| LiPo батерия при ниска температура??? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=11239 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Цецо [ Съб Мар 30, 2013 7:17 pm ] |
| Заглавие: | LiPo батерия при ниска температура??? |
Някой някъде да е виждал графика на параметрите на LiPo батерия във функция от температурата? Без значение от кой производител и за какъв елемент иде реч. Просто искам да се ориентирам какво се случва с тази технология -капацитет, вътрешно съпротивление и работно напрежение при температури около нулата (ако има до -20 най-добре). Щото повечето ги специфицират за работна температура долу до -20, ама не казват какво се случва там Edit: Намерих някаква графика за капацитета: http://www.hardingenergy.com/pdfs/6%20L ... olymer.pdf Ама мен повече ме интересува вътрешното съпротивление и напрежението как се движат. |
| Автор: | Dimitar [ Съб Мар 30, 2013 9:58 pm ] |
| Заглавие: | Re: LiPo батерия при ниска температура??? |
Цецо, не мога да ти кажа точни данни и графики защото просто ги нямам, но последните месеци тук си играем доста с литиеви батерии щото военните са луднали по тях и правихме доста експерименти, включително да ги сложим в една термо камера и да ги зареждаме/разреждаме при различни температури и изводите са горе-долу следните - под 0C и над 55C просто няма никой |
| Автор: | Desert Leo [ Нед Мар 31, 2013 8:55 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: LiPo батерия при ниска температура??? | |||||||||
Бря! Цецо, ето ти нещо по въпроса (последната графика): http://www.ibt-power.com/bkencel/Lithium-Po-tech.html Обърни внимание на стойността на разрядния ток на графиката.
U = E - r * I Колко ти е I? Или по-добре ръгай дивайса с батерията във фризера и записвай какво се случва. Аз моите животински тракери така ги тествах. До -20 си работят, а по-надолу фризера не докарва. Е, има и друго - те включват GPS и GSM най-често през час и то за кратко, а през другото време консумацията е двайсетина микроампера. И на терен нямаше проблеми през зимата. Използвам само литий-полимерни батерии заради теглото. Зареждането е независимо от температурата, защото няма как - не мога да чакам пролетта |
| Автор: | Desert Leo [ Нед Мар 31, 2013 9:05 am ] |
х |
| Автор: | Dimitar [ Нед Мар 31, 2013 4:25 pm ] |
Ами и аз им се чудя, ама на - такива са |
| Автор: | Цецо [ Пон Апр 01, 2013 8:33 am ] |
Става въпрос за батерия на дефибрилатор. Засега просто си правя експерименти, но установих, че почти никой производител не дава никакви графики какво се случва около 0-та. Имам тука една от RC модел. 3S,800mA/h,25C. На топло е изродски дзвер. Аз го товаря с 1,5 - 2А за около 20 секунди, толкова е един заряд на кондензатора. На топло кляка от с около 30mV (на трите елемента общо), което е повече от добре като вътрешно съпротивление - 20 милиома. Даже ме учуди, защото аз преди 2 години пак се заигравах с LiPo и тогава бяха значително по зле като вътрешно съпротивление. Обаче по спецификация трябва да мога да направя 20 заряда на дефибрилатора при 0 градуса и то последователни, почти без почивка... Та се чудех там какво ще се случи. Много е оскъдна информацията мама му стара. Никой производител не ебава да даде точни криви. А не може да ги нямат. Редките на които се натъквам из нета не показват чак такава умирачка при 0 градуса. Като капацитет ги дават да губят до 20-30% максимум. Но за вътрешно съпротивление не ебават да говорят, а аз искам да смуча 2 ампера да го ... еба. 10 пъти да се вдигне вътрешното - ще го преживея, ама дали е само толкова? Ще я пробвам във фризера и ще кажа. |
| Автор: | Desert Leo [ Пон Апр 01, 2013 9:35 am ] | |||||||||
Би трябвало да може. Не е лошо да мериш напрежението. Ако след 20-тия заряд е над 3,6V си ОК. Ако не - пробвай с друг екземпляр. Имал съм проблеми със стари акумулатори за RC модели. |
| Автор: | Цецо [ Пон Апр 01, 2013 9:41 am ] |
То на празен ход ще е над 3.6 и след 20 заряда. Аз затова не се притеснявам, капацитета ще ми стигне. 20 заряда са около 20% като капацитет. Мен ме притеснява работния ток до какъв пад ще доведе... А от опита ми с всякакви батерии, знам, че капацитет и вътрешно съпротивление са доста различни неща... |
| Автор: | 741 [ Пон Апр 01, 2013 9:50 am ] |
Като я натовариш на студено при високо вътрешно съпротивление, предполагам от загубите ще се позагрее и ще се съвземе. Може би ще си решиш проблема, ако ограничаваш тока на заряда според напрежението, за да не ти умира останалата електроника. Първият заряд ще е по-бавен, след това на топло ще се оправи. Идеи давам само, не съм го пробвал на практика. |
| Автор: | Цецо [ Пон Апр 01, 2013 2:30 pm ] |
Да де, ама стандарта не прави разлика между първи и последващи заряди. Т.е. още първия трябва да покрие изискванията за време на заряд, което ми зависи от товарния ток и до колко ще клекне батерията. Иначе това за затополянето е така, пробвал съм го вече. |
| Автор: | Desert Leo [ Пон Апр 01, 2013 3:56 pm ] |
Ами пробвай, но мери напрежението през цялото време, а най-добре е да го записваш с някакъв рекордер, за анализ после. |
| Автор: | Tisho [ Пон Апр 01, 2013 9:56 pm ] |
Телефон - температура -15 градуса, батерия литево-полимерна напълно заредена преди да тръгнем из планините зимни. Два часа на студа (направих грубата грешка да го сложа във външен джоб на якето) и едно ало не можах да кажа. Тамън от другата страна да вдигнат -> Low battery и угасна. Като се стопли го включих и изкара още два дни преди да си поиска зарядното отново. |
| Автор: | Desert Leo [ Вто Апр 02, 2013 7:48 am ] | |||||||||
| Автор: | bLdC [ Вто Апр 02, 2013 8:23 pm ] | |||||||||
Е..., то има няколко различни химии разпространени, LiFe-тата мисля имат по-широк Т работен диапазон. Да не би да сте тествали някакви предварително омъртвени батерии(те А123 имаха някаква скапана партида), или нещо в процеса на заряд разряд. Производителите вярно не дават почти никаква информация. Май ще се окаже, че и те самите не знаят точно как работят продуктите им. Тук има малко графики, незнам дали ще са от полза, но човека от доста време си играе с литиеви батерии и дава доста полезни съвети относно работата с този тип животни. http://blog.evtv.me/2012/07/the-cold-we ... girardeau/ http://blog.evtv.me/2012/11/cations-ani ... tor-verks/ |
| Автор: | Dimitar [ Вто Апр 02, 2013 8:45 pm ] |
Убеден съм, че не са били от проблемна партида батериите |
