакъв подходящ трансформатор ще трябва да изкопаеш отнякъде, останалото си знаеш как.
Хайде сега трансформатор, глезотии. Истинската лампова апаратура е безтрансформаторна, само селен и филтров кондензатор, като по време онО.
Хем с едно обръщане на щепсела в контакта ще докарва различни нюанси в ритъма на жиците от китарата.
Нед Мар 31, 2013 1:12 pm
Всъщност, отвлякох темата с аудиофилските изпълнения, но нещо като ме дразни си го казвам.
Та bongo_x2 послушай 741. Един грец, 2 електролитни кондензатори и един дросел ето ти префектно напрежение около 280 до 350 волта.
Нед Мар 31, 2013 1:22 pm
Ефектът с "твърдото" запушване на силициевите диоди го има реално. Наблюдавал съм го със скоп. Особено ярко се проявява при по-голяма индуктивност на разсейване на вторичната на трафа. Лесно се избягва с добавяне на 2-3 ома последователно на всеки диод от греца и по 10 нано ( за колкото трябва волта ) паралелно на диода ( не и на резистора ). Това как се чува - не знам. Аз съм си простосмъртен глухар ...
Нед Мар 31, 2013 1:48 pm
